DVD±RW LG GH22NP20
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем selections, 29 сен 2008.
  1. Aleksandr
    радиатор выполнен из очень хрупкого материала-силумина и он очень легко отламывается кусками с помощью кусачиков(но смотри аккуратнее не раздави диод)
    ток можеш ваще не мерить меряй напряжение и считай ток на калке.
  2. selections
    selections Новичок
    А вобще как думаешь мне какой резистр поставить на свою схемку что бы выдовало 400-450ма ? Что будет если я поставлю резистр на
    1ом ?
  3. Aleksandr
    напряжение питания какое?
  4. selections
    selections Новичок
    3 мезинца 1000Mah по 1.2v каждый общее напряжение 3.6V
  5. Aleksandr
    я в своем лазере от 20х воткнул 0,5 Ом резистор и все было OK. ток получился чють больше 500 мА при свежезаряженных аккумах.
    Если боишся за диодик, то воткни 1 Ом и успокойся. :)
    Но только с НОРМАЛЬНЫМ радиатором!!!!!!!!!
  6. selections
    selections Новичок
    ну вобщем я впаиваю вот на ту схемку которая наверху резистр на 1 ом ? Да кстати кто как думает, комулятор можно сразу на радиатор приклеить или его сточить немного надо? Вобщем на каком растоянии линза должна быть от диода ?
  7. Витёк
    а этот привод GH22NP20 точно с ТО56 корпусом без крышки?
    собираюсь специально ради мощного диода прикупить сие ))) но нужно точно знать, диод в корпусе или нет. будет даже лучше, если в корпусе но без крышки.
    если можно, фотку диода в студию )
  8. Aleksandr
    выколупай диод из етого галимого радиатора и потом воткни его в нормальный. Или не давай тока больше 300 мА ато угробиш диод.
    400-500 мА или больше можно давать только при ОЧЕНЬ хорошем охлаждении!!!!!!!!
    родной dvd радиатор для етого них не годится!
  9. selections
    selections Новичок
  10. selections
    selections Новичок
    Вот он
  11. Aleksandr
    обычный опен кан
  12. Витёк
    Супер!!! беру!! чую в понедельник в санрайз поеду за 6 сотен брать :)
  13. Aleksandr
    блин у вас дешевые привода совсем около 23 $
    у меня в городе меньше 38$ за 20х привод нету((((
  14. Витёк
    пытаюсь найти даташит на какой-нибудь диот от 22х привода... только от 16х нахожу.
    никто не может помочь?
  15. selections
    selections Новичок
    Народ а на каком расстояние линза должна стоять от диода , чтоб добиться максимальной фокусировке
    а это подбирается при наладке...в модулях аиксиз например она подвижная :)
  17. wl36
    wl36 Новичок
    пожалуста выклдывайте сылки на то что найдёте.
  18. selections
    selections Новичок
    А что такое датащит и зачем он, ток не смейтесь :)
    техническая документация на электронный компонент...там указана цоколевка корпуса, все параметры, зависимости, схемы включения и тд
  20. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Народ помогите с такой информацией, ато совсем запутался, везде разная инфа проскакивает.
    Значит так:
    1. В резаке LG GH22NP20 лазерный диод стоит в ТО56 или ТО18 ?
    2. Open Can - это тот что на большей фотке выше?
    3. В резаке LG GH22NP20 стоит Open Can или нет ?
    4. Какой максимальный рабочий ток можно подавать на 22х ЛД ?
    5. В какой лазерный модуль AixiZ он вставляется?
    6. Справляется ли лазерный модуль AixiZ с охлаждением ?
    7. Какова апертура точки (если сфокусирован на дальность модулем AixiZ)?
    8. Какая длина волны излучения лазера в резаке LG GH22NP20?
    Буду благодарен За точность приведеной инфы т.к резак LG GH22NP20 стал сейчас очень популярен.
