B&W Tek BWB-10-OEM - 473nm 10mW
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Denis_K, 16 ноя 2010.
    а чисто синий не удалось завести чтоли, да?(
  2. Denis_K
    Denis_K Новичок
    синий мне не очень нужен был...но конечно же он сперва синим светил)
  3. B.E.S.
    А от синего кристаллы остались?
  4. Denis_K
    Denis_K Новичок
    Да, что-то осталось...правда один резонатор полностью пытался разобрать, что бы потом купить и вставить кристаллы зелени, с такими же габаритами, надломил немного LBO... зеркала немного подгоревшие..одно почти целое...
    Кто нибудь знает как крепить KTP? Так же приклеивать? но каким клеем?
  5. B.E.S.
    так,а набор целой оптики для синего будет?
  6. Denis_K
    Denis_K Новичок
    Полностью рабочий в ряд ли...почти у всех должны быть подгоревшие зеркала... там по мимо основной точки, тусклая рядом... но еще не знаю как на самом деле получится..жду 4 модуля... А что мешает приобрести там где я заказал? будет полнофункциональный синий...
    но полнофункциональный стоит 93грин да? :(
  8. Саня
    Саня Пользователь
    дааа...просто супер. для проектора в самый раз будет.
  9. Denis_K
    Denis_K Новичок
    Да, но те, которые за 35, они бывают почти полностью рабочие..у меня в одном из двух просто тусклая точка рядом с основной была...во втором варианте чуть хуже..там несколько...когда его разобрал, обнаружил царапину на зеркале и диафрагму с тонюсенькой дыркой...это все явно на заводе было сделано....так как модуль до этого не разбирался)))
    Вообще рекомендую всем, кому интересен DPSS, купить 1-2 экземпляра... аппарат качественный, детали, корпус можно с успехом использовать для постройки своего лазера) вряд ли на ибэе вскоре еще появятся дешевые качественные модули.
  10. gml
    gml Пользователь
    Тоже заказал несколько штук на пробу. Корпуса очень удобны под зелень, особенно в плане фокусировки линейки, так же в этом корпусе можно разместить синий от проектора с нормальной оптикой.
    Насчет того что много купил - на таможне к хламу не придераются, в крайнем случае можно прямо там по item number доказать что это дешевый лом, на Варшавской с интернетом все впорядке :).
  11. gml
    gml Пользователь
    Команды управления этим лазером:
    Код:
    Port 1: (general laser control)
    9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
    TX - pin 7/8 (connect to pin 2 on a normal db9 serial port)
    RX - pin 9/10 (connect to pin 3 on a normal DB9 serial port)
    Gnd - pin 5/6 (connect to pin 5 of a normal DB9)
    Commands (all commands are followed with a new line, all appear to be case sensitive)
    b - ??? - mine just echoes back a B, occasionally sending back a BX
    e - setpoint? - mine responds E00829 - which matches with the setpoint read out from serial port 2, and does not change when the photodiode is blocked
    s - status? mine responds S00000 with the pd in place, or S00003 with it removed or before the laser has powered up
    v - version? - mine responds V45040
    w - warming up? - mine responds with W00001 after I first plug it in, and W000000 after a few minutes
    Port 2 - doubler temperature tune output
    115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
    TX - pin 3/4 (connect to pin 2 of a normal DB9)
    RX - pin 1/2 (connect to pin 3 of a normal DB9)
    gnd - pin 4/5 (connect to pin 5 of a normal DB9)
    В процессе работы лазер выдает примерно такие логи:
    Код:
    Save[5]=1525 Save[6]=1 Tcon_ld=1526
    1895 0 1490 65503 1525 1
    KTP temperature has been tuned 0 times!
    Beginning temperature point tuning!
    From 1892 to 1898, step 3.
    Tcon=1859
    k=1 m=0 Tcon=1859 Trt=1886
     k=2 m=0 Tcon=1865 Trt=1887
     k=3 m=0 Tcon=1865 Trt=1887
     k=4 m=0 Tcon=1865 Trt=1886
     k=5 m=0 Tcon=1865 Trt=1887
     k=6 m=0 Tcon=1865 Trt=1887
     k=7 m=0 Tcon=1865 Trt=1887
    [few hundred lines]
     k=999 m=1 Tcon=1864 Trt=1893
     k=1000 m=1 Tcon=1864 Trt=1893
     k=1001 m=1 Tcon=1864 Trt=1893
     k=1002 m=1 Tcon=1864 Trt=1893
    k=1003 m=1 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    k=1004 m=2 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    k=1005 m=3 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    k=1006 m=4 Tcon=1864 Trt=1892
    got it!
    k=1007 m=5 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    k=1008 m=6 Tcon=1864 Trt=1892
    got it!
    [few hundred lines]
    k=1499 m=497 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    k=1500 m=498 Tcon=1864 Trt=1892
    got it!
    k=1501 m=499 Tcon=1864 Trt=1893
    got it!
    Pd=830
    Pd is higher than 800!
    Id=217
    Id is below 330!
    Id is below 300!
    judge2=0  down2=1  all_down2=1
    judge1=0  down1=1  all_down1=1
    judge=0  down=1  all_down=1
    [then it starts to repeat itself]
    Tcon=1866
    k=1 m=0 Tcon=1866 Trt=1895
    got it!
    k=2 m=1 Tcon=1866 Trt=1895
  12. gml
    gml Пользователь
    Распиновка кабеля 15ти пинового VGA кабеля
    Here is the pinout of the connector 15 pin VGA connector on the Version 4.0 09/03
    Laser diode TEC(+) Pin 8 Dark Green
    Laser diode TEC(-) Pin 9 Yellow
    Laser diode Thermistor Pin 14 Brown (shared with Crystal Assembly Thermistor)
    Laser diode Thermistor Pin 15 Red
    Crystal Assembly Thermistor Pin 12 Black
    Crystal Assembly TEC (+) Pin 13 Purple
    Crystal Assembly TEC (-) Pin 11 Pink
    Beam Pickoff Photodiode Pin 5 Red
    Beam Pickoff Photodiode Pin 10 Black
    Laser Diode Anode (+) Pins 1&6 Light Green and Grey respectively tied together.
    Laser Diode Cathode (-) Pins 2&7 Blue and Orange respectively, tied together.
    There is a diode in the back where the wires enter the casing that is across the Laser Diode, the cathode of the diode is connected to the anode of the laser and the anode is connected to the laser cathode.
    Pin 4 on the VGA loops to Pin 9 (Yellow)
    Pin 3 on the VGA loops to Pin 8 (Dark Green)
    Be careful on one of the lasers with the same version level the wires to the crystal assembly TEC were switched.
  13. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    Можно ли перепрограммировать его драйвер питания, чтобы задавать температуры, ток в ручном режиме? И с помощью какой-нибудь готовой программы можно все это увидеть?
  14. gml
    gml Пользователь
    Распиновку порта я указал выше (Port 1, Port 2)
    1. serial port 1 - 9600 baud 8 bits no parity 1 stop bit
    2. serial port 2 - 115200 baud 8 bits no parity 1 stop bit
    Смотреть можно гипертерминалом. По поводу программирования нет информации, но на плате драйвера есть несколько подстроечников, видимо для "программирования" ;)
  15. Vladimir LM
    На плате есть разъемы J5 J10 J11 J1, какие из них это указанные порты? Резисторы есть на аналоговой части драйвера, доступ к ним не получается с присоединенным процессором. А есть идеи насчет использования аналоговой платы без процессора, не пробовали схему восстанавливать? Схема нормально стабилизирует температуру и без подключенных ФД и ЛД, терморезистор 10К NTC вполне подходит. Но огорчает невозможность изменить температуру.
  16. gml
    gml Пользователь
    Оба порта сидят на J10
    Температуру поменять можно, собственно в вопросе содержится ответ - в LBO резонторе есть терморезстор, его и надо плясать - добавить подстроечник и накрутить то что нужно, в разумных пределах.
    Только какой в этом смысл? Если рчь идет о родном LBO то драйвер под него и заточен, тут температура подобрана оптимально.
  17. Случайность
    Случайность Пользователь
    так и не понял в этом модуле стоит склейка или все отдельно???? можно более крупное фото самого резонатора?
  18. laser-man
    laser-man Пользователь
    YAG 3x3x1.5, дальше LBO(??) 2x2x10, дальше зеркало около 5мм в диаметре... Всё отдельно стоИт. А ещё при вскрытии модуля через некоторое время перестаёт удваиваться частота (нет сини). Насколько мне известно, LBO набирает влагу из воздуха и теряет свои волшебные свойства. Я лично убедился. Обратимость процесса ещё не проверил..
  19. Случайность
    вроде бы же ЛБО не является водорастворимым кристалом
    насколькоизвестно вообще то этим страдает только КДП
  20. phino
    phino Пользователь
    так кто-нибудь запускал синь?
