50 мВт синий лазер на основе одномодового ЛД
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем suslox, 3 май 2012.
    собрал вот такую вот игрушку:)
    в основе лазера лежит одномодовый синий ЛД типа PL-450 производства OSRAM в 3.8мм корпусе. в связи с нестандартностью корпуса пришлось купить соответствующий медный коллиматор. оптика стекло с просветлением под синий-фиолетовый.
    корпус чисто в моем стиле: использована коробочка от специальной нагрузки для отечественного импульсного генератора.
    лд запитан током примерно 83 мА через линейный стабилизатор тока на MC33269DTG, который питается от алкалайновой 9В батарейки. Также добавлена плата контроля напряжения питания на основе супервизора на 3.4В, включенного через делитель напряжения пополам. проводов внутри конечно жесть сколько)
    зеленый светодиод индицирует включение питания, а желтый - разряд батареи.
    фотки ниже:
    1. снаружи 1:
    2. снаружи 2:
    3. включен:
    4. внутри:
    5. платки:
    Sky), St2Ra3nn8ik, chem_kot и 2 другим нравится это.
  2. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    А какое напряжение падает на диоде при токе 80 мА?
  3. Laserman
    Laserman Пользователь
    Щикарен! А лучик видно в темноте?
    5.25В
    пока в темноте не включал. лазер лежит на работе пока что)
  5. Alexander47
    Что-то многовато. У меня намного меньше. Видно разброс параметров у них довольно большой. За точность своих измерений я не ручаюсь, но все равно разница очень существенная получается.
    Если можно, я отвечу :). Виден в темноте очень хорошо. Намного лучше фиолетового 405 нм при мощности 250-300 мВт и на мой взгляд намного красивее.
    по паспорту при 80ма типовое падение порядка 5.5в
  7. Alexander47
    Не спорю, но у меня намного меньше.
  8. Vanek
    Vanek Пользователь
    Suslox- поздравляю!!!! отличный лазер у Вас получился!! корпус ппц нравится))) фотки луча в темноте и на улице будут?))
    в темноте думаю да:) на улице - не обещаю
  10. Alexander47
    А есть возможность снять ВАХ диода, хотя бы до 100 мА?
    :eek:боюсь, уже нету...тк я впаял фиксированный резистор для задания тока через лд и в этом лазере настолько тесно, что лезть с паяльником уже не хочется
  12. Alexander47
    Жаль. А как с нагревом дела обстоят? У меня при таком токе корпус чуть теплый.
    :)я чтото не обращал на это внимания...думаю, что все нормально
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    круто!!!!))) жду фоток))
  15. St2Ra3nn8ik
    Поздравляю с удачной постройкой лазера!:) А какая апертура луча и его расходимость?
    :oops:я не знаю, как это померить...
  17. St2Ra3nn8ik
    Линейкой.;) На выходе приставляешь к лучу и смотришь диаметр точки на ней, сколько километров миллиметров получится. А расходимость - на некотором расстоянии (напр. 5-10 м.), тоже померить размер точки от луча. Потом можно и в мрад пересчитать при желании.
  18. Российская Федерация
    Суслик, отходишь от своего стиля! Это уже не советский стимпанк, а ХЗ что! Где брутальный металлический корпус?
  19. SpiderXT
    SpiderXT Пользователь
    Красота :) Фотик сильно искажает цвет да? А то как фиолет выглядит
    сегодня провел опыт...луч был сфокусирован на глаз в минимальную точку (или точнее полосу) на расстоянии примерно метров 5...
    на выходе лазера полоска примерно 5 х 1.5 мм.
    на расстоянии около 73 м получилась полоска около 60 мм длинной...линзу крутить дополнительно не пробовал...
    ну корпус все же советский, просто более округлый и глянцевый, чем раньше)
    да сильно( на глаз выгляд очень приятно сине-голубо)
    зы: всем большое спасибо за отзывы, вопросы и комменты!;)
