445 nm 1W, принудительное охлаждение.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Microtech, 10 июн 2011.
  1. Microtech
    Microtech Пользователь
    Собрал. Драйвер на LM2621, со стабилизацией тока - операционник и измерительный резистор. Питание литий 3.7v - 2 банки в параллель. Шкала-вольтметр (Attiny13). Ток диода 1А. Можно включать на долго, никакого перегрева, вентилятор более чем справляется, но воздух на выходе теплый. Линза, пока акрил - расходник. Предусмотрена замена без инструмента, но пока, на удивление, держится. Аккуратная жгучая точка на нескольких метрах.
    ammonius, srg_sgl, Lum1noFor и 6 другим нравится это.
  2. Yusbd
    Yusbd Новичок
    вау! а можно еще фоток?
  3. Armer
    Armer Пользователь
    Как раз вчера видел в магазине такие кнопочки :)
    Эффектная конструкция!
  4. ArtDen
    Ого! А где такой маленький вентилятор взял?
    ОДНОЗНАЧНО СУПЕР!!!!!в эксклюзив!!!!
    хотелось бы подробнее фотки и схему полную,если не трудно;)
    что за радиатор использован?
    маленький вентилятор у вас 5-и вольтный да? вы его каким напряжением питаете?
    и еще вопрос про зарядку батарей)
  7. chem_kot
    Классный девайс, даже нечего сказать))
    PS: перенес
  8. Microtech
    Батареи заряжаю внешним ЗУ, Обычная зарядка для лития, на 1 банку.
    Фото позже. Схема, как обычно не рисовалась, огрызок макетки и стандартное включение LM2621, но с датчиком на резисторе 0.5 Ом и pnp транзисторе (операционник выкинул, с ним работает менее устойчиво. Резистор греется немного, снижая КПД, но надежнее). Вентилятор питается от лития напрямую, ему вполне хватает. Шкала разрабатывалась мной для RC тематики, но с небольшими изменениями подошла сюда. Коллиматор с радиатором сборный. Основа - детали от зеленой указки, радиатор от чего-то, из хлама, доработан ножовкой, точилом, кусачками и напильником.
    Индикатор: http://forum.rcdesign.ru/f8/thread96387.html (ALEX333 = Microtech)
    B.E.S. нравится это.
    :)спасибо за ответы...
    всетаки если будет не трудно - нарисуйте схемку драйвера)
  10. serrrg
    serrrg Пользователь
    Практично.Красиво.Квадратно. :)
  11. B.E.S.
    Квадратиш, Практиш, Гуд.
    А вообще, мне нравится. И электроникой напичканно, и собрал самостаятельно корпус, и радиатор тоже сам сделал. Круто.
  12. Vik
    Vik Пользователь
    Прикольно выглядит.:)
  13. Microtech
    Схему драйвера, сейчас сделал так:
      54,6 КБ
    любопытно...а какой смысл в подаче на FB одновременно и 2.5В с опорника и напряжения с датчика тока?
  15. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Очень интересно. А отверстия для болтов в корпусе чем сверлили - вручную или станком? И чем резьбу нарезали? Какая толщина оргстекла?
  16. Microtech
    Какой такой станок? Мотор со сверлом, разметка штангелем, резьбы в ручную. Стекло 4мм, винтики 2.5мм. Час на всё.
    suslox - У LM2621 опорное 1.2В. Многовато. Если без лишних резисторов, то резистор датчика надо 1.2 Ома ставить, а на нём будет больше ватта тепла... КПД будет хуже паравоза.
    P.S. питать ЛД "напряжением" мне религия не позволяет:).
    P.P.S. На схеме будет мелкая правка, Пока нет смысла повторять бездумно:mad:.
  17. Microtech
    Поправил. А то, при разряде АКБ, был возможен незапланированный рост тока через ЛД.
    как у этой схемы со стабильностью?
    сколько она ест от источника?
  19. Microtech
    За счет делителя в ОС и применения не особо стабильной TL431, плывёт немного, но лазеру при токе 1А безразличны единицы миллиампер.
    Сейчас нет возможности измерить ток, но когда проверял, КПД получался 78%.
    Ток от лития примерно 1.5А на середине разряда. Растет, к окончанию разряда.
  20. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    а сколько интересно падает напряжение на ЛД?
    вообщето 1А для 2621 многовато- работает на пределе
