Ну чего же? На ЛД шурует ток в 90мА, при напряжении 5V (вроде). Это получается 450mW потребляемой диодом мощности. Если взять КПД преобразователя в 90% (что вполне реально), то прийдётся накинуть ещё 45mW. У свежезаряженого Li-ion аккума напряжение 4,2V. И того - 495mW/4,2V=117,86мА на старте .
эти темные кольца изза того что главная линза привода выполнена частично по технологии линзы френеля (если внимательно разглядывать выпуклую часть линзы под сильной лупой или даже микроскопом, то можно увидеть концентрические круги на внешнем краю линзы) они сделаны для того чтоб сделать возможным фокус 1-2мм
Kiccer, как там батарейка литиевая поживает? Просела уже, или жива еще? Просто интересно, насколько ее хватит.
лучше не знать просела она, при включение сначала светит пару секунд нормально, а потом начинает подмигивать, то слабее то сильнее. хотя напр на ней практически не просел. теперь надо заказать и купить какой нибудь такой акум http://www.diskomir.ru/catalog_hobby/dr ... hp?ID=9883 только где не знаю
А пройтись по магазинам? Не такой уж и деффицинтный пальчиковый Li-ion. В фотоателье ещё можно поискать... У меня задачка посложнее. Мне нужно найти аккум в банке CR123, но диаметром не более 16мм. Они все 16,4...16,8мм .
