Подскажите пожалуйста не сгорит ли драйвер если я подам на него не 4.2v (как положено) а 4.6v? (4 NiMH 2700 mAh каждый) Характеристики драйвера: Входящее напряжение - 3,7-4,2VВходящий ток - 1,6АИсходящее напряжение - 4,8VИсходящий ток - 1,1A Диод 445 nm 1W, в даташите написано что выдерживает до 1.2A Фотки не мои, мой драйвер еще в пути.
Драйвер не сгорит 100% до 5.5В норм напруга для всех низковольтных микрух подобного типа. Асинхронные повышалки не могут понижать кроме падения на диоде вот и посчитай но 445нм диод спалишь 100%. А вообще чем литий не устраивает я давно на литий перешёл всё зашибись. 3 никелевых АКБ аналог лития по напруге.
Я же написал что 3 никелевых АКБ аналог лития по напруге полный. Хз я на LM2735 питаю синий Osram 1.2А даёт от 3В.
"Я же написал что 3 никелевых АКБ аналог лития по напруге полный." Ссори невнимательно прочитал Спасибо за инфу.
Очень просто, я к тому что это в этом драйвере такой транзюк и диод а у него 3.7В миним при такой вых мощности! Что даже 1 микра в корпусе SOT23-5 даёт гораздо больше мощи это еще дроссель слабоват а так бы КПД был под 90%. А это стандартный чудо драйвер суперкитай с замазанной маркировкой элементов что бы не позориться! Если я делал плату на производстве многослойную то было всё по другому, а это просто изврат какой то. И почему вы это спросили что в этом такого странного. Да все УФ она питатет и 2 синих, и для зелени я сделал на ней до 12В вых это драйвер рассчитан. Правда для синих на смену на TPS идёт 2-х режимный а не псевдо 2-х режимный (минимальный режим получается при отключенном преобразователе) и у моих драйверов лазеров всегда общий - так что нагрузка не висит в воздухе.
Ха, ха, ха но конечно же нет я соврал. У кого то не может а у кого то может. 1.2А при 4.7В+0.15В и того не более 6Вт мощи требуется, потерей на выходном коммутаторе можно пренебречь там мощный 4.3А полевик. Диод BAT60A для синтх и УФ для зелени более высоковольтный. И в чём прикол что греется только дроссель и кондёр керамика выходной не слабо тантал не греется.Фактически это моя первая разработка повышалки для питания ЛД в дальнейшим только МК заменил компаратор и драйвер стал умнее, да и для зелени или LM2735 или ZXLD1321DCATC альтернативы особо то нет сихронники из доступных как правило все низковольтны вторая удобнее с точки зрения удобства регулировки мощности но частота низковата к дросселю больше требований.Не чё ща на tps63020 сделаю там 2.4мГц думаю 10Вт будет отдавать просто больше дроссель думаю не потянет.
И да сорри опечатка вышла там имелось ввиду 6Вт мощи а не 6В. Я же написал выходной коммутатор имелось ввиду нагрузки а не преобразователя.
