проектор строился долго , а результат как обычно сильно разочаровал. рисует нормально при крайне низком PPS 2-5 тыс. точек. Делал аккуратно - все как тут советовали : магниты стачивал с охлаждением, платы усилков двухсторонние, шумов нет, возбуда нет, но датчики ОС сделал по своему на датчиках холла из CD-ROM. Думал что дело в инерции роторов - сначала диаметр был 4,2 мм, потом сточил до 3 мм , а результат не изменился. Сейчас подозреваю что дело в датчиках холла - может медленные, хотя теоретически должны работать на огромной частоте.. Короче плюнул уже на проект.
Зря забили, Вы делайте оптическую ОС или если хотите магнитную оставить то нужно делать из стали (подобрать чтоб магнитное поле проводила хорошо) П образный магнитовод, дело в том, что между полюсами магнита нет чёткой границы, тоесть самое сильное магнитное поле в центре намогниченной части магнитика и если мерять поле по окружности, то оно будет слабеть и плавно наростать уже другим полюсом. вот есть такая зона где поле практически равно нулю и на этой "зоне" у нас идет колебания ротора и отсюда неточность позиционирования и как следствие маленькая скорость, Я советовал бы вам поменять ОС на оптическую или мопучатся с магнитоводом. Вот пример как всё должно быть, вся соль в начальном потенциале, ноля не должно быть!
я знаю как распределено поле у магнита. я только не пойму почему нуля не должно быть? у датчика в нулевом положении и должно быть 0 вольт, например при отклонении +20 градусов сигнал на выходе больше 0 , при -20 градусов меньше 0 вольт... на твоей картинке не правильно нарисован ротор в нулевом положении ( повернут на 90 градусов)
Нет, я немного не корректно выразился, на выходе апперационников безусловно в среднем положении должен быть ноль, но сам датчик не должен остоваться в состоянии Z тоесть без магнитного поля у тебя он в среднем положении ротора именно в состоянии Z Я сам делаю проэктор и попробовал ОС на оптике и на холле, так вот с холлом у меня было тоже что и у тебя, я не делал магнитовод. Пока проэкт в стадии разработки, переделываю гальво и сам уселитель. По поводу картинки, я не писал что на ней магниты именно в среднем положении, просто хотел наглядно показать что нужно сделать. Скинь обширное фото своих гальво и усилителей хочу конструкцю гальво глянуть, по какой схеме собирал?
пока фотика нет, попозже выложу. и я опять не понимаю почему датчик не должен находиться в состоянии Z...
хм... и чем собственно такой датчик отличается например от оптического датчика или емкостного с таким же нулевым положением?
я ниче не буду переделывать, уже заколебся, я второй раз полностью переделываю весь проектор, хотел датчик на холлах реализовать, но видимо не судьба. само лазерное шоу не особо меня интересует.
Спасибо за фото, очень понравилась конструкция гальво, только я переделал-бы их на оптическую ОС и радовался жизни. У тебя тонкая ось, аккуратный магнит, хорошая конструкция самих гальво, аккуратно катушки намотаны, вот только ОС подкачала... Зачем так много трансов, я так понял на каждый усь отдельно и на кулер и ЭЛ транс на лазер, эт лишка
на кулер я сделал транс , потому что у кого-то здесь кулер вносил сильные искажения на одном канале. Основных транса 2 шутуки по 80 Вт, взятых с не очень-то и большим запасом , потому что усилки у меня работают на пределе, а это как минимум 25 Вт + еще столько же выделяется на радиаторе = 50 Вт на один канал, так что все логично.
