12к проектор
Тема в разделе 'Строящиеся проекты', создана пользователем vitalkalm, 13 янв 2010.
  1. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    По зеркалам могу подсказать! Идёте в магазин где лампочки продают. Покупаете три галогенки в отражателе. Соответственно красную, жёлтую и зелёную. Сами лампочки белые а сверху у них светофильтры типа дихроиков. Снимаете аккуратно эти фильтры, режете на части. Вот у вас и зеркала примерно за 150руб.
  2. GOA
    GOA Новичок
    Не обольщайтесь ;)
    А какой драйвер у лазера? Возможно не согласован минимальный ток зажигания лд или же тот транзистор, которым производится модуляция, имеет значительную емкость и ему нужен дополнительный каскад для управления...Это пока моя гипотеза. Тут вообще нужен двухканальный осциллограф, чтоб посмотреть одновременно, что на входе драйвера и что на выходе...и точно понять, почему так затягиваются фронты.
  3. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Сегодня почти доделал радиатор для красного лазера из LG GH22 осталось коллиматор приделать , вернее найти .... Фото ниже :)
    Жду критики и предложений . )
      264 КБ
      281,6 КБ
      293,7 КБ
      248,2 КБ
      261,4 КБ
  4. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Алексей33
    Спасибо за совет ))) Попробуем .... :)
    А вы так делали ?
  5. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Меня интересует охлаждение зелёного лазера, я покупал лазерную указку зелёного цвета, вроде 50милливат, вытащил из "корпуса-обёртки" сам модуль с драйвером, драйвер конечно нужен другой но вот что придумать с охлаждением. Ведь когда модуль переохлаждаеться или перегреваеться резко падает мощьность, а при перегреве есчё и кристал деградирует. На сайте Чана проблема термостабилизации решаеться давольно оригенально. МК замеряет температуру на модуле и управляет элементом плетье, тот в зависимости от полярности и напряжения (регулируеться МК ШИМом) либо охлаждает либо подогревает модуль... Вот я думаю нужно-ли такое изощьрение или достаточно будет небольшого радиатора и кулера? Просто ша зима и модуль заметно набирает мощьность по мере нагрева, ни и при перегреве заметно теряет... Что по советуете, с програмой под МК проблем не будет, напишу... :?:
  6. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    KoSS_89
    А почему бы вам не собрать вот эту схему, вроде проверена, у vitalkalm работает ?
    viewtopic.php?f=98&t=2605&start=45
    А мне до зелени еще как до китая :)
  7. KoSS_89
    Это схема драйвера самого ЛД, с ней я есчё не решил, я про охлаждение всёго модуля (ЛД в корпусе со всякой оптикой) ведь стабилизировать ток диода это не проблемма, вопрос стоит ли заморачиваться с охлаждающе - подогревающей системой самого блока, модуля лазера а не конкретно стабилизации тока через диод, Уффф, ну и выписал мысль блин :D
    а вот моя зелень и модуль спионеренный с лазерного уровня, очень зачётная весчь :!:
  8. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    KoSS_89
    Я что то нигде не встречал, что бы это обсуждалось, обычно про токовую стабилизацию :)
  9. KoSS_89
    Вот вырезки из статьи Чана
    Фотка http://elm-chan.org/works/vlp/ldm.jpeg
    Схема http://elm-chan.org/works/vlp/ldtmp.png
  10. Алексей33
    Если бы не делал не предлогал! Поройся на ХОБИ. У меня там такой же ник.Тема Опыт сборки RGV спирографа
  11. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Алексей33
    Что за увлечение ? Ткните носом, если не трудно :)
  12. Алексей33
    Странно что на этом форуме ссылки на другой форум рубят на корню!! Прям диктатура.
  13. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Алексей33
    О, исправили ... Да уж....
  14. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Окончательный вариант ЛД в радиаторе с коллиматором
      273,2 КБ
      254,6 КБ
  15. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    to vitalkalm
    В вашей схеме драйвера ЛД которую вы выкладывали на :
    какая у вас катушка стоит, с какими данными ?
  16. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    На глаз мотал. На AlSiFe-ре (желтое такое колечко) диаметром около 25-30 мм., до заполнения проводом где-то 0,2-0,3 мм^2 в сечении.
  17. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    to vitalkalm
    Что то типа такого ? Я взял провод 0,25. Внешний диаметр катушки 25 мм.
      258,7 КБ
  18. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    vitalkalm
    Собрал я вашу схему стабилизатора для лазера от LG GH22.
    Не подскажете ли мне, какой самый оптимальный ток для этого ЛД ?
  19. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Доделал сегодня драйвер для ЛД от LG GH22
    Ток для ЛД выставил 400 мА .
    Фото ниже ...
      305,1 КБ
      322,6 КБ
      289,7 КБ
      287,6 КБ
      268,4 КБ
  20. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Помогите кто сможет в таком вопросе.
    Хотел подключить пректор к карточке звуковой, хотел найти кондёры по выходу на ней а там получается вот такая схема, т.е. последовательных конденсаторов там нет, только резисторы.
    Как подключать ? Напрямую без всяких замыканий и удаления конденсаторов ?
    Карточка Sound Blasters Live 5.1 SB0220
      11 КБ
