12к проектор
Тема в разделе 'Строящиеся проекты', создана пользователем vitalkalm, 13 янв 2010.
  1. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    KoSS_89
    Про провода я тоже допускал такую мысль .... такую длину проводов я пока временно сделал, пока в корпус не соберу всю конструкцию, а потом уже
    буду укорачивать .
    А по поводу блока питания, то я делал его на LM 317 и LM337 ... :)
    Я вот думаю, правильно ли я заэкранировал провода гальво. У меня оплетка соеденина на клемму где через резистор на GND
    а центральная жила идет на 3-ю ногу . А то может нужно их оба в оплетку посадить ...
  2. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Ryazanec
    А вы случайно не RGB проектор собрали (собираете) ?
  3. Ryazanec
    Собрал простой - один самодельный, второй с заводскими гльванометрами. первый с красным лазером второй буду сводить 3 луча.
    [youtube:3e08lqg3]http://www.youtube.com/watch?v=dwGVc_4DkWg[/youtube:3e08lqg3]
    это одноцветный, но гальво заводские, я не сводил еще 3 луча.
    Извиняюсь за качество - фотоаппарат глючило от яркости, надо было при включенном свете делать.
    Контроллер для связи с компом у меня самодельный из звуковой карты переделаный с впаяными схемами адаптации под илда стандарт, всё на одной плате разведено, определяется компом как USB звуковая карта.
    Питание лазеров сделано по схеме Koner А.
      295,7 КБ
      245,1 КБ
      7,1 КБ
      54,2 КБ
      4,3 КБ
  4. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Ryazanec
    неплохо :)
    я тоже пока подбираю набор лазеров RGB .
    1) Не подскажете, можно ли использовать лазрные указки, которые продают сплош и рядом в инете ... нашел 100 мвт синий лазер за ~ 2300 руб .. с виду как ручка выглядит . Такие пойдут для проектора или нужны какие то специальные ?..... Могу ссылки скинуть на эти лазеры .
    2) А по поводу звуковухи вашей, вы брали готовую звуковую карту , выпаивали элементы и перепаивали на свою плату ? Или по схеме собирали .... А то уже сейчас начинаю задумываться о перспективе изготовления RGB проектора ... :)
    3) Для сведения лучей будете использовать дихроичные стекла от CD приводов ?
  5. Dmitry
    Dmitry Пользователь
  6. Ryazanec
    Для сведения буду использовать от кареток пока на первое время, дальше куплю готовые зеркала стоят 2 зеркала около 500 р.
    Синий не покупай готовый - проще каретку от PHR-803 купить - мощьность 120 миливат будет а цена 300 р. всего. или 1 ватный диод в групповых закупках 1300 но 1 ват сини.
    Про контроллер - брал USB звуковуху, перепаивал с неё чип и обвязку (даташит под микру нашел) ну и свои схемы распаял под 6 каналов. X У R G B Blank.
  7. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Ryazanec
    А какую микруху использовали ?
    Думаю может мне тоже ей заняться, если такую найду ... :)
    Готовые зеркала или стёкла ?
    В инете продают ? Если можно ссылку ...плизз ...
  8. Ryazanec
    готовую найти не удалось, звуковуха с деалекстрима 5,1
    микросхема в ней эта CM6206
    зеркала не покупал, но или с ебея или с другого забугорного магазина - гугль мучать надо.
    как это готовые зеркала или стекла? дихроические зеркала... ну это стекло с нанесенным зеркалом на определенную длинну волны...
  9. Armer
    Armer Пользователь
    По какой схеме будешь лучи складывать? И какие длинны волн?
    Тоже планирую RGB проектор делать, 650, 532 и 445 нм. Заинтересован в комплекте зеркал.
  10. Ryazanec
    650 532 405
    650 - 2 красных через поляризационный куб
    405 - 2 из каретки PHR-803 так же через кубик (маленький есть непомню откуда)
    532 - около 70 миливат.
    3 длинны волны складывать буду дихроическими зеркалами, я сам заинтересован в покупке, но где купить незнаю да и средств пока маловато.
  11. Armer
    Armer Пользователь
  12. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Ryazanec
    У меня к вам вопрос.
    Я ниже на картинке изобразил расположение лазеров по мощностям :
    1 - (син) - 120 мвт
    2 - (зел) - 200 или 150 мвт
    3 - (кр) - 300 мвт
    Лазеры желательно каким образом распологать, т.е. чем мощнее лазер , тем далее его нужно распологать от выхода собранных лучей. Например в моём понимани, я красный расположил лазер в самом начале сложения лучей, т.к. его мощностью нужно пройти 2 зеркала и в связи с этим мощность луча уменьшится на выходе (из за отражения), далее зеленый - чуть послабже - он должен пройти одно только зеркало, поэтому в середке его ставим и в конце сний - как самый слабый.
    Или же побарабану как их распологать ?
      9 КБ
  13. Armer
    Armer Пользователь
    Логично, но у меня пока еще нет опыта в сведении, так что объективно мне говорить сложно. Как известно, зеленый лазер гораздо лучше виден, при равной мощности. Думаю, его имеет смысл ставить под номером 3 на вашей схеме.
    В проекторе, на который я дал ссылку, так и сделано: зелень (50 мВт) идет на просвет, красный (100 мВт) - на отражение. На практике же, когда проектор работает, красного явно не хватает. Хотя реальных мощностей я не знаю.
  14. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    to Ryazanec
    а что у вас за схема коррекции? для чего она нужна и в какой части ставится ? Разжуйте пожалуйста? :)
    На данный момент у меня готова вот эта схема (ниже выложил). Что мне еще не хватает в этой схеме, т.е. что еще нужно мне собрать ?
    Думаю сигналы снимать со звуковухи . Или может можете посказать откуда лучше снимать?
  15. Ryazanec
    Схема коррекции для заводских гальванометров, им требуется размах входного сигнала в 10 вольт, звуковуха такой размах дать не может.
    К тому же на заводских платах 2 входа IL+ и IL- - это дифференциальные входы, что бы обеспечить сигнал стандарта ILDA потребовалось паять эту схему, вам же не нужно у вас первый каскад обеспечит достаточное усиление.
    Как сводить это зависит от зеркал, они разные, есть зеркала которые отражают только синий а есть те которые только красный тогда зелёный будет проходить сквозь 2 зеркала, если де отражать зелёный но пропускать красный то красный будет идти через 2 зеркала, всё зависит от зеркал а не от схем, е рисуйте их пока не будет то чем сводить.
    для нормального "белого" лазера потребуется 2 каретки PHR-803 2 каретки с красным диодом и зелёный миливат 70 всего иначе не получите белый чвет и проектор будет врать с цветами.
    Больше всего нужно красного, поменьше синего и еще меньще зелени.
    распределение будет идти примерно так -500-600 миливат красного 250-300 фиолетового и 70-100 зелёного.
    Так же стоит учитывать спектральную чувствительность глаза при разном освещении, она сдвигается ночью и то что днем кажется белым ночью может показаться синеватым :)
  16. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    to Ryazanec
    Спасибо, что разжевали мне :)
    1) А что бы вы посоветовали мне для сложения лучей и где можно найти зеркала , вернее где их можно сдернуть ? В сидюшниках они не используются или в каретках всё тех же ?
    2) Хочу заказать вот эту штуку http://lasers.org.ru/shop.html?page=sho ... egory_id=9
    Она подойдет ли для лазерных модулей которые стоят в PHR-803 ?
    И красные диоды хочу поснимать с LG GH-22 - к ним тоже подойдут ?
    Или там нужно радиаторы точить под них , если так, то подойдут ли для них коллиматоры от китайских лазерных указок которые на 1 мВт ?
    Заранее спасибо :)
  17. zavek
    zavek Пользователь
    а можно полностью марку звуковой карты, донора???
  18. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    что то исчез Ryazanec
  19. Ryazanec
    Марку... эм... точно такая же как у артемки, с деалекстрима, я просто в эту тему не заходил - не видел.
    вот такая звуковуха как в этой статье http://lasers.org.ru/laser-effects-show ... owdyi.html
    вот похожие, но немогу утверждать точно что они, но микросхема там та же самая должна быть.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41289
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48213
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41288
  20. zavek
    zavek Пользователь
    вот закончил сборку проектора, запустил, поднастроил, и столкнулся со следующей проблемой, а именно модуляцией луча, по какой то причине лазер загорается и гаснет немного не в нужное время, на форуме у кого то когда то таккая проблема была, хотелось бы знать как победить эту проблему. Вот видео, на котором видна проблемка.
    http://www.youtube.com/watch?v=0Lr355XJvJ0
    http://www.youtube.com/watch?v=830N0AXFiGM
