12к проектор
Тема в разделе 'Строящиеся проекты', создана пользователем vitalkalm, 13 янв 2010.
  1. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Да, суперклей какой-то китайский. Воняет сильно, когда катушки нагреваются...
  2. zavek
    zavek Пользователь
    Спасибо, после обточки магниты трудноузнаваемы!!!! :)
    Сейчас борюсь со своими усилителями, почему то они слишком чувствительны и присутствуют наводки в части детектора, думаю поубавить ему усиление)))
    если не трудно, не могли бы выложить свою схему, с номиналами уже подобранными Вами, думается мне, чем больше будем выкладывать схем, после своих экспериментов и переделок, тем более будет материала для анализирования какие изменения и к чему в реальности приводят!!!
  3. vitalkalm
    http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=882&start=75 - Здесь я выкладывал и печатку и схему и мысли по этому поводу. Финальная схема отличается от оригинальной авторской номиналом резистора R4 - поставил что-то около 3,3...4,7 для увеличения коэфф. усиления первого каскада.
    Да, и на входе перед R1 - спаренный потенциометр, который вынес на переднюю панель проектора для изменения размера картинки.
  4. zavek
    zavek Пользователь
    Вот всёже немогу разобраться, откуда у проблемы ноги растут, при подстройке регулятора DAMPING появляется свист в гальво, по разводке платы наводок быть не может, все ноги по питанию каждой микросхемки зашунтированы кондёрами, кто сталкивался с данной проблемой, как её разрешали???
  5. zavek
    zavek Пользователь
    vitalkalm Ваш лазер получился хорошим, схему смотрю практически не изменяли, кстати интересует такой вопрос, кондёры С21 и С22 очень нужны, т.к в некоторых схемах их нет.
  6. Ryazanec
    Свист может быть от возбудениия усилителя - необязательно наводки по питанию... Он Возбуждается. Раньше был собран усилитель - он тоже возбуждался у меня - переразвел плату - перестал - попробуй экранировать провод идуший на гальванометры - и тот который на катушки идет и тот что на датчики.
  7. Ryazanec
    У меня другая проблемма.
    Фотодиоды неизвестные - катод и анод определил китайским "мультиметром".
    Подозреваю что мог воткнуть их неправильно - проверить немогу - так как дома пока не живу (свадьба скоро - ночую у невесты время от времени).
    На инв. входе при засвеченом фотодиоде -8,5 вольт, если закрыть его заслонкой то -6,5 вольта. получается что разносьт 2 вольта. Это то что на входе а на выходе -13,5 вольт и почти не меняется если крутить заслонку (примерно на 0,1 вольт).
  8. zavek
    zavek Пользователь
    плату разводил специально таким образом, чтобы вероятность возбуждения была как можно ниже, по поводу фотодиодов да, у меня оже так сначала было, перепутал анод с катодом :), переверните их и всё будет нормально!
  9. Ryazanec
    Странно - красный провод с китайского "мультиметра" разве не на анод кажет?
  10. zavek
    zavek Пользователь
    да как знать, я метедом научного тыка определил, когда неправильно были впаяны диоды, то напряжение на входах операционника было порядка 13 В!!!!
  11. vitalkalm
    Такое применение конденсатор в цепи ООС операционника "съедает" ВЧ и различные случайные выбросы. В моей схеме я их не трогал.
    Рязанец, - да нужны другие фотодиоды. Можно наковырять достаточное количество из старого видеомагнитофона (как-то попался мне такой, так у него в автоматике управления механикой стояло 5 - 6 штук.)
  12. Ryazanec
    Проблемма оказалась банальнее - на микросхему не подавалось + 15 вольт (обрыв проводника - еле заметил где) а так как настраивал всё на 1м усилители не трогая другой - удивлялся, тыкнул щупом туда а там по другому :oops: .
    А про конденсаторы спасибо - я их не ставил - потому как собирал по старой схеме а на лезериуме давно небыл - не видел новую. впаяю параллельно.
  13. Ryazanec
    Скоро будут и результаты - у меня ос пока только на одном гальванометре переделана, проверял на нем - гальванометр исправно тормозитьсч в нужном положении, но токи на него идут помоему через чур большие - скорее всего необходимо будет удавить усиление так как при повороте Gain на пол-оборота и гальвнометр уже не столкнуть с места а корпус становится теплым (у меня закрытые - корпуса точились на станке а резистор импортный многооборотистый - на 30 оборотов). при регулировки схема не возбуждается, не свистит (в отличии от схемы чана на ёмкостной - там фильтр ловил кучу помех - к примеру тот же дроссель один чего стоил). Вернее наводки были -свист слабый, после впаивания конденсаторов на 1nf они пропали (спасибо за подсказку - я о них забыл).
    В целом мне больше понравилась оптическая нежели емкостная, оптика как то стабильнее. на ёмкостной мне удалось нарисовать что то внятное только максимум на 6-6,5 к. а илда тест вообще около 3000 нормальный а дальше... посмотрим что будет с оптикой.
  14. zavek
    zavek Пользователь
    вопрос на засыпку, у кого на сколько стоят ёмкости в БП на питание усилителей +- 20 В, от скольки мик ничинают работать нормально??? у меня стоят по 10000 в плече и по 1000 в плече на каждой плате, но видимо не очень фильтруется, т.к точка не получается, а маленький кружок ))
  15. zavek
    zavek Пользователь
    кстати, господа, а об одной весчи мы почему то в своих переделанных схемах не говорим да и не реализуем, на картинке выделенно красным, кто пробовал с этой цепочкой???
      151,7 КБ
  16. Ryazanec
    А что с этой цепочкой не так? у меня с ней, переделка только под оптическую ОС ну и кое где изменил номиналы резисторов для изменения усиления. Первая схема с lazerium.narod.ru с этой цепочкой.
    А ак на него подмешивается сигнал с входа и при регулировке DAMP происходит и регулировка входного сигнала а не только обратной связи. Да в принципе не сильно это повлияет на результат, возможно с цепочкой он будет даже хуже если гальванометры не очень шустрые и инерция их велика.
    Про конденсаторы - стоит 10 000 в плече и 4700 в плече на плате на +- 20 в и по 4700 на +- 15 в. так же на 0,1 и 0,068 несколько штук по плате раскидано.
    Про круг вместо точки - было на старой схеме такое, на новой не проверял еще. Причем круг этот когда был а когда его небыло, видимо где то идут наводки у тебя (у меня там дроссели ловили - собрано по чановской схеме бло).
    А так раньше стояло вообще 10 000 в плече - и как говорю - когда точка а иногда круг.
  17. zavek
    zavek Пользователь
    по поводу этой цепи, её нет в последних схемах, неинвертируемый вход посажен на корпус.
  18. zavek
    zavek Пользователь
    спасибо, понятно, с возбуждением при выкручивании DAMPING разобрался (было кольцо по земле), а вот по поводу того что кружочек вместо точки следующее, когда отключаю кабеля (хорошо экранированные) от ОС, кружок пропадает и получается нормальная точка, т.е наводка 50 Гц, либо другой фон, может нужно немного поуменьшить усиление входных каскадов ОС ,либо где поставить резисторы на землю?
  19. Ryazanec
    Ну да - попробуй удавить усиление, - если датчик оптический а усиления не будет хватать то можещь в этом случае поставить ик излучатель помощьнее, или диоды почувствительнее.
    Так же попробуй экранировать вокруг датчика всё и около фотодиодов всё что сможешь.
    Фон может быть еще от засветки фотодатчиков светом от лампы.
    Эти конденсаторы стоят? у меня вообще все шумы пропали когда их поставил
  20. Ryazanec
    Готово - получил первые результаты. В общем система получилась не шибко скоростная - квадрат четкий рисует система на максимуме - 48000 , лазер медиа - 9500 илда тест 12000. Картинка с 1,5 метра 20х20 см.
    В общем это в 4 раза шустрее чем на ёмкостной ос.
    Тесты для системы сложность - большинство лазерных шоу ни такие критичные - и опзволяют нормально рисовать на 16 000 - 20 000 но вот буквы четкие выходят со скоростью до 11000. В целом я доволен результатами так как когда начинал настраивать - рисовалор только кляксы... на настройку ушел весь вечер.
    Фотки пока сделать не могу - дома только сканер и веб камера есть - хотя на вебку результаты записать могу.
    Лазер пока без модуляции, и один из усилителей немного ненормально работает - чуть чуть плывет изображение (в пределах нескольки миллиметров но всеравно неприятно).
