хирургический лазер
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем laser_freak, 13 май 2009.
    сергей, причем тут охладитель и тд?проще дома к водопроводу подрубиться...а вот попробуй достань норм квантрон...помоему это поважнее и серьезнее,чем охладитель и бп...их в инете если и продают,то по ппц какой цене... :(
  2. laser_freak
    laser_freak Новичок
    водопровод надеюсь не напрямую через квантрон? а то он наверное и час не проработает если его к водопроводу напрямую подрубить
  3. ultra
    ultra Пользователь
    Как раз вопрос в тему охлаждения. Контур обычно внутренний замкнут, течет дистиллированная вода. Если лазер работает часто, то проблем с дезинфекцией воды не возникает - УФ-излучение накачки обеспечит уничтожение попадающих в контур бактерий. А что можно сделать, если лазер отдыхает достаточно длительное время, чтобы вода начала цвести? Антисептики, безвредные для отражателей и других компонентов квантрона существуют? Может, всем известная русская водка пойдет в качестве хладагента (ну в идеале этанол/изопропил особо высокой чистоты с водой в смеси)? :D Как молекула спирта отнесется к высокоинтенсивному излучению накачки...
  4. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    А не лучше ли сливать воду при простое?
    Далеко не каждая лампа накачки будет выдавать УФ, и убивать микробов. У многих таких ламп колба сделана с фильтром УФ, так как собственно УФ вредно для граната и стекла ГЛС-1.
    А вообще, думаю в замкнутом контуре микробов и так не будет. В систему охлаждения советских автомобилей летом, и "водянку" компьютерную, люьют дистиллированную воду, и она там не цветет.
  5. ultra
    ultra Пользователь
    В автомобилях температура бывает под сто град, там итак ничего не будет размножаться и цвести. В фирменные компьютерные водянки, насколько мне известно, добавлялся порошочек некоторого состава. То ли это ингибиторы коррозии, то ли антисептики - история умалчивает. Слив воды едва ли может помочь - ведь всю воду полностью не сольешь, даже капли - но останутся.
    Промышленные квантроны собираются в помещениях соответствующего класса чистоты. А если быть более приближенным к нашей повседневной реальности, сборке квантрона в домашних условиях, то соблюсти стерильные условия изначально внутри квантрона не удасться. Тем более, если у кого лампы легированы церием или с покрытием для фильтрации УФ, то шансы зацвести резко возрастают. Должно же быть что-то, что можно один раз залить и хотя бы пол года не трогать...
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Сыплешь 2% хромата калия, и об УФ и бактериях забываешь.
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Штука весьма токсичная и сильный окислитель. А имеется достоверно практический положительный опыт применения хромата калия в промышленных квантронах без сокращения срока службы последних?
  8. Случайность
    Случайность Пользователь
    кстати где то читал о применении хромата калия как раз в системе охлаждения квантронов.
    уже источник не найду, но если что не так то поправьте меня
    а тип и степень охлаждения зависит от размера стержня и лампы?еслия планирую собирать на лампе с разрядным промежутком 45мм и стержне 50х3мм,то есть ли смсыл ипаца и водой охлааждать?
  10. Случайность
    у тебя гранат, если ты хочешь его в непрерыве юзать то да охлаждение ОБЯЗАТЕЛЬНО, если импульсный режим, то нет не надо, но тогда частота следования импульсво будет ну может раз м минуту, и так импульсов 20, после чего полчаса час остывание
    ну тогда все нормально..спасибо
  12. AlexDark
    Хромат калия обязательно используется в составе охладающей жидкости особенно для древних квантронов, где нет УФ фильтра на лампе и нет УФ поглотителя в рассеивателе. Он УФ задерживает, а без защиты от УФ АЭ конец.
    если честно, когда я слышу разговоры о таких серьезных замутах с охлаждением у меня в голове возникают мысли о квантронах на гигаватты, которые насквозь метры стали пробивают :oops:
  14. Случайность
    да ну какие гигаваты, ведь вспомни времена 486 компов, дам на DX4 ставили радиатор, а ведь частота смешная было, просто все из за того что КПД всего низок вот и вылазят ватты тепла а его надо девать куда то
    :) ну да..согласен...как думаешь - рубин стоит купить с напыленными зеркалами?
  16. Случайность
    рублев за 500 взял бы на будущее, а дороже врят ли, сейчас первочередной это твердотельник
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    вообще я тут продолжаю колхозить блок питания
    купил 4 IGBT 600 вольт/300 Ампер
    дальше нужно им гейт драйвер плату, какие к ней требования?
    и главное, какое примерно нужен ферритовый трансформатор?
  18. Случайность
    во сколько тебе обошлись igbt? что касается всего остального то это будет уже проблематично, здесь на форуме есть две несложных схемки БП для лазера. можно их попробовать собрать, а как все проверишь то уже можно думать и о igbt
    сделай фото крупным планом держателй зеркал в разных ракурсах
  19. AlexDark
    И где здесь на форуме схемы для питания ДУГОВОЙ (непрерывной) лампы? Ни одной не вижу в упор.
    По теме-на ИКСБТ JE собирал, с ним спишись.
  20. Случайность
    дуговой нет, есть импульсные схемы
