тухнет зеленый лазер 100 mW
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем aviacop, 24 ноя 2010.
  1. aviacop
    aviacop Новичок
    ну да, там две ноги припаяны с одной стороны вместе, а с другой стороны вот эта которая шатается. на ней была здоровая капля припоя. каплю убрал нашел там площадку, припаянную к ноге. а под этой площадкой на плате чистый текстолит. и была ли дорога куда непонятно.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    Фотик есь? Фотай в хорошем качестве и выкладывай фото куданить, например www.radikal.ru ток там галочку оптимизировать на 640 убери. Фотай макросьемкой весь драйвер :) А то уже них..я не понятно еслев честно.
  3. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Это же ИК, не забывайте. Отдельная нога - если она центральная, то это плюс. Если верхняя, то минус. Если нижняя - то пофиг.
    Так что ногу припаивать на место нужно..
  4. Vik
    Vik Пользователь
    Ну и в чём проблемма? Дорожки все есть, куда идут видно хорошо. Если не пропаено или под каплей нет дорожки ну соедени проводком туда куда она идет да и всё :) Если есть мультиметр можно или даже нужно померить напряжение на самом диоде при включении, чтоб понять оно вообще туда идет или нет... Ну и меняется ли..
  5. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Слабо что ли вообще закоротить ноги ЛД отрезком голого проводульки одножильного, спаять вообще драйвер, припаять к ногам простейший драйвер отмотать проводульку коротыш, которая защищала от статики на момент перепайки, подрубить к блоку питания и посмотреть работает или нет.
    Если работает то драйвер родной умер, если не работает то бегать и кричать "зачем!!!! зааачем я его полез разбирать!!!" но потом всё же сесть, отдышаться и прикинуть, может в момент разборки диод провернулся и теперь не совпадает что то с чемто по углам или поляризациям воздействия 808 на склейку, сесть и добиваться работы.
    А то сразу выкидывать, в помойку.
    Ужас!
    Всегда вместо китайского драйвера можно собрать свой драйвер, или превратить указку в модуль, модуль использовать или в проекторе или в спириографе.
  6. aviacop
    aviacop Новичок
    всем огромное спасибо за участие - отдышусь и буду делать. Отпишу результат.
  7. verter
    verter Пользователь
    забей на третью ножку шо со стороны платы это вход фотодиода он не используется, а попробуй крутануть подстроечник туда сюда но чуть-чуть, при этом контролируя ток (если конечно до того не крутил оптику и склейку)
