тут такую хнюшку прикольную нашел!
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Swift, 16 окт 2008.
    его реально не объяснили!!!друг,который мастерил установку для выставки НТТМ после был на научной конференции,которая проходила в политехническом музее...там собралась толпа ученых...установка там тоже демонстрировалась, то все кричали,что это фокус или выдвигали самые разные идеи... :) его объяснения реально нет!
  2. Guest
    Guest Гость
    Прикольная вещь. Ссылку не помню, где то на мембране видел!
      7,8 КБ
  3. EVIL_USER
    Ёпт, неужели всё так просто)))
  4. aL1fe
    aL1fe Новичок
    На самом деле не все так просто, устойчивость левитрона зависит даже от магнитного поля земли и направления вращения, како-то ученый нехилую работу про это сделал. Тока я не помню где про это читал, а ваще есть еще такой который в розетку фтыкаешь и он все время крутица.
  5. Guest
    Guest Гость
    Если потрудиться то можно добиться устойчивости волчка, надо попробовать сделать
  6. GREY
    GREY Новичок
    Ну попробуй, я все колонки разобрал, магниты из динамиков повытаскивал),и не че не получилось,только пальци все отшиб,и с неодимовыми пробывал,и в перемешку!!!!Ну давай попробуй!!!
  7. luxor
    люди мож кто сначала выложит схему того как там на волчке и подставке магнитные поля расположены (север и юг) а я потом попробую магнитов из випчестеров алмазным диском напилить и чё нить подобное замутить
  8. EVIL_USER
    Я лично вижу это так:
    В подставке 3 магнита, разделённых стальными экранами.
    НА волчке один.
    Расположено это всё так, чтобы к среднему магниту он притягивался, от крайних отталкивался, как раз потенциальная яма получится.
    Вращение нужно чтобы он не переворачивался.
    Без экранов магниты в подставке отталкиваться будут.
    Вроде так получается, а ваще, пробовать надо.
  9. All_Creater
    All_Creater Новичок
    Эээ, я могу ошибаться, но если ты имеешь в виду хреновину, представляющую из себя нечто вроде треугольного забора с полоской фольги в одной части, и проволокой - в другой, то эта штука основана на реактивном движении...:roll: Воздух ионизируется и начинает двигаться, создавая тягу, незначительную, но достаточную для поднимания легкой конструкции...
  10. EVIL_USER
    Ага, только она в вакууме тоже работает.
    Электроны там тягу создают?
  11. Роман
    показано веть тут что 4 магнита что никто не смотрел ссылку?
    http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/mag ... phite.html
    а у меня схема есть на магнитной подвеске когдато глобус хотел повесить чтоб врашялся большой не нашол а маленький интереса не было.
  12. EVIL_USER
    Там про хитрый пиролитической графит, это несколько из другой области.
    В системе с волчком всё на одних магнитах сделано.
  13. All_Creater
    All_Creater Новичок
    Фигасе... :crazy: А ты уверен что работает в вакууме? :confused: Тогда да, это не объяснение.. :cry:
  14. EVIL_USER
    Встречал неоднократно такие заявления, видел на ютубе весьма правдоподобный ролик. Сам не проверял, но скорее верю, чем не верю. Как то так)
  15. luxor
    блин люди а никто полюсовку волчка и магнитной подставки не видел а то есть идея от хардов магнитов нарезать посклеивать пообтачивать как надо ну вобщем понятн моя затея :twisted: :twisted: :twisted:
  16. jon_bear
    jon_bear Новичок
    [/quote:1q4dn11j]
    В разрушителях легенд по дискавери, делали такое, и показали что в вакууме не работает, а когда работает на воздухе , чувствуется "ветерок" от конструкции, тоесть воздух ионизируется и двигается вниз и в стороны по столу.
    А вот волчок действительно интересно сделать, с удовольствием продолжу эксперимент, если будет известно направленеи полюсов.
    Я пробовал какойто круглый магнит взять, не от динамика, непомню точно, вроде из шагового движка выковырял,диаметр около 1,5 см, положил один большой магнит от динамика на стол, на него крышку от коробки компакт диска, и пробовал крутить, прямо на крышке волчок притягивает к магниту, когда поднимаю крышку, в определенный момент магнит взлетает и его уносит в сторону, легкий он у меня получился, может тяжелее сделать а может магнит не тот. конструкция волчка простая, две картонки круглые соединенные спичкой в качестве оси, а между картонками магнит вклеен.
    Не помню где, видел фото что волчек висит именно над одним кольцевым магнитом, на вид как от динамика.
    Может у кого успешнее получалось?
  17. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    хе) видел я наподобие такого -- у нас в Аптеке стоит подставка и там что то наподобии такого .. только там сверху и снизу крышка .. (как светильника ) а между ними крутиться препорат ! )) я долго смотрел ) прикольно!
  18. диод
    диод Новичок
    С этими магнитами у меня накопилась кучка вопросов:
    1. Почему средний маг. толще остольных
    2. ... сталь а не скажем алюминий, или другой не магнит
    3. ... в прослойках по два листа
    4. а нет ли в середине мет. сердечника
    5. а какой в парящем магните грузик - магнитный или нет
    Интересно есть ли прибор ( кроме желез. опилок) способный видеть магн. поле (ну как с ик излучением).
    Во как.
  19. Goury
    Goury Новичок
    мда...
    такая штука продаётся на диалэкстриме - кому интересно - купили себе и разобрали
  20. EVIL_USER
    Ахтунг, среди нас агент подлых кетайцев :cool:
