Решил сделать лазер, нашёл ДВДшник, достал оттуда лд, купил коллиматор...Но лд выпадал из коллиматора, и я не смог воспользоваться теплопроводящий пастой, а клея нигде не нашёл. Прочёл в интернете, что можно сделать тлпр клей смешав эпоксидку с алюминиевой пудрой. Можно ли заменить эпоксидку на универсальной контактный клей или сделать клей на основе теплопроводящий пасты?
А не проще просто сразу купить теплопроводный клей ? Продается в радиомагазинах или в компьютерных салонах. Стоит ~ 80-90р.
Это точно. Но если руки чешутся, то можно вместо алюминиевой пудры использовать нитрид бора или мелкодисперсный кварц. Тогда клей будет с хорошими диэлектрическими и механическими свойствами.
А можно использовать обычный строительный силикон. Он тоже не плохо тепло проводит. Интересно, что если в него ещё и пудры люминиевой намешать?
А вот так вот...- 5 способов изготовления (Пробовал 1 и 3. Правда там в 3 способе-нае*алово... стержень в батарейках не графитовый а угольный...я пользовал графит из найденной мной на работе огромной щётки)
Ага...ну тогда если пасту сделать то замешай технический вазелин (ЦИАТИМ-211 ...будет невысыхающая основа для пасты, как замена АЭРОСИЛу который в составе магазинных паст используют) с цинковыми белилами (оксид цинка) по ГОСТ 202 марок БЦ0, БЦ1- а если клей - то: Есть так называемый, глицериновый цемент. Отличный состав: прочный, безусадочный, стойкий к различным воздействиям. Рабочая температура до 250°С. Судя по хим. составу в качестве теплопроводящего компенсатора зазоров этот материал будет работать хорошо. Цемент готовится смешением обезвоженных глицерина и оксида свинца. Оксид свинца в этом составе – это альфа-PbO, он же - свинцовый глет, ржаво-красный порошок. Свинцовый сурик (закись-окись свинца, яркая красно-оранжевая) не подходит. Состав смеси: глицерин – 25мл; оксид свинца – 100г. Вода из глицерина удаляется медленным нагреванием до 200°С, порошок оксида свинца надо нагреть до 300°С на несколько минут. После охлаждения можно смешивать, получится тестообразная кашица, которая затвердеет примерно через 15-20 минут (это тебе время на запрессовку и замазку щелей) за счет хим. реакции глицерина с оксидом свинца.
Теплопроводящий клей с теплопроводностью 1.2 Вт/мК: http://electroprof.ucoz.com/publ/te...irujushhaja_rezina_uplotnenija_zr341/1-1-0-15
Определись сколько надо и обращайся к админу сайта. В течении недели будет совместная покупка у химкомбината. Поделятся транспортные расходы на несколько желающих. Цена завода около 10USD/кг.
Я пока сделал запрос китайцам, посмотрим сколько получится за доставку. http://russian.alibaba.com/product-list/ZR341/--zr341/2.html?spm=a2700.7732456.16.1.1UgqTS
