станок для выжигания (обьеденённый топ , потипу курилки)
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем ПИРОТЕХНИК, 12 янв 2010.
  1. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    Re: станок для выжигания=)
    это не то... фактически это ключи для высоких токов и напряжений (600мА и 36В)
    такое могло бы подойти для обычных униполярных ШД (с 5-6 проводами)
    вот только гораздо легче для униполярников использовать ULN2003 (при управлении TTL уровнями)
  2. SviMik
    А чегой-то сразу не подходят? У биполярных больше КПД, а схема собирается вообще без проблем!
  3. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    решили же , что от сканеров и принтеров шагоовики
  4. B.E.S.
    дык они большие.в этом и трабла.
  5. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter
    вот..
    а для первого станка простейшей сборки можно и расмером с мышки движок поставить.. лишь бы работало
  6. B.E.S.
    а компактный там получился станочек.мну такие размеры устраивают...
  7. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    вот что есть для станка
  8. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Есче бы автор исходничек программы выложил, интерестно как он битмап в HPGL конвертит
    И опять же этот девайс LPT шный и столики координвтные такие на дороге не валяются :(
    Вопрос знатакам что лучше ходовой винт или ременная передача?
  9. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
  10. Lazer63
    где???
  11. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
  12. Lazer63
    Очередной вопрос знатокам на этот раз програмного плана.
    Есть такой стандарт управления плоттерами и плоттеро-подобными подобными системами HPGL.
    Стандартных команд там куча но для управления самопальными 2-х мерными ЧПУ в основном используются урезанная его часть
    пример прямоугольник.
    DF;
    PS210,298; определяет координату размера страници (правый нижний угол)
    DT;
    SP1; Выбор инструмента (перо 1)
    PA26,191;PD26,191,26,146;PU; РА - перемешает перо в координату 26,191 PD - опускает перо (в нашем случае включает лазер) и перемещает его из координаты 26,191 в координату 26,146 PU - поднимает перо (выключает)
    PA26,146;PD26,146,92,146;PU;
    PA92,146;PD92,146,92,191;PU;
    PA26,191;PD26,191,92,191;PU;
    С прямоугольниками всё вроде понятно отколибровал в софте систему координат и шагай в право или влево.
    Вопрос как быть с диагональю и прямыми идущими под углом
    пример
    PA26,146;PD26,146,45,210;PU
  13. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    сделал ещё пару лазеров для станка
  14. Lazer63
    Может кто и схему драйвера работающего от сети с модуляцией выложит?
  15. SviMik
    Была у меня кстати одна удобная прога для небольшого станка с ЧПУ. Она в HPGL могла экспортировать. И что, как я теперь понял, уникально - она графическая (а для "больших" ЧПУ пишут текстовым языком).
    ftp://svimik.com/soft/nccad7.zip
    Кстати спасибо, что напомнил про HPGL - хороший формат, легко парсится.
    Просчитывать промежуточные позиции, как ещё :) С точностью, образно говоря "через пиксель" расчитать траекторию, и обходить все точки по получившемуся пунктиру.
  16. Lazer63
    Алгоритм не сбросиш попробую на LabWiev написать
    Или кто другой с софтом заморочиться?
    Зватра начну механику делать.
    К стати никто не знает откуда этот движек?
    нашел в хламе толи от DVD толи от 3,5 дисковода
      56,5 КБ
  17. SviMik
    Я как-то не привык писать для коня в вакууме... В том смысле, что у меня ни железа, ни симулятора подходящего...
    Но на днях попробую написать симулятор, который на картинке точки расставит.
    Может 5" дисковод? У 3.5" я не видел такой рамки... Там вытаскиваешь - и этот вал болтается, а без центровки его уже клинит. По сути, они не пригодны становятся, если нет такой рамки.
  18. Lazer63
    А зачем его вытаскивать ремень на вал и 2 ограничителя чтобы ремень по валу не гулял.
    Рабочее поле маленькое вас подвижной части - птичий сопротивления движению нет лазер не фрезерная головка. даже не зубчатый ремень с нормальной натяжкой проскальзывать не будет.
    хочу чтоб вся конструкция на листе бумаги А5 уместилась :D
  19. SviMik
    Нет, ты не понял. Я разбирал 2 десятка 3.5" дисководов - там нет отдельной рамки, как на твоей фотке. Там конец вала с подшипником крепится к выступу общей рамы дисковода, которая размером с весь дисковод. И если попытаться разобрать - в руках остаётся движок с болтающимся валом, а подшипник остаётся внутри.
    Я не знаю, где ты нашёл движок с персональной рамкой :)
  20. Lazer63
    Я тоже не помню откуда его выдрал :( ну а рамку можно и сделать там помоему упорный подшипник из 1 го шарика и сам вал в движке подпружинен (есть и такой у меня ) я делал рамку из оргстекла фиксировал свободный конец вала саморезом в валу есть выемка под упорный шарик. Мы же не промышленный станок собираем :D часов на 30 непрерывной работы его хватит точно а то и больше. если раньше не надоест с ним играться.
