станок для выжигания (обьеденённый топ , потипу курилки)
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем ПИРОТЕХНИК, 12 янв 2010.
  1. Dj_smart
    Dj_smart Новичок
    Re: станок для выжигания=)
    Всё правильно. Я смотрел со стороны нихрома. А у вас лазер. Безинерционная система. Сложно перестроится. Просто меняется плотность точек на мм?
    Именно это и имел ввиду.
  2. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Именно так оно и происходит и с нихромом помоему так можно если иголкой жеч только медленно очень получиться :(
    Лазер формат А4 за 15 минут заливает с разрешением 300dpi нихром же часов 5 трудиться будет :(
  3. Dj_smart
    Dj_smart Новичок
    Боюсь побольше... Тут мало того, что лазер мгновенно наносит точку, так и нет перемещений по Z, а это львиная доля времени.
  4. Lazer63
    Сегодня моя конструкция совершила первые осмысленные движения и даже написала слово не из 3-х букв а чуть подлиннее :D
    http://www.youtube.com/watch?v=ltZGii5TRYQ
    Для полного счастья осталось собрать нормальную схему управления, драйвера движков (люфтов практически нет но шаги пропускает мама не горюй).
    Рабочее поле получилось 175Х135Х30 (хотел 150Х200 да с просчитался не учел длину ходовой гайки) на изготовление ушло 0,3 м2 6мм оргстекла 2 древних дисковода 1 принтер (двигатели :D ) шпилька м6 0,5м и горсть разноколиберных винтов и гаек м3 - м4 оргстекло кроилось на лазерном резаке, дрелью просверлил только 4 дырки под крепление двигателей.
      103,5 КБ
      61,5 КБ
  5. ArtDen
    вот это аппарат! тоже чтоли собрать что-то наподобе... :)
  6. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
  7. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
  8. ArtDen
    Решил делать обратную связь передвижения каретки станка на оптопарах из старых мышек (которые с шариками). Никто не знает, какой примерно ток надо подавать на светодиоды этих оптопар?
  9. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    вот на фото как я понемаю человек использовал что-то вроде 2 LM317. 1 - работает как ограничитель наприжения а 2 - как ограничитель тока?
    остальные фото для информаций
      39,7 КБ
      28,3 КБ
      28 КБ
      23,1 КБ
      22,9 КБ
      39,4 КБ
      17,7 КБ
      27,7 КБ
      27,7 КБ
      28,7 КБ
  10. электроприводчик
    Спаял если так можно сказать схему для L297-L298 осталось пару сопротивлений транзюк и входнои штекер LPT
      456,4 КБ
  11. ArtDen
    L298?! Я посчитал, что мне за глаза L293 хватит. Вот начал уже собирать:
    [attachment=0:22m05evk]20100221-P2210876-small.jpg[/attachment:22m05evk]
    Шнур LPT там для прошивки контроллера нужен.
  12. электроприводчик
    ArtDen у тебя двигателя постояного тока и маломощьные поэтому и хватает L293.Мне такая не катит.
  13. ArtDen
    Ну да, естественно маломощные. Для перемещения лёгкой каретки с лазером, в принципе, большие мощности не нужны.
  14. электроприводчик
    Да согласен если еще и направляюшие хорошие то вообше усилий не каких.У тебя интересная конструкция получаеться ОС оприческая будет.Жду результатов!!!!!!!!!
  15. ArtDen
    электроприводчик, да ОС будет на оптопарах от мышки. Программа для контроллера уже написана. Сейчас ищу редукторы на моторчики (жалко, что я не сохранил шестерёнки, когда разбирал DVD-приводы, моторчики, кстати, именно оттуда).
  16. электроприводчик
    думаю CD привода наити не проблема для этои цели
  17. ArtDen
    Намучившись с поиском редуктора для двигателя постоянного тока, понял, что надо было делать на шаговиках... :)
  18. Lazer63
    Как обычно..... интересный проект загибается из-за отсутствия нужной гайки ;)
  19. luxor
    А разве с дисководов не пойдут ? думаю пару сдромов найти не так уж и сложно
  20. ArtDen
    Уже нашёл. Но шестерёнки оттуда не совсем подходят для нормального редуктора. С моими куками-крюками я не смогу их нормально применить :( Пойду искать шаговики
