ЛД с А-140 если интересно читаем: http://laserpointerforums.com/f52/2w-44 ... 56255.html Покупка драйвера: http://hacylon.case.edu/ebay/laser_diode/FlexModP3.php
Да с проэктора те диоды! DTR собрал из них уже кучу различных лазеров 2+W [spoiler:3dfmbymq]http://laserpointerforums.com/f51/d...difications-compilation-60258.html#post852148[/spoiler:3dfmbymq],он же и диоды там продаёт.Вроде он упоминал о эффективных диодах и тестировании.Что за тестирование не понял,но думаю по падею напряжения или силы самого излучения. Где-то видел видео,где показывалось на дисплее напряжение, а на другом диспллее - ток потебления,когда крутанули 1900мв - диод стал тускнеть,потом при 2А почти погас,при понижении тока опять загорелся с новой силой.Я так понимаю у каждого диода может быть свой порог,один будет светить на 2.3W,другой - наоборот потускнеет а то и вообще выйдет из строя. Ещё какую-то линзу 405-g-1 для модулей Аксиз там хвалят,типа увеличивает мощность для синего и фиолета на 35% от стандарной .
"...линзу 405-g-1 для модулей Аксиз там хвалят,типа увеличивает мощность для синего и фиолета на 35% от стандарной". А Вы закон сохранения энергии признаёте? Или хотя бы верите в него?
"...линзу 405-g-1 для модулей Аксиз там хвалят,типа увеличивает мощность для синего и фиолета на 35% от стандарной". Ну может человек не так понял, скорее всего этот модуль просто нормальный тоненький лучик создаёт за счёт 3-х линз?? И там просветление идёт уже не только на 405нм а кажись от 400-455нм...
Да признаю!Но своим глазам тоже верю,смотрел видео на Ю-тьюб там тестировали указку 445 - выдала 700 с чем то мвт, потом вставили тот модуль и стала - 1w.
Глазам верьте, но видео лучше не верить... Могут изменить как угодно, сам такое наблюдал... А что если сделать масляное охлаждение?
Блин, вы чО? какое нах масляное, жидкостное и прочее? Алюминиевой болванки 5-10кубсм вполне хватает. Даже без оребрения, если не гонять по 5 минут.
Это конечно круто!! с этим не поспоришь, но мало-ли, можт держать как альтернативу масляное охлаждение... Плохо конечно остывает, но зато и медленно нагревается, и тепло снимает с лд быстро...
ладно вообщем получил диоды. ток ~500 mA греется несильно. вопрос- догоню ток до ампера мощность сильно увеличится?
