Вобщем у awesomelasers в продаже есть 2-х ватные диоды http://www.net4truthusa.com/__AwesomeLa ... rparts.htm На них же зделан лазер 2 и 1.5 ватт кобальт найдеш у них на сайте
Google по названию диода "NCH-445-D" выдаёт только lasers.org.ru и http://www.net4truthusa.com. Так что похоже, что это фейк. И они продают обычные диоды под видом сверхмощных.
и так система охлаждения готова на макете. установлен термодатчик который включает вентилятор при нагреве и вентилятор выключается при охлаждении. примерно раз в 2 минуты секунд на 5. осталось купить текстолита и перенести на печатную плату
да нет смысла. уже полчаса работает а температура выше градусов 30 не поднимается а как диоду понравится питание от компьютерного бп? выход 5 вольтовый + резистор 1 Ом
Никак не понравится. Их нельзя питать от стаба напряжения, даже через резистор-> иначе рост тока потребления при разогреве и деградация И не мультипостьте, если хочите что-то добавить, жмите кнопочку "правка".
Ну а толку? Если вы хотите поставить резистор близко к диоду, чтобы он тоже прогревался, или же просто уменьшить отвод тепла от него, но опять же температурный коэффициент резистора не сможет компенсировать ВАХ диода, так что ненадежно это и практически бесполезно. Лучше уж соберите стабилизатор тока на том же lm317 или практически любой ОУ+практически любой мощный транзистор и несколько резисторов....
Ну да, найди ее, я 3 часа по рынку шастал, не нашел пришлось довольствоватся лм317. Тем более что лм 350 меньше греется.
Я так не думаю, посмотри вот это видео!!! http://www.youtube.com/watch?v=PbWGjPBy ... re=related И это http://www.youtube.com/watch?v=7bSRF8pu ... re=related
естессно =)) Правда дорогой, зараза, наверное =)) Блин, себе такой же хочу... И на каком драйвере у него питание, никто не знает?
Я понял на каком драйвере заюзан сей девайс, на irlib9343, вот даташит http://www.irf.com/product-info/datashe ... ib9343.pdf
