проект будущего ТТ лазера на стекле
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Случайность, 9 апр 2009.
  1. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
  2. diflex
    diflex Пользователь
    Спасибо! То что нужно.
    А дроссель лучше самому мотать или купить готовый? Он должен быть мощным?
  3. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Пойдет воздушный медным проводом 4 кв.мм, например марки ПВ3. Только не забудь, что импульс поджига через дроссель не пройдет и пробьет его. Поэтому дроссель надо шунтировать маленьким быстрым конденсатором.
  4. diflex
    diflex Пользователь
    Схема питания которую я выложил в принципе правильная? На ней дроссель вроде стоит в цепи поджигающего транса.
    Это правильно? Или нужно дроссель ставить в разрыв цепи лампы?
    Зачем там нужен диод?
    Ты не мог бы выложить свою схему питания?
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    В принципе, схема правильная. Дросселей там у тебя не нарисовано нигде, а ставить надо в разрыв с лампой. Диод шунтирует первичку, чтобы обратной полуволной не вынесло тиристор.
    По поводу кондера С надо отметить, что если он будет электролитическим, то длительность разрядного импульса итак будет десятки мс, в таком случае дроссель не понадобится. Дроссель ставят в случае применения быстрых кондеров (металлизированных) типа к75 или некоторых из к78, потому как импульс от них без дросселя длится меньше 0,1 мс.
    Моя схема рассчитана на 4 лампы, поэтому ее нет смысла выкладывать. Аналоги, только на одну лампу, есть в той же теме. Только там юзается тиратрон вместо тиристора на поджиге.
    Кстати, если твоя лампа может работать с дежурной дугой, то можно сделать ей питалово совершенно по иному принципу на IGBT транзюке с регулируемой длительностью и формой импульса. Только высоковольтный IGBT влетит в копеечку.
  6. diflex
    diflex Пользователь
    Т.е. если я использую К75-11 то для увеличения длительности импульса нужно ставить дроссель.
    А для чего служит Ст?
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Ст - это маленький быстрый кондер, который нужен для создания короткого импульса поджига 20...30 кВ. Практика показала, что лучше всего подойдут К78-2 емкостью 0,1 или 0,15 мкФ.
  8. diflex
    diflex Пользователь
    Я прикупил на ebay одно прикольное устройство. Они и сейчас там продаются по 56 дол.
    Служит специально для питания и управления лампами накачки.
    Есть высоковольный выход 1200В, и выход на поджигающий транс.
    Вроде все понятно, но судя по описанию на поджигающий транс подается 300В с частотой 30Гц.
    Получается, что в лампе будет практически постоянный разряд?
    Как тогда будет зажигаться лампа? Ведь при емкости основного конденсатора в 100 мкф и токе зарядки 100 ма он полностью зарядится через 1.2 сек. Можно ли как-то управлять одиночными импульсами?
      60,3 КБ
      73,6 КБ
    • Simmer_converters.pdf
      88,8 КБ
  9. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Судя по описанию, управляющий электрод тиристора поджига подключен где-то внутри схемы к генератору 30 Гц. Можно открыть корпус, найти этот тирик и отключить его управляющий электрод от источника, подсоединив например к кнопке, замыкающей его через резистор 10 кОм на анод. Так тирик будет срабатывать когда тебе надо. Скорее всего, этот блок от какого-нить портативного стробоскопа, питающегося от аккумулятора.
    И кстати, есть подозрение, что 300 В, подающиеся на первичку транса поджига, предназначены вовсе не для последовательного поджига. Небось предполагается, что к выходу триггера будет подключена первичка какого-нить ТВС, а вторичка его уже будет давать 20 кВ на корпус какой-нить ИФК-120 (ну не 120, а 2000 например).
  10. diflex
    diflex Пользователь
    Попробую открыть.
    Но если его включить прямо так, то вспышки будут следовать по мере зарядки основного кондера? т.е. через 1,2 сек? Или нет?
  11. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Да, конечно. Только есть ньюанс: лампу будет прошивать по мере набора в накопителе уровня напряжения, достаточного для успешного зажигания разряда.
  12. diflex
    diflex Пользователь
    Но в этом случае, вероятно, не будет достигаться максимальная мощность импульса?
  13. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Не будет. Лампу может начать прошивать уже по достижении на кондере напряжения 400 В.
    мне тоже кажется,что это штука не для лазеров
  15. diflex
    diflex Пользователь
    Получается, чтобы импульсы всегда были максимальной мощности, кондер нужно заряжать большим током, чтобы время зарядки было оч. маленьким. Например, если ток зарядки будет 1,7А, то время будет 0,07с.
    Правда получится уже не импульсный режим, а практически постоянный.
  16. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Да, всё верно. Но в таком режиме лампа легко переходит в непрерывное горение уже без участия импульсов поджига с триггера. Ее электроды раскаляются до бела и лампа дохнет от тока короткого замыкания.
  17. diflex
    diflex Пользователь
    А можно ли поставить еще один тиристор в цепь лампы и управлять им по мере зарядки кондера?
  18. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Да, так делают частенько, но синхронизация обоих тириков будет стоить немало времени и сил. Короче, есть книги на эту тему, например Вакуленко "источники питания лазеров"
  19. diflex
    diflex Пользователь
    В общем получается проще управлять импульсами через тиристор на поджигающем трансе.
    Попробую сегодня разобрать это устройство и найти тиристор. Потом отпишусь.
    Спасибо за советы.
  20. laser_freak
    laser_freak Новичок
    это блок поджига от медицинского лазера вроде
    точнее даже управления поджигом
    там же нет здорового феррита внутри?
