проект будущего ТТ лазера на стекле
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Случайность, 9 апр 2009.
  1. Guest
    Guest Гость
    Видел в инете продавали лазерный модуль на Nd:YAG, со всем необходимым для работы кроме источника питания для лампы. Энергия импульса от 300 мДж до 15 Дж. Судя по фотке не большой и за 130$. Что вы думаете по этому поводу?
  2. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Наверное это был модуль SSY-1 от американского танкового дальномера ;) Он и сейчас лежит на ибэе за 125 $, проблема только его от туда привезти, продавец отправляет его только по штатам, и только гражданам штатов. Ибо это высокотехнологичная штука, да еще и запчасть от танка, и их экспорт официально запрещен.
    По многочисленным отзывам владельцев, штука очень прикольная. Энергия у него правда до 2 джоулей доходит всего, но тем не менее, металл он дырявит, и для многого подходит. И размеры у него совсем малюсенькие. Да еще и qswitch в нем сразу есть.
    И заводится он на минимальных энергиях даже от фотовспышки, тоесть бп для него можно собрать за 5 копеек.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Пересылаются они и за границу, 15дж никогда не давали, 2 дж при перекачке, около 1-го в нормальном режиме. Ку-свитч там есть, но чернильный и при таких энергиях пригорает. Нормально работает только при еще более низких.
    приколькненько, когда целый блок можно купить так дешево...у нас даже деды алкаши дешевле 5к вряд ли отдадут даже побитый квантрон(((
  5. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    У Вас есть такой? Интересуюсь приобрести, здесь в России. И если можно, точные его габариты. ИМХО, это единственный возможный вариант переносного, почти карманного, мощного лазера.
  6. AlexDark
    У меня нет, хотел купить, но подвернулось кое-чего помощнее, хоть и побольше. На ИКСБТ покупали. Длина, насколько помню, порядка 15см максимум, надо тему на ИКСБТ "Как запустить лазер" листать-там все-и лампу в нем взрывали, и ку-свитч вынимали и вставляли и тд и тп.
    Только у него есть один недостаток-резонатор короткий и уже на 2-3 метрах пятно получается приличного размера-несколько см, там же , на иксбт отписывались по этому поводу. И "скорострельность" у него-1 пых в минуту, ну 2 максимум, иначе лампа сдохнет.
    Там у одного из мемберов их 2 - он вроде наигрался, не знаю-мож и продает.
  7. Случайность
    Случайность Пользователь
    самый лучший вариант, это покупка готового квантрона, но все равно довольно труднодоставаемая железяка., как вариант мне кажется всеже лучше точить из металла, вес нержавейки значения не имеет, да и в любительских условиях массогабаритные параметры не являются приоритетными, КПД низок, но лучше уж так чем никак. Из керамики как вариант, но прочность будет не на высоте, если делать доохлаждаемый то снова все упрется в металические детали.,
    еще есть один из вариантов, Неодим продает отражатели, покупаем подходящий, и точим из нержы под него квантрон
  8. ultra
    ultra Пользователь
    sl-project, если есть выбор между "точить из металла" и "покупаем подходящий", то конечно лучше последний вариант. Лучше купить все, что можно купить, чтобы остались силы на то, что по-любому придется делать самостоятельно.
  9. Guest
    Guest Гость
    а где вы берете зеркала для резонатора? Там же нужно специальные зеркала под 1064 нм. Иначе будут приличные потери в резонаторе.
  10. AlexDark
    Самому можно точить, если есть доступ к станку и руки, или знакомый токарь дядя вася. Я вот искал того, кто выточит переходники под зеркала-по сути трубки с резьбой на 2 концах и ступенчатым диаметром. Так мне эти две цацки оценили дороже, чем квантрон, зеркала, станина, лампа и капы вместе взятые. В итоге еле нашел дядю васю.
  11. Случайность
    2 -=Pterion=-
    зеркало глухое купил у Сергея, так же у него заказал полупрозрачное. вот только надо чтоб заказ пошел в серию все подевтердили желание оплатить.
  12. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Да вот хрен его знает, если честно...
    Если нужен мощный режущий лазер, и габариты не пугают, по мне так проще купить готовый гравер на СО2, его для многих нужд хватит. Готовый, с софтом, бу так за полторы тыщи долларов, новый так за 2 с половиной. С гарантией.
    А твердотел хотелось бы в идеале маленький, переносной, лучше ваще размером с шуруповерт, в его же корпусе. Чтобы можно было дырявить автомобили :oops:
  13. EVIL_USER
    Возьми пневмат и не парь людям мозги)
  14. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    По аналогии можно сказать всем, кто собирает/покупает лазеры: "возьми сверлильный станок, фрезерный гравер, ножницы по металлу..."
    На дворе 21 век уже давно, и все должно быть технологичным. И маленьким.
  15. Случайность
    но опять же носимый компактный твердотельник пока еще не возможен, да сам квантрон и резонатор будет мелкими очень а вот один из компонентов лазера, да хотя в силу специфики его ну никак не может быть компактным. Тут уже в некоторых втках поднималась тема БП, что то никто не смог уйти от чемодана конденсаторов. Про питание от батарей или АКБ можно забыть.
    возражение прот танковый с абрамса которы может запуститься и от вспышки ни к чему, может и запуститься а на выходе что??????
  16. nERV
    носимый компактный твердотельник возможен! хотя компактный это какой?
    в габарит ПКМ можно вписаться и его массу. с запасом 10 пыхов раз в минуту
  17. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Пару постов выше как раз упомянался SSY-1. Массой 200 грамм, длиной около 15 см, полностью законченный лазер, с закрепленными на нем зеркалами. Который заводится от простейшей фотовспышки, а при перекачке легко дырявит миллиметровый металл, 2 джоуля у него на выходе возможно. Конечно, у него есть недостатки. Но по сравнению с его массагабаритами, это мелочь. А если заменить в нем гранат 5х60 мм на стекло 6х80 или более (думаю, что это вполне возможно), то можно повысить кпд в несколько раз, и выходную энергию тоже.
    И пусть он делает 1 выстрел в минуту, для начала. Обдувать его воздухом, так будет делать и 3 выстрела в минуту. Аккумуляторы емкие и очень мощные тоже оказывается есть в природе и в свободной продаже, на сайте авиалюбителей их любых всяких разных.
    Это как первый мобильный телефон. Да, он был размером с чемодан, но он был мобильный. Было от чего плясать. Было самое главное - в голове у людей появилась мысль, что телефон может быть носимый, без проводов. А дальше уже проще.
    Так же и с мощными лазерами.
    Кто видел современные инверторные сварочные аппараты, носимые на плече, тот поймет.
  18. Guest
    Guest Гость
    Короче скора народ будет ходить с лазерами как с оружием :D . А чё?лазеры вроде не запретили
  19. Guest
    Guest Гость
    Так народ ну что с зеркалами? мне как отбой давать или что или как вообще?
  20. nERV
    А много народу уже подтвердилось?
