один 2w диод запалил (((( решил все купить по новой прошу совета
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Denis11, 3 май 2013.
  1. Denis11
    Denis11 Пользователь
    сегодня попробую сфоткать ))))
  2. Denis11
  3. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Какой ток и напруга на диоде?
  4. Denis11
    на диоде пока не замерял а с батареи жрет 1.7А на днях выложу все замеры щас просто мало времени
  5. Denis11
    вот видео не ругайте за качество
    да и за качество того что получилось это пока первый синий лазер мой )) как появится время сделаю ему корпус
    да и комментарии можете тоже не слушать ))))
    замеры будут во вторник так как тренинги и выходные
  6. Denis11
    так замерил с батареи жрет 2.7 А 3.6v на диод выдает 1 А 4.4v драйвер больше не может выдать (((( а ТПС у нас в стране нет ((( буду искать и пытаться заказать
  7. Romik$
    Romik$ Пользователь
    А радиатор такой кавайный от чего?
  8. Denis11
    это от роцесора кулер был так вот просверлил в нем дыру ))) и на термопасте заколбасил туда колиматор )))) он воще не греется практически за 10 минут ну градусов 20 примерно ))))
  9. Denis11
    в лучь не собераю так как планирую его на ЧПУ сделать выжигатель
  10. pulsar_78
    pulsar_78 Пользователь
    Получается нужно брать коллиматоры с непросветлёнными линзами дабы не было потерь в выходной мощности луча? А то ИК диапазон в выходном луче дури добавляет хорошо.
  11. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Какой ИК еще откуда. Я всегда юзаю только просветлённые. Данное сообщение немного неправильно сформулировано я предпологаю:
    "Так линзы с отражением синего цвета сделаны не на 405-450нм, а на 650нм - просветленная поверхность отражает больше того света, на который она не просветлялась. А вот отражение коричневого (желтоого) цвета и будет на 405-450нм."
    А на зелёный отражение будет фиолетовым.
    Еще момент не берите не известные диоды, у меня проекторый M140 по моему, отдал концы на 1.2А резонатор частично вышибло, продавец писал до 1.5А! Я взял Osram там написано 1.2А номинал, я даю номинал всё норма. Заниматься разгоном неуместно совсем всем говорю, ЛД будут долго служить только если не превышать мощность.
    Чудес не бывает но разгоните мощность в 2 раза и "пальнёте" пару раз и всё и бежать писать на форум что диод помер.
    Та же самая ситуация когда любители портативки раскручить до 10-15Вт палили выходной транзистор, антенна не какая запаса нет всё пипец.
  12. pulsar_78
    Хорошо. А как узнать тот или не тот диод купил? Приходится верить словам и буквам. А ток конечно номинал по даташиту, и 7 раз схему проверь 1 раз включи! А разгон - это только компы безболезненно переносят :)
  13. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    И компы не переносят если сильно погнать.
  14. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Ну если компы гнать постепенно - они сначала глючат. А если сразу - то горят.
    Все мои проекты начинаются со слов: "Берём точечный, бесконечно удалённый источник монохроматического излучения, необязательно когерентный".:cool: И они ВСЕ работают!:D (При вышеуказанных условиях:( )
  15. pulsar_78
    Это всё понятно...но комп это совокупность оборудования...а диод-маленький элемент, который намного чувствительнее. И реально...вот как по диоду определить на сколько он ватт мощности если на нём ничего не написано, какой ток подавать номинальный. Есть методики?
  16. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    С такими лучше не вязаться, по КПД смотреть и то не факт что он будет заваливать его при превышении реального тока. А так не известный диод может очень быстро крякнуться. лучше я пусть чуть дороже куплю но зато знаю что, чем просто выкину деньги на неизвестный. Что лучше купить фигню выкинуть потом купить норма, или сразу норма.
  17. pulsar_78
    Верно сказано. И где можно купить демонтированный из проектора РЕАЛЬНЫХ 1,6-2Вт синий диод?
  18. Denis11
  19. pulsar_78
    Что-то вот совсем не охото идти по вашему пути и косяки их исправлять. Блин и доллар уже почти 34 рубля стал скотина и растёт
