мой старый проект)))
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем maks, 16 янв 2010.
  1. Sani
    Sani Новичок
    Re: мой старый проэкт)))
    Круто, зачетно сделал =0)
  2. maks
    maks Пользователь
    посчитал по формуле,получается примерная мощьность 250мВ ,а точнее 248мВ)
  3. Sani
    Sani Новичок
    А что за формула? Я просто не очень шарю.....
    это вроде данные примерные по измерениям на приборах у других пользователей
  5. maks
    maks Пользователь
    мощность щитается по формуле :I*U/100*20 ,где I ток на ЛД,U напряжение падения на ЛД,делим на 100% и умножаем на 20% кпд красного ЛД,получам мощьность в милливаттах ;)
    про потери в оптике не забыл?
  7. maks
    maks Пользователь
    нэт))) не забыл потери около 20 мВ или я не прав?
  8. INFERION
    Лучше по графикам смотреть. КПД у ЛД сильно зависит от температуры и тока...
    Хоть слова и старые, но я всё же отвечу. У этой LM2621 огромный потенциал. Если расчитать её с нуля, то можно собрать сепик с КПД за 90%, дросселями CDRH2D14NP-R82NC (мелкими), и выходным током за 1A. Танталы меняются на керамику (10µF), частота поднимается до максимума (2мГц), вместо диода Шоттки ставится полевик (синхронный выпрямитель) IRLML6401... В общем можно с неё ещё конфетку слепить.
  9. Российская Федерация
    INFERION, сделай пожалуйста, все будут счасливы! А я особенно!
  10. maks
    maks Пользователь
    я и не спорю с тобой) просто когда твой сепик потреблят ток за 1А а на ЛД всего 350мА))) это не есть гуд
    если будет разработка с твоей стороны ,то я его повторю))) :roll:
    лежит одна лм-ка без дела....
  11. B.E.S.
    Агась)Хотелось бы что-нибудь интересное на лм-ке))У меня три штучки не задействовано....
    я бы с радостью поглядел схему стаба тока на ней :)
  13. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Молодец, красиво! У меня вот тут вопросик: как ты закрепил драйвер перпендикулярно радиатору? Просто припаял к диоду? Или еще чем-то приклеил? Если да, то чем? А то у меня такая же идея, но я пока не представляю, чем его так закрепить. А то все ноги диоду пообломаю. Там же нагрузка от пружин аккумулятора какая!
  14. maks
    maks Пользователь
    сделал стаканчик из конденсатора,чтобы точно по ширине драйвера ,стаканчик чуть длиннее драйвера,и всё напряжение от пружин ,аккумулятора и тп приходится на этот стаканчик
    на драйвер ни должно быть нагрузки,тк он тонкий сразу сломается.....
  15. Lum1noFor
    Спасибо, была такая идея, только с куском трубки. Так и сделаю
