микро фонарик на ZXLD381
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем suslox, 4 окт 2009.
  1. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    оффтоп : терь покупаем у меня сверхяркие диоды 5мм 18000mcd и собираем фонарики :D
  2. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    класная штука!!!! надо сделать :)
    просьба! напишите плиз список деталей которые нужны, и их номиналы.
    дросель я так понял нужен на 2.2 мкгн. а какой ток насыщения? около 100 ма? может есть название модели, или ещо чото..?
    схема инфериона по работоспособности сильно отличается от схемы автора?
    ZXLD381, это же микросхема?
    склоняюсь к печатке инфериона, так как там деталей меньше :) зарание спасибо :)
    пипец...1. качай и читай даташит - сразу почти все вопросы отпадут...
    2. стоит катушка на 4.7мкгн - по фоте не видно???
    3. могу продать микруху ;) и платку инфериона
  4. Fonarik
    1.в даташитах не розбераюсь... :(
    2. 4.7 мкгн, какой ток? смотря на фотку невозможно опредилить этот ток насыщения
    3в пкупке не интересуюсь, т.к. на радиорынке всё есть, и такае интресая штука, которая выжигает лазером печатные платы, как работет не видел, но сама эта штука мне понравилась :) у инфериона мелкая печатка, так что хочу воспользоватся данным сервисом...
    и есчо, какой размер смд конденсатора в его печатке?
    0805 вроде....
    для катушки 4.7мкгн ток через светодиоды 50ма
  6. Fonarik
    ну это понятно, так какой ток насыщения? :mad:
    :mad: :mad: :mad: щас я позлюсь!!!!!!!!!!!!
    причем тут ток насыщения????
  8. Fonarik
    ладно забей... а мизинчиковая батарейка подойдёт для питания схемы?
    вполне.....хотя тут самая маза это С или Д элемент и фонарик будет очень долгоиграющим ;)
  10. INFERION
    Из даташита: Switch Current 250...320...400 mA. Короче дроссель на 320мА и более...
  11. Fonarik
    спс, как сделаю, выложу фотки
    я запихал дроссель из харда ;)
  13. Fonarik
    я спрашивал в магазине смд конденцатор на 10мкф, мне скази "есть максимум на 4.7; возьми танталовый на 10 мкф."
    короче я взял танталовый, он подойдёт?
  14. maks
    maks Пользователь
    НИЧЕГО СТРАШНОГО, ПОЙДЁТ!
    просто тантал будет крупнее...лучше бы взял 2 по 4.7мкф керамику и запаралелил
  16. Fonarik
    та он ненамного крупнее. взял самый мелкий, размер "А". схему собрал, работает, думаю фоти выкладывать безсмысленно, т.к. там всего 3 детали
    :) какую катушку поставил?какой ток через светодиоды?
  18. Fonarik
    дросель с маркировкой 4R7 - 4.7 мкгн 224 ма
    ток через светодиод 20 ма, напряжение на нём 1.08 вольта...
    меня это удивляет. но светит вроде ярко..
    на светодиоде не может быть 1.08в..минимум 3.2-3.6 или он не засветится...
    стоп!1 светодиод и 4.7мкгн??????он сгореть должен давно!!!!!
  20. INFERION
    Fonarik. Ты обычным мультиметром там нифига не померяешь, т.к. по светодиоду гуляют импульсы переменного тока высокой частоты. Это только осцилографом прощупывать, или добавлять в схему выпрямитель (вариант суслокса)...
    P.S. Там бы хватило и одного керамического кондёра на 4,7мкФ.
