как то странно сдох диод
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем mobilka, 2 фев 2011.
  1. Vagif
    Vagif Новичок
    Как понять выдает драйвер стабилизированный ток или нет? Надпись 140mA может об этом говорить?
    Два варианта: найти дохлый лд, но с целым переходом, подключить и замерить ток через него; собрать эквивалент лд - нелинейной нагрузки - из нескольких выпрямительных диодов последовательно, чтобы суммарное падение напряжения на них было примерно равно падению напряжения на переходе лд, который вы будете в дальнейшем подключать. Подключить к стабилизатору этот эквивалент и замерить ток через него.
