  1. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Насколько я понимаю - крайне редкий механотрон - 6МДХ12С (предположительно 64го года выпуска), да еще и предназначенный для не совсем обычного для механотронов применения - измерения вакуума. Судя по маркировке вручную - производились они очень малыми партиями. Завод-изготовитель, к сожалению не указан.
      194,1 КБ
      249,3 КБ
      273,4 КБ
      317,2 КБ
    mutabor, St2Ra3nn8ik, ЭВП и 5 другим нравится это.
    Их десяти механотронов, что я видел в живую или на фотках, все были сделаны на МЭЛЗе, так что вполне вероятно, что и ваш родом оттуда же.:)
  3. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Согласен,и такая конструкция была сделана на МЭЛЗе.;)
  4. Упырь Болотный
    Парочка кинескопов, применявшихся в отечественных компактных телевизорах. В свое время – предмет лютого дефицита, сданный в 1984 году ремонт телевизор моих дальних родственников провалялся в мастерской полгода (!), пока мастерская смогла заказать кинескоп на замену.
    Кинескоп 16ЛК1Б:
    Изготовлен львовским заводом «Кинескоп», дата изготовления неизвестна.
    Применялся в телевизорах «Электроника-405Д», -407Д, -408Д, «Шилялис-401Д», -402Д, а также в телевизоре «Электроника ВЛ-100». Кстати, последний из упомянутых телевизоров был разработан в 1969 году, следовательно, кинескоп тоже разработан в конце 1960-х годов.
    Кинескоп 16ЛК8Б:
    Дата изготовления и изготовитель неизвестны. Весьма вероятно, изготовлен кинескоп на львовском заводе «Кинескоп».
    От 16ЛК1Б отличается незначительным изменением конструкции прожектора, а также слегка тонированным стеклом экрана.
    Возможно, кинескоп применялся в телевизоре «Шилялис-405Д», хотя я в этом не уверен.
    ASPARTAME, Entladung, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
  5. alex_lv
    А вот еще одна интересная лампочка. Еще донендавна она имела статус "НЕХ"(с), но сравнительно недавно удалось ее опознать. Встречайте - рубидиевая лампа от квантового (рубидиевого) стандарта частоты (предположительно) СЧВ-74. В более старых стандартах типа Ч1-50 применялась рубидиевая лампа совершенно другого вида и абсолютно иной конструкции. Я собственно из-за этого и сам довольно долго не мог свыкнуться с мыслью что это она))
    Пе.Се. А вот и фото данной лампы в естественной, так сказать, среде обитания))) *Фото с cqham.ru
    Пе.Пе.Се. И да, небольшой апдейт. В старом стандарте типа Ч1-50 рубидиевая лампа помещалась в термостат. В более современном, насколько я понимаю, от термостатирования всей сборки лампа-рефлектор отказались, вместо того применили лампу вот такого типа - она вроде как сама себя термостатирует за счет конструкции с двойным баллоном.
      143,9 КБ
      109,8 КБ
    Эх, еще бы узнать, как это все работает:)
  7. alex_lv
    Тезка, у тебя склероз?)))) Пару лет назад я в ЭТОЙ теме писал несколько сообщений с фото т.н. физической сборки от стандарта Ч1-50. Вот тут:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-209 и на следующей странице. И там я крайне коротко и упрощенно объяснял как это все работает.
    Не, это я помню и даже в свое время сохранил себе.:)
    Но тот дискриминатор ну очень не похож на этот...
  9. St2Ra3nn8ik
    Опередили меня с фото:lol:, у меня такой же лежит, только с родной ОС и железным креплением.
  10. AlexDark
    AlexDark Пользователь
  11. Entladung
    Низковольтные газотроны.
    Наряду с выпрямлением высокого (анодного) напряжения газотроны использовались также для выпрямления напряжения в зарядных станциях. Здесь напряжение обратного зажигания критически важным параметром не является, зато требуется обеспечить большой (зарядный) ток. Для подобных задач были разработаны приборы с высоким давлением газа (пара). При этом приборы работают гораздо правее минимума кривой Пашена. Это недопустимо в случае приборов, предназначенных для работы при высоком обратном напряжении: по мере жестечения и снижения давления среды напряжение обратного зажигания понижается. В нашем же случае обратное напряжение редко превышает 100 В, а как правило - ещё ниже. При гарантированном напряжении обратного зажигания св. 180 В. Вследствие весьма малых рабочих напряжений легко реализуется и двуханодный прибор.
    1. Присутствуют 1749 TESLA (слева) и ВГ-176
    2. 1749 двуханодный
    3. В работе
    4. ВГ-176, также двуханодный
    5. Не могу не отметить сомнительное (иначе не скажешь!) исполнение соединения вывода газотрона с ламелью: известно ведь, что контакт латунь/сталь ненадёжен. Но сделано именно так: латунный пистон и стальная ламель. Без пропайки не обошлось - в обоих случаях был разрыв цепи накала
    6. Но вид работающего не позволяет отличить свечение накала от свечения разряда
    Три последних вложения - информационные материалы, причём 1049 PHILIPS помещен как аналог 1749 TESLA, но подробнее.
    Спасибо silverray!
      223,1 КБ
      152,3 КБ
      275,8 КБ
      189,8 КБ
      114,9 КБ
      268,3 КБ
    • 1749A Tesla.pdf
      240,3 КБ
    • 1049 Philips.pdf
      47,6 КБ
      215,4 КБ
  12. AlexDark
    Вот еще вам хитроумных ЭВП
  13. Есть такая ФЭУ
    14 выводная (хотя в балоне запаяно их 20)
    Никто не поможет с документацией - нигде не могу на неё найти схему подключения и параметры.
    suslox и ASPARTAME нравится это.
  14. AlexDark
    Лампу 6С26БК я уже выкладывал ранее, но теперь попался образец 1960-ого года со штампом "МАКЕТ".
    [​IMG] [​IMG]
    Как понимать этот штамп - лампы только для макетирования изделий?
    Упырь Болотный нравится это.
  16. silverray
  17. Обсудить то обсудили :(
    Но похоже все таки цоколевка не подходит - не завелась она у меня (а есть 2 штуки).
    Вот потому и тут вопрос задал :)
  18. AlexDark
  19. silverray
    И это было! :D
  20. AlexDark
    Так если стандартный цоколь не подходит, то мож дело в том, что фэу помер или еще в чем-то? И пробовали ли зеркальное включение относительно картинки? А то хз что там нарисовано - ноги или панелька.
