  1. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Для аудиофилов :)
    suslox, зачем ФЭУ-35 перетяжка баллона ?
    кажись это связано с расположением внутри пластины с отверстием, через которое электроны от фотокатода устремляются внутрь в систему динодов...
    несколько миниатюрных ламп:
    1. 2П5Б. к сожалению, анодный вывод был оторван...мне сказали,что лампа редкая...
    2. вроде достаточно известная 06П2Б:
    3. а вот это похоже, что вакуумное термореле производства Газотрон 1968 год. тип не указан:
    4. а вот самое вкусное - миниатюрная лампа с цифровой маркировкой - 1570. ранее мне такие не встречались...
    mutabor и klapaucy нравится это.
  4. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    1570 это 6Ж5Б.
  5. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Меня смущает то, что у него всего два вывода. По идее, нагревательный элемент и коммутируемая цепь должны быть раздельны?
  7. klapaucy
    то есть без выдержки времени, а просто термореле? да, вполне возможно
    прошу помощи в опознании странной лампы.
    некая ТВ-15Б мэлз....
  9. Анархист
    Анархист Пользователь
    что-то напоминает мелкий баретер:)
  10. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Контактный термопреобразователь. Родственник бесконтактных ТВБ-1...9. Термопара и нагреватель имеют гальваническую связь.
    спасибо за информацию!
    вот предоставленный Клапауцием лист данных:
    и еще пару лампочек добыл:
    6В2П (медь внутри красиво смотрится):
    бареттер 0,3Б65-135. про него на сайте Клапауция сказано: "Замечу, что на мой вкус - очень красивая лампа :)))", с чем лично я также полностью согласен))
    mutabor, Упырь Болотный и klapaucy нравится это.
  12. Упырь Болотный
    О, да, медь внутри всегда смотрится красиво. :)))
    Эх. Ну а я, как всегда, опять о своем.
    Осциллографическая СВЧ-трубка 10ЛО104А:
    На фотографии хорошо различимы коаксиальные выводы горизонтальных отклоняющих пластин (слева) и в выводы системы вертикального отклонения (справа и сзади). Экран трубки выполнен из волоконной пластины (ВОП). Причем, диаметр экрана существенно меньше диаметра трубки. На средней врезке показано примыкание экрана к трубке.
    Поскольку трубка совершенно не упоминается ни в одном из известных мне справочников, приведу ее габариты.
    Длина полная/приэкранного цилиндра 685/365мм, диаметр экрана/приэкранного цилиндра/трубы отклонения/прожекторной части 72/99/38/58мм. Разъемы, как и у трубки 10ЛО105А на следующем фото, "инверсные" на основе коаксиального разъема 7/3. Прожектор такой же, как и у 10ЛО105А.
    Остается только от всей души поблагодарить уважаемых Alex_lv и SilverRay за этот бесценный экспонат.
    ЗЫ. Несколькими страницами ранее я помещал рассказ про различные системы отклонения СВЧ трубок. Там я написал, что принцип отклонения у некоторых СВЧ (например, у этой вот) трубок мне непонятен- какая-то типа нестандартная "бегущая волна". Недавно я нашел рассказ про такие системы отклонения, скоро помещу его.
    mutabor, suslox, klapaucy и 3 другим нравится это.
    суперское приобретение!
    длина просто запредельная - трубка настоящий монстр!
    "Экран трубки выполнен из из волоконной пластины (ВОП)"
    а для чего так сделано? просто вы показывали трубку с МКП внутри для усиления яркости - тут все понятно, а вот зачем здесь волоконная пластина...
    и еще вопрос: а есть у кого фотки приборов, в которых стояли такие монстры? причем фотки как внутри, так и снаружи;)
  14. Упырь Болотный
    Экраны трубок выполняются из ВОП для контактной фотографии картинок на экране. Ранее я демонстрировал трубку 10ЛО103А, у которой тоже экран из ВОП.
    ДОПОЛНЮ. Предварю вопрос, а зачем такие сложности, ведь были же фотоприставки. Запоминающие СВЧ трубки, в принципе были, они начали появляться в конце 80-х, если не ошибаюсь. Кем-то когда-то тут демонстрировалась трубка 2ЛТК-5М, которая, ЕМНИП, как раз запоминающая.
    Но пока их не придумали - как было регистрировать однократные быстропротекающие процессы? Ну, например, вспышку в каком-нить ядреном детекторе, зарегистрированную одним из Ваших суперФЭ или суперФЭУ? Только с помощью фотопленки. Чтобы не было погрешностей, вызванных параллаксом - пленка должна быть плотно прижата к экрану. Для этого нужен плоский экран. А чтобы избежать размытия фотографии осциллограммы за счет засветки от соседних точек - плоский экран выполняется из ВОП.
    А уже на фотографии можно подробно разглядеть все подробности произошедшего события. Плюс фото можно сразу подклеить к отчету. ;)
    Данная труба применялась в осциллографе С7-15. Трубка 10ЛО105 применялась в С7-19. К сожалению, фотографий этих ослов изнутри в тырнете лично я не встречал. Внешний вид - есть фотки С7-19 спереди.
    Обязательно. Как только она у меня появится. :)
    лампочки 1П3Б :) вроде как редкие)
    sseg и 1Ж24Б нравится это.
    большое спасибо за фотки!
    у меня вопрос: на ЭПЛ собран блок формирования развертки наносекундного диапазона? почему ламп две?
    а вообще у меня при виде начинке реально возникло ощущение, что это не серьезный, специализированный прибор, а какойто ширпотреб. особенно убивают эти ужасные кондеры в виде крылышек красного цвета:mrgreen:
    выложу ФЭУ-25. старенький - 1959 год. :)
    паспорт:
  17. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    да, красные флажки то еще гуано) ставилось в ширпотребную технику, в нормальных приборах КМки и К10-17 использовали
    вот и я про то же!
    также несколько удивила обычная логика в пластмассе - куда чаще в измериловке стояли позолоченные микры..
    вообщем странная начинка у прибора.
    аааааааааааааааааа))))) вот оно что))):)
    пара ГР приборов:
    1. газотрон ГГ1-0.5\20. завод Газотрон, 1969г
    2. тиратрон ТГ2-0.5\12. старенький 1966 год.
