  1. Colonnello
    Что на выходе - не помню, вроде гамма, 6МЭв. А откуда выходит излучение - и для меня загадка.
  2. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Сказки для ПОЦреотов. Таких производителей в мире хватает. Вот примеры:
    http://www.jme.co.uk/JME-Products-Betatron.aspx
    http://sentinel.thomasnet.com/product/categories-x-ray-inspection-portable-x-ray-syste-2/ion-portable-x-ray-systems-portable-x-ray-betatron?&bc=100|1020
    http://www.irss.ca/documents/JME/Operators Manual - BETATRON 6MeV M issue 1 rev1.pdf
    Причем выпускают законченные коммерческие продукты, а не массо-габаритные макеты "из гавна и палок" (с).
    П.С. В ПДФ-ке, кстати ,описана неплохо работа бетатрона, размещен чертеж сабжа и ответ на вопрос страждущих - откуда же выходют лучи смерти ))))
    я вот что не втыкну: если бетатрон дает рентген на выходе, то в чем его фишка и плюсы по сравнению с обычными рентгеновскими трубками?
  4. alex_lv
    Насколько я понимаю - отсутствие необходимости в напряженя сотни - тысячи кВ, со всеми вытекающими плюшками типа отсутсвия необходимости в эпических трансах ,выпрямителях, изоляторах на стопиццот кВ. В вышеприведенной ПДФ указаны ТТХ установки с энергией 6МэВ - общий вес усех юнитов - 160 кг, потребление ликтричества - 1.8кВт. Вполне себе такая портативная установка, можна воткнуть в любую розетку.
    П.С. В ВИКИ в статье о сабже приведена ссылочка на монографию "Бетатроны". Я ее пролистал по диагонали - первая часть - теория, чуть менее чем полностью насыщена матаном и малоинтересна))), зато вторая - практическая - весьма любопытна и насыщена годными картинками и другими не менее интересными материалами.
    http://portal.tpu.ru/files/departments/publish/Moskalev_Chahlov_betatrons_zac.pdf
  5. Entladung
    Реализовать рентгеновский аппарат с напряжением на аноде трубки более 220 - 250 кВ затруднительно, как и саму трубку. При необходимости получения излучения с большей энергией применяют или изотопы или бетатроны.
    это конечно не ЭВП, но все равно интересная и хитрая штука: динамический конденсатор П-80.
    Предназначен для преобразования постоянного и медленно меняющегося напряжения на входных цепях электрических устройств, измеряющих напряжение, ток, заряд.
    фотки прибора:
    и паспорт любезно присланный Клапауцием:
    mutabor нравится это.
  7. alex_lv
    Хорошая штука! Применялся в электрометрах для измерения нановольт и пико-фемто ампер. Изолятор, тот желтый, кстати, говорят что янтарный. Вполне кстати реально. Одно жаль - логотипа на нем нет(((
    в паспорте написано: "изготовлен Дзержинским ОКБА"
  9. Pedro
    Pedro Пользователь
    Почти ОГПУ
    Логотип ОКБ Автоматики. Вроде у всех филиалов был один и тот же логотип, по крайней мере в то время.
    СР-50 на блоке с надписью ИМТ-05 подключался и измерителю малых токов, внутри которого и стоял динамический конденсатор, как модулятор.
    suslox, Vanek и alex_lv нравится это.
  10. alex_lv
    Спасибо большое! П.С. А что это за коробочка на фото? И что там делает значек радиоактивности?:geek:
  11. Pedro
    Pedro Пользователь
    Это стабилизатор тока детектора ДПР на основе ионизационной камеры с тритиевым источником, работающей в режиме насыщения . Камера поддерживает постоянный ток в цепи детектора 2x10-9 А. Все из состава газового хроматографа Цвет-100, в детекторе ДПР тоже радиоактивный Pu-239.
    suslox, klapaucy, alex_lv и ещё 1-му нравится это.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    крутая штука!!:)
  13. alex_lv
    "Небольшая" кучка всяких тиратронов. ТГИ200, ТГИ1-700/25 и всякая мелочь пузатая...
    П.С. Да, ГМ-70 там для масштабу)))
      869,4 КБ
      683,7 КБ
      537,2 КБ
    Entladung и klapaucy нравится это.
    Pedro, спасибо за интересную информацию!
    ИМТ как я понимаю, это Измеритель Малых Токов, а что такое детектор ДПР?
  15. Pedro
    Pedro Пользователь
    klapaucy, suslox и alex_lv нравится это.
    Еще один динамический конденсатор: ДК-67М.:)
    Отличается от П-80 тем, что в цоколе отсутствует один вывод.
    Никаких данных не имею, если кто поделится - будет интересно почитать:)
    вторично-электронный умножитель ВЭУ-2Б с родным паспортом!:)
    фотки прибора:
    паспорт:
    ASPARTAME и klapaucy нравится это.
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    http://savepic.su/3166125.jpg
    DM160 в работе. Слева ИВ-15 для сравнения. Потом выложу наглядное фото - у этих ламп разные характеристики (зарубежная имеет большую крутизну и меньшее напряжение отсечки анодного тока).
    klapaucy и suslox нравится это.
    :)спасибо, что включили и выложили фотографии
  20. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Да ладно... Существуют ли в природе 6Н2П производства не "Восхода" ? Сижу, держу в руках самую обычную 6Н2П-ЕВ, и тут понимаю, что других нигде не встречал. Даже в Сети. Вроде как могли быть Саранска... но уверенности нет.
