дуговые криптоновые лампы
Тема в разделе 'Блоки питания', создана пользователем laser_freak, 24 сен 2009.
  1. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Пушистикс, а я смотрю ты в теме, чувак :)
    а сам, то как думаешь?
    честно говоря,я не вижу на схеме как организован поджиг :roll:
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    поджиг проще всего отдельным блоком, главное чтобы не спалил питалово
    надо смотреть как в сварочниках где осциллятор, это реализовано
  4. Apofis
    Apofis Пользователь
    В сварочниках осциллятор тоже последовательно включается и поджиг дуги получается последовательный.
  5. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    а для поджига игнитор не подойдет, мощность-то не большая
    сколько у вас киловат, думаю, не больше 5
    не понимаю, зачем вам развязка от сети? чтоб за электроды лампу включенную трогать :))) Для сварочников, то оно понятно
    если развязка не нужна, то из схемы можно выкинуть транс
  6. laser_freak
    laser_freak Новичок
    мне говорили, основной затык, кпд преобразования
    то есть даже выше 90%, тогда под 500 Ватт нагрев изделия, жесть при мощности 5 кВт
    для безопасности пользователя лучше от сети развязываться...можно быть супер аккуратным и внимательным и все равно чтото сделать не то и попасть под напряжение
  8. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Мощность лампы реально 5кВт?
    Хочу посмотреть на аппарат!
    Выложи пожалуйста фото
  9. Tim
    Tim Новичок
    Имеются ................................................................................................................. Также могу отсканерить схемы блока поджига, удержания дуги и разрядника от штатного лазера.
