драйвер для RGB
Тема в разделе 'Драйверы к RGB лазерам', создана пользователем dusha, 28 дек 2009.
  1. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Нужно при выпаивании подключить через тестер, посмотреть ток на диоде, падение напряжения. Чтобы знать родные цифры драйвера, и через них не особо перескакивать при своих экспериментах
  2. romiro966
    romiro966 Пользователь
    спасибо! учту.
  3. андрей273
    андрей273 Новичок
    для чего в этом драйвере стоит на входе питаня диодный мост?[attachment=0:31lbkbco]DSC03104.JPG[/attachment:31lbkbco]
      26,6 КБ
  4. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    Униполярное питание. Если перепутать полярность не чё не сгорит.
  5. андрей273
    андрей273 Новичок
    понял спасибо
  6. romiro966
    Вссем привет! Люди,кто мне подскажет как развязать минусы по питанию в RGB.Драйвера комутируют минус,а все диоды на одной металлической подложке.Че то не пойму.По идее минус допустим комутирует с фиолета,и будет поджигать и красный.Или я не прав.Обьясните пожалуйста
  7. chem_kot
    Все диоды физически нельзя посадить на одну подложку - у красного на корпусе минус, у зелени(ИК 808нм) - на корпусе плюс! будет КЗ
    А у драйвера можно сделать токовое зеркало
  8. romiro966
    а как это,токовое зеркало,и как его сделать?И вообще,что это такое? Обьясни пожалуйста для барана
  9. chem_kot
  10. romiro966
    chem_kot,ты извини за мою тугоумность,но я чегото не допонимаю.У меня драйвера как у Artemius,которые несколько постов выше.И по твоей ссылке я не пойму как это все реализовать.Будь добр, обьясни как это сделать на этих драйверах
  11. chem_kot
    А, если не самоделка на ОУ, то переделывать не стоит...там уже заводская печатка...проще самому сделать простейший стабилизатор тока на ОУ и прилепить к нему токовое зеркало...но опять же про то, что нельзя чтобы контактировали корпус красного и зелени нельзя...так и так на разные радиаторы вешать...
  12. romiro966
    я то,сам травил платы,все сам делал.Но в принципе да,схема заводская.Дело в том,что я свел лучи с помощью каретки от PS3,а там все модули сидят на корпусе каретки.И питаю я драйверы от отдельных блоков питания,а эти усложнения получаются громоздкие.Тогда придется оставлять родные линзы от модулей,а это потери.А у меня есть с просветлением,а они в металле.Может кто-то подскажет как выйти из этого положения?
  13. chem_kot
    На счет нескольких БП- можно сделать трансформатор с несколькими обмотками...
  14. Dasha Kemaeva
    Dasha Kemaeva Новичок
    Как правильно сделать аналоговую модуляцию для DPSS лазера? И как построить полный драйвер? Имеющиеся лазерные модули 660нм 500мВт имеют многа контактов (разъём RS232) а внутри там и модулm пельтье и еще куча всякого разного - всёж надо запитать правильно. Драйвер что в комплекте был - не работает, и ни схем не описания нигде нет(((
