драйвер для RGB
Тема в разделе 'Драйверы к RGB лазерам', создана пользователем dusha, 28 дек 2009.
  1. dusha
    dusha Новичок
  2. dusha
    dusha Новичок
  3. SviMik
    1. Драйвер там для дискретного управления. Яркость регулировать не будет.
    2. ЦАПы там только на X,Y. Для лазеров там цапа нет! Только дискретное управление.
  4. Artemius
    Artemius Новичок
    Вот еще драйвер с TTL и аналоговой модуляцией (по поиску на форуме не нашел такую). Прокомментируйте, пожалуйста, схему. Стоит повторять ее или нет? К сожалению, такого операционника и транзистора в местных донецких лавочках не оказалось...
    Ссылка на офф сайт.
    Фото платы:
  5. GOA
    GOA Новичок
    Нормальная схема. Вариация на тему. Вот только вместо R3; R4; R5 поставить подстроечник многооборотный....
  6. Artemius
    Artemius Новичок
    Логично. Почему-то автор решил дискретно ток выставлять.
    Хочу повторить схему для LG GH22 и фиолета с DX на 100mW. Вот только с деталями проблема. :(
  7. Artemius
    Artemius Новичок
    Заказал у англичанина 2 пустые платки и некоторые детальки. 2 платы с деталями + доставка обошлись в 20$. Все остальные детали купил в киевском и-нет магазине. Фото внизу. Автор прислал еще архивчик с детальным описанием драйвера (прилагаю). Теперь попробую спаять и прикрутить к красному и фиолетовому диоду (LG GH22 и SF-AW210), а диоды вставить в аиксизовские модули или о-лайковские, но пока еще не решил в какие.
    В общем, кого заинтересовали платы, пишите англичанину, продает готовые и без деталей.
  8. GOA
    GOA Новичок
    Могу в .lay перевести, если кому надо :)
  9. Artemius
    Artemius Новичок
    Если не сложно, переведи. Чтоб народ не заморачивался с покупками за бугром. Хотя на плате есть металлизированные отверстия.
  10. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Драйвер с ТТЛ модуляцией кому надо пишите в ЛС
      160,7 КБ
  11. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    был бы он не с TTL, а с аналоговой=)
  12. GOA
    GOA Новичок
    Вот. Перевел в .lay
    Может есть смысл сделать на производстве? Есть желающие? Недорого должно получится. В пределах 150р. за платку.
  13. Artemius
    Artemius Новичок
    Фух... :) наконец-то спаял платки для красного (LG GH22) и фиолета (SF-AW210) по схеме, которую я приводил выше. C вашего позволения выложу фото того, что получилось. (LG GH22: рабочий ток - 451mA, падение напряжения - 2,92В, начальный ток выставил - 79,8mA. SF-AW210: рабочий ток - 207mA, падение напряжения - 5,06В, начальный ток 28mA).
    ЗЫ: Хочется попробовать этот драйвер с диодом 445nm от Касио :D .....)))
  14. Artemius
    Artemius Новичок
    Вчера попробовал этот драйвер с диодом от Касио, подал ток где-то 1А (напряжение на источнике питания выставил 7,5В). Светит "мама - не горюй". Уменьшил ток где-то до 500mA и установил в свой самодельный RGB сканер....
  15. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Кто посоветует, как бороться с эффектом на рисунке (обведено красным). Т.е. лазер тухнет не сразу в заданный момент, а, сначала "притухает", при этом немного виден луч, портящий изображение. Драйвер у меня как у LaserSun на фотке, 3-мя постами выше, питает он свой штатный лазер зеленого цвета.
  16. Саня
    Саня Пользователь
    у меня подобная проблема, но модуль абсолютно другой на 100 добрых милливатт. питание от сети 220В.
  17. LaserSun
    Кому нужны дравера TTL на 2 лазера, а так же БП на (заводские ) как на 100 мВ зеленки ,200 мВ зеленки, можете писать в ЛС.. если будет не большая группа. с не большим количеством драйверов, можно выслать довереному лицу в Россию, который бы смог дальше отправить драйвера до адресата..
  18. romiro966
    romiro966 Пользователь
    Всем привет! Я решил использовать в своем RGBдрайвера как у Artemiusa.Но вот вопрос.Я собираюсь использовать зеленый модуль от указки на 50 мВт,и не знаю как лучше поступить.Нужно удалять заводской драйвер в зеленом,или можно последовательно два драйвера.И как с двумя драйверами будет себя вести по скорости переключения?
  19. winnorokomo
    Нужно удалить заводской.
    Можно даже объяснить это всё буквальным переводом с английского: Нужно удалять водителя, сидящего за рулём, когда сажаешь другого? Или можно посадить два _ второго на колени к первому. Он будет первого поднимать и им рулить. =)
  20. romiro966
    winnorokomo,спасибо за ответ.Просто хотелось как то в двойне защитить диод от моих экспериментов.Ну раз удалить,значит выпаяю его.
