дополнение к FAQ
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем lehzzzz, 14 окт 2008.
  1. lehzzzz
    lehzzzz Пользователь
    Вопрос:как отличить лазер от DVD от лазера от CD???
    Ответ:На CD лазере есть маленькая линза, на двд её нет!
    Она может быть на радиаторе лазера.
    Вопрос:какой мощности лазер в дисководе DVD-RW???
    Ответ:1) CD-rom там слабый ИК лазер 780нм
    2) CD-RW сильный ИК лазер (~100-200мВт)
    3) DVD-rom слабый красный лазер (типа указки) и слабый ИК
    4) DVD-combo слабый красный и (~100-200мВт) ИК лазер 780нм
    5) DVD-RW мощный красный (650нм~150-300мВт) и мощный ИК лазер (~100-200мВт)
    Вопрос:А каким напряжением диоды питать?
    Ответ:Диоды питать нужно не напряжением, а током! иначе его легко убить... однако есть у диодов такой параметр как падение напряжения и для диодов примерные значения такие:
    ИК диод 780нм -
    2 Вольта
    120мА-280мА
    Красный 650нм диод -
    3 Вольта
    16х - 250 мА
    18х-300 мА
    20х-400 мА
    22х-450 мА
    Сине-фиолетовый 405нм диод -
    5 Вольт
    no info:)
    Вопрос:у каких диодов лд в корпусе ???
    Ответ:Вот "пару" дисководов
    Asus DRW-1608P3S TO56
    DVD-RW Slim(ноутбучный) ТО56 но в 2 раза меньше размером.
    DVD-RW LG GH20xxxx ТО56 Open Can
    DVD-RW LG GH22xxxx TO56 Open Can
    DVD-RW NEC AD-7173S TO56
    DVD-RW NEC AD-7200S Open Can
    DVD-RW NEC 3540а TO56
    DVD-RW NEC AD-7173S Open Can
    DVD-RW NEC AD 5170A ТО56 Без окошка
    DVD-RW NEC 3500 TO56
    DVD-RW NEC 5200 Open Can
    DVD-RW NEC ND-3550A TO56
    DVD-RW Pioner DVR-112BK TO56 Open Can
    DVD-RW Pioneer DVR-215DBK TO56 Open Can
    DVD-RW Sony CRX320E TO56
    DVD-RW Sony DW-Q28A TO56
    DVD-RW Sony DW-G120A TO56
    DVD-RW TSST SD5372 TO56
    DVD-RW ASUS DRW-2014S1 TO56 Без окошка
    DVD-RW ASUS DRW-1608p TO56
    Nec3540а корпус TO56
    Sony CRX320E корпус TO56
    TSST SD5372 корпус TO56
    Nec AD 5170A диод в корпусе, TO56 Без окошка, Ик в TO56
    NEC 3500 оба диода в корпусе TO56
    NEC 5200 оба без корпусные
    Sony DW-Q28A корпус TO56
    Sony DW-G120A корпус TO56
    LG GH20-NS10 SATA Open Can
    Sony DW-Q30A в корпусе TO56
    LG-GH22NP20 диод Open Can
    asus DRW-2014S1 корпус TO56 без окошка
    NEC ND-3550A Красный TO56, ИК - Open Can в радиаторе
    Asus DRW-1608p 2 диода ТO56
    Pioneer DVR-215 DBK красный TO56 без защитного цилиндра, ИК - TO56
    ASUS DRW1814BL - в корпусе TO56
    NEC ND4550A - в корпусе ТО-18
    ASUS DRW1814BL - в корпусе TO-18
    Вопрос:какой цвет лазера более мощьный ? красный, зелёный или синий?
    Ответ:очевидно, что зелёный мощностью в 50 мВт такой же мощности, что и красный в 50 мВт :D
    и что к зелёному цвету глаз чувствителен более чем в 4 раза, чем к красному или синему.
    Т.е. зелёный в 50 мВт будет виден так же, как красный в 200 мВт. Но при этом 200 мВт красный будет в 4 раза более "горячим"
    Вопрос:какой линзой или линзами лучше воспользоваться???
    Ответ:Выходная от привода рис.1... которая на катушках...
    Вопрос:Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают.
    Ответ:Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
    Вопрос:как дешевле диод из привода или покупной???
    Ответ:Диоды из привода - это действитльно один из самых дешёвых вариантов красного лазера.
    Вопрос:а что можно сделать лазерной указкой???
    Ответ:1-2 мВт -лазерная указка я светил себе в глаз минут 15 нечего мне небыло спичка тоже не загорится стоит 50 руб!!!!
    5 мВт -тоже спичку не зажгут и в дисководах не встречаются стоят 150р в чип и дипе
    10 мВт -спичку не зажгут и в дисководах не встречаются уже опасно для зрения!!!!!!!
    50 мВт -10 см 0.5 мин спичку жжет!
    Вопрос:я спаял схему осталось подключить лд????
    Ответ:только как спаяете схему, ни в коем случае не подлючайте сразу ЛД!!!
    вместо ЛД подключите резистор на 1-2 Ом, и посмотрите, какой ток через него идёт, проверьте напряжение на резисторе (должно быть около 1.9 - 2 Вольт)
    и
    16х - 250 мА
    18х-300 мА
    20х-400 мА
    22х-450 мА
    Только в том случае, если всё нормально, то можно подключать ЛД.
    Вопрос:Что такое КПД драйвера?
    Ответ:Отношение между мощностью, ушедшей (потреблённой) в нагрузку и отобранной от батареи мощностью.
    Это нужно реально измерять приборами, а не прикидывать по спецификации!
    Все включаем и проводим замеры, а затем расчет.
    Пример расчета:
    1. Напряжение на батарее Uб=3,2 В, ток разряда составлял Iб=0,5 А, отобранная от батареи мощность Pб=Uб х Iб= 3,2 х 0,5 = 1,6 Вт;
    2. Ток в нагрузку составил Iн=0.45 А, при значении напряжения Uн=3,2 В - потреблённая мощность Pн составит: Pн=Iн х Uн = 0,45 х 3,2 = 1,44 Вт;
    3. Теперь найдем КПД: K=Pн/Pб= (1,44/1,6) х 100% = 90 %
    Все.
    условные обозначения
    лд-лазерный диод
    мВт -миливат мощность лд
    мА -мили амперы
    сл-сила лазера бу лехз!!!!! :) на коком расстаяние лазер зажигает простую спичку за 30сек.
    вопрос:Надо ли отпиливать окошко?
    ответ:нет процентов 90 вы сломаете лд !!!!!!отпиливание окошка добавит всего 1-2 прцента мощности!!!!
    вопрос:Фокусировка линзой от вебкамеры.. пойдёт?
    ответ:да
    вопрос:где купить защитные очки в Москве?
    ответ:http://vostok.ru/catalogue/4302/135886/detail/
    отредактировал и обновил 22.10.08 :eek:
    by lehz!!!!! FAQ будет дополнятся!!! :confused: :confused: :confused:
  2. lehzzzz
    будут вопросы задовайте в эту тему постораюсь ответить!!!
  3. Artemka
    вот это зб! молодец! на сайт в фак добавлю? с твоим авторством.
  4. lehzzzz
    а мне поучвствовать тут можно?
  6. Artemka
    Всем можно! я полезные дополнения перенесу в общий фак.
  7. lehzzzz
    Да suslox пиши дополнения в зту тему.Artemka пиши после каждого ответа отвечал lehz или отвечал Artemka или отвечал suslox и т.д. :crazy: :crazy:
  8. Artemka
    ну да, нафиг надо, много лишнего... лучше просто в конце напишу спасибо тому-то и тому-то. тем более что один фиг мои ответы)))
    короче благодарность выразим)) главное даже не сами ответы, главное вопросы... я просто не могу сразу вспомнить все вопросы.
  9. Artemka
    фак дополнил, благодарности внизу. если кого обидел, пишите.
  10. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Можно ещё добавить про отврстие в гайке коллиматора. Если отверсте маленькое, то часть луча поглощается гайкой, от чего она во первых греется, во вторых лучь слабее. (верхний рисунок)
    А если отверстие больше, то лучь меньше или вообще не попадает на гайку.
    Для выжигания на близком расстоянии отверстие лучше сделать максимально большим, жечь будет сильнее, но если фокусировать в лучь, то он будет толще, зато так называемый "ореол" будет поменьше!
  11. Artemka
    Имхо это слишком умно для фака)) надо ФАК ПРО делать?))
  12. Aleksandr
    :D И дополнить
  13. lehzzzz
    да фак для про PRO FAQ!!!!!! хотелосьбы :"": :"":
  14. DeltaDesignRus
    Пусть это элементарная хня, пусть может и не для фака, но всёже куча народа даже этого не понимает...хотя как хотите ;) :D
    :ROFL: делай
  15. Artemka
    А че сразу я то? :roll: :roll:
    показанные выше коллиматоры разве реально сделать самому??? :confused:
  17. lehzzzz
    обновил дополнение к FAQ :Yahoo!:
  18. GREY
    GREY Новичок
    При наличии прямых рук, дрели, напильника, мечика, лерки, и аллюминевой болванки, то как нех делать!!! Ток время понадобится, ну а если станочек фрезерный есть,то вообще такой радиатор сделать можно!!!
  19. lehzzzz
    итак начнёмс... :"": я нашол на форуме сообщение что типа в фак нет про теплопроводность так вот решил дополнить...
    Вопрос:АААА!!! у мя лазер ацки( :evil: ) греется!! что делать!!!
    Ответ:итак в качестве теплоотвода можно поставить медную пластину вот так[attachment=0:3b1rh84i]пппппппп2.jpg[/attachment:3b1rh84i]как вы видите можно использовать проволку :confused: :eek:
    если же у вас много денег то покупаем любую http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1216.aspx
    дальше http://www.chip-dip.ru/product0/923331010.aspx
    сверлим дырку ,смазываем теплопроводящей пастой и вставляем диод в радиатор и фиксируем припояв.... е
    вобщем вот ето я сделал за 5 мин если надо могу сделать получше :p
  20. zews
    zews Пользователь
    Полезная шкала.
      122,7 КБ
