Юмор
  1. Sky)
    Нижний Новгород
    Неужели ни одного раза? О_О
  2. B.E.S.
    Ложки нет, Нео.
  3. Sky)
    Нижний Новгород
    Печально.
    да хорош блин!
    на циферблате механических часов 12 часов!
    значит в течение суток часовая стрелка сделает 2 оборота!
  5. B.E.S.
    Ответ неверен, ложки нет.
    это высерная головоломка и набеалово!!!!!!
    может ктонить сможет мои слова выше опровергнуть?:twisted:
  7. B.E.S.
    Да блин! Не тупи) Судя по картинке(да, на ней фейл), твой вариант нереален. Пусть он и правильный- но он нереален)) Поэтому я и сказал про ложку :D
    аааааааааа....так это в картинке наепалово!!!! там 4 часа всего на циферблате!!!
    значит 6 раз
  9. Российская Федерация
    Москва, Россия
    а я сначала подумал, что это просто так схематично часы изобразили! На примитивной графике обычно не прорисовывают каждую отметку на часах, а отмечают чисто чтобы понятно было буквально основные моменты...
  10. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Авотхуй, на большинстве современных часей как раз 4 отметины и рисуют - 12, 3, 6 и 9 часов... Не нужно искать глубокий сакральный смысл там, где его нет :)
  11. Microtech
    Microtech Пользователь
    Если предположить, что часы на картинке, подверглись доработке, и часовую и минутную стрелку поменяли местами, (откусили бокорезами кусок минутной и припаяли его к часовой), при этом, еще и часы на боку - 12 часовая отметка справа, 9 часовая сверху...
    Может и 23 круга проходит, так как 24 круга это уже больше 24 часов. Теория по углам между стрелками на картинке.
    это уже чистый СПГС:D
  13. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    24 оборота делает часовая стрелка за сутки. И точка. А то, что показано на рисунке - туфта и хрень типа "Один рог, один глаз - корова из-за угла выглядывает". Не засоряйте народу мозги.
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Может минутная, не?
    часовая делает всего 2 оборота за сутки
  16. Microtech
    У часов 3 стрелки может быть. Про какую из "часовых" вопрос?
    А если "Стрелка" это имя, и девушка служит часовой на посту.. Ходит кругами.. С винтовкой.. Охраняет склад с лазерными диодами и неоновыми лампами.
    Задачка пахнет американскими технологиями забития мозга всякой дрянью.
  18. Lum1noFor
    Тьфу ты, зациклился на минутной. Часовая да, два оборота.
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    Похоже, тут все раза два запутались. Модеры, удалите нафиг эту картинку! :D
  20. B.E.S.
