Эксимерные лазеры
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Korol, 20 июл 2009.
  1. Korol
    Korol Пользователь
    Кто либо работал с этими лазерами?
  2. Искатель
    Искатель Новичок
    Нет не работал , мало того, не представляю ни принцип действия ни суть.
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    я очень хотел бы узнать о них побольше...
    корол..буду рад почитать :)
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Присоединяюсь, мне тоже будет интересно узнать о них что-то практическое.
  6. techno66
    techno66 Новичок
    я жажду знать)
  7. Korol
    Korol Пользователь
    Эксимерный лазер часто относят к молекулярным лазерам, хотя у него есть общее и с химическими лазерами.
    Главные их +
    1. Генерируют от вакуумного ультрафиолета(124нм) до красного
    2. КПД до 20%
    3. Большая средняя мощность(100-1000 ватт)
    4. Большая импульсная мощность(мегаватты)
    Т.е. эти лазеры работают только в импульсном режиме.
    Как известно инертные газы(гелий,неон,аргон,криптон,ксенон,радон) с никаким веществом не реагируют(ну тока криптон с ксеноном при нагреве могут с фором реагировать, но вы извините, в атмосфере свободного фтора даже вода горит!)и в обычных условиях это атомарные газы. Но в особых условиях(к примеру, электрический разряд) могут образовывать молекулы(эксимеры). Но главный прикол в том, что эти молекулы могут существовать только в возбужденном состоянии, т.е. 100% инверсия населенности. В обычных лазерах такого не бывает. Свойствами эксимеров обладают(собственно это и есть эксимеры):Ar2, Kr2, Xe2,KrO,XeF,ArF,XeCl,KrF и т.д.
    Принцип действия(для XeCl, но принцип действия подобен и для других лазеров этого типа):
    Смесь газов:Xe,He,Cl Общее давление чуть больше 1200 бар. Гелий добавляют только для того, чтобы разбавить смесь(хлор, бром, йод, а главное фтор сильные окислители)чтобы они не разъели электроды. Давление ксенона и хлора небольшое где-то 5-20 бар. Накачивать можна быстрым пучком электронов, а можно электрическим разрядом (1-10 нс)
    И так, в самом начале в смеси никаких молекул нет. Когда в кювету с газом влетает пучок электронов или в ней происходит мощный электрический разряд - образуются молекулы XeCl. Главное условие лазерной генерации(инверсия населённости) сразу выполнена(сматреть выше почему). Когда разряд прекращается, то молекулы распадаются и излучают квант. И всё повторяется сначала. Длительность импульсов порядка 1-20 нс, а энергии нередко превышают 1000000 Дж. Из-за того что инверсия населенности существует очень малый промежуток времени и не может образоваться обратная связь. Вобще она не успевает, потому что свет за 1 нс проходит 30 см. И значит эти лазеры могут обходится и без резонаторов(хотя на некоторые устанавливают)
    Вобще особенно радует то, что они очень неплохо накачиваются от разряда. Если у вас есть TEA лазер, то замените рабочий газ на смесь Xe,He,Cl и всё. У вас есть эксимерный лазер. Ну там, конечно, есть ещё приколы, но их легко обойти
    Ваши вопросы?
    он импульсный или непрерывный?
    их используют для операций на глазах...там что сотни кдж? :confused:
  9. Korol
    Korol Пользователь
    он только импульсный
    да, его используют для операции на глазах(на роговице), только маломощные
    почему именно эксимерными оперируют? :)
  11. Korol
    Korol Пользователь
    вобще могут оперировать и аргоновым. Но, аргоновый используют для операция на сетчатке(в зеленом диапазоне), а эксимерный на роговице, потому что роговица не пропускает ультрафиолет. Значит очень большое поглащение и можно обойтись маленькими мощностями. Но чаще всего эксимерный лазер используют в полупроводниковом производстве(к примеру лазерные диоды). Их там применяют, к примеру, во время литографии
    А, ещё одно. Максимальную мощность эксимерный лазер развивает кода его накачивают пучком электронов(энергией 4 МэВ)
  12. EVIL_USER
    Ещё есть хитрая метода лечения.
    Тоже УФ эксимером воздействуют на хрусталик. В результате он как-бы состаривается в нужных местах и меняет свою эластичность.
    В результате под давлением с боков (когда глаз резкость настраивает), он искривляется уже по другому.
    Таким образом, подпаливая хрусталик в нужном месте можно добиться чтобы он фокусировал картинку куда надо.
    :) а значит..мне подшивали сетчатку аргономовым? хотя странно...там чисто зелень была..может dpss?а то как же у аргонового регулировать энергию импульса?
  14. Искатель
    Искатель Новичок
    Страсти какие-то на ночь расказываешь.......подпаливая хрусталик в нужном месте...Аж жутко становиться.
  15. Korol
    Korol Пользователь
    у аргонового можно регулировать энергию меняя ток
    вобще DPSS дешевле, да и у них КПД намного выше. Это значит, что их выгодней использовать чем аргон. Уже есть многополосковый лазерный диод мощностью 1 000 ватт. Я видел, продавался за 3500$
    он наверняка импульсный(((
  17. Korol
    Korol Пользователь
    на сколько я помню, не совсем. Вот что я запомнил:
    охлаждение: водяное(12 л/с)
    напряжение: 15 В
    ток: 220 А
    режим работы: CW или QCW (рекомендуется последний)
  18. nERV
    наверное ошибочка вышла.
    1200 бар это очень высокое давление,корпус не выдержит. во вторых даже в автомобильном двигателе на свечу подается порядка 30кв при давлении в цилиндре 25бар максимум и зазоре ок 0.8. всмысле 15в при таком давлении ничего никогда не пробьют.
    может имелось в виду мБар?
  19. Korol
    Korol Пользователь
    Пасибо, что обратили внимание. Да там не 1200 бар, там 1200 торр(1 торр - 1 мм рт. ст.)
    :confused: 220А для полупроводникового диода!!!во зло!!!
