Шпионская информация касательно выходной мощности луча....
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем ALFA, 28 май 2008.
  1. LDF
    LDF Пользователь
    Re: Шпионская информация касательно выходной мощности луча..
    мерил все мультиметром электронным!!!Тоесть получается на 16Х ток 156ма который он потребляет для него самый раз?????А для диодов 18Х и 20Х ток почему меньше?????Если запитать через хороший драйвер и выставить ток поболя для 18 и 20Х диодов мощность будет больше соответственно чем у 16Х при 150ма,а какая мощность при этом токе у этого диода??????Греется хорошо,радиатор маленький,в разработке хороший корпус с алюминиевым радиатором и колиматором как продают здесь на сайте )))
  2. Denis11
    Denis11 Пользователь
    так так так я по поводу кристалла если я вас правильно понял то он (если я правильно понял это та маленькая стекляшка внутри колиматора )есть у меня ((((от убитой зелени
    ну так как я тут новичек то почитав и начитавшись я попробывал запустить ее кри диодом (((( и вспышкой от фотика но или руки кривые или что то не правельно понял
  3. Лексо
    Лексо Пользователь
    Не легче ЛД 808нм заказать? а так можно попробовать ксеноном .
