Что делать ?
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем n.r.j, 29 янв 2011.
  1. Sky)
    Жесть.
    Пережег бы идиотов собственноручно.
  2. korvet28
    korvet28 Пользователь
    С покупателя расписку надо брать. Типа : ознакомлен... , осознаю... понимаю ответственность и тд. К примеру новогодний фейерверк в руках кретина вещь куда более опасная чем лазер. Всё от злого умысла зависит.
  3. straus
    straus Пользователь
    С точки зрения закона такая расписка ничего не значит. Можешь попробовать продать с такой распиской пистолет, охотничий нож, радиоактивный изотоп...
  4. ssev07
    ssev07 Новичок
    Тут проблема скорее в другом.
    Мощные лазеры свободно доступны на любом крупном радиорынке, об интернете можно даже не вспоминать. И большинство относятся к ним несерьёзно, примерно как к дешевой китайской указке, только светит ярче. Я свою зелень 30mWt кому показывал - примерно каждый третий пытался в кого то проходящего мимо попасть, приходилось сразу же забирать. Взрослые люди между прочим все (по 25-30лет). А сколько случаев, когда кто то купил лазер и светит им в окна домов или в прохожих так вообще неизвестно, хотя может какая то статистика и ведется где то. По самолётам статистика есть, более 2000 попаданий за год, а в глаз кому то гораздо проще попасть чем в летящий самолёт.
    Лазеры дешевеют, мощность за те же деньги растет, и думать тут об ограничений распространения такох вещей надо однозначно.
  5. korvet28
    Проектор тогда вообще, исходя из вашей логики, нужно к противотанковому орудию приравнять. Назовите лучше статью УК за изготовление лазера. Кстати, слабые радиоактивные источники можно свободно приобрести на ЕБЕЕ и через границу они нормально проезжают.
  6. mobilka
    mobilka Пользователь
    вы никого не слушайте. курочьте проектор. ничего незаконного тут нету. там выше бред понаписали
  7. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Правильно,нехуй из-за нескольких долбоЁбов панику поднимать.Всё путем :geek:
  8. n.r.j
    n.r.j Пользователь
    http://www.niiot.ru/doc/doc022/doc.htm
    Почитайте!
    6. Требования к изготовлению лазерных изделий
    6.1. Технические условия на лазерные изделия согласовываются в обязательном порядке с
    органами Государственного санитарного надзора.
    6.2. Опытные образцы лазерных изделий должны иметь заключение экспертной комиссии
    Минздрава СССР о соответствии данным Правилам с последующим разрешением на серийный
    выпуск.
    6.3. Конструкция лазерных изделий должна обеспечивать защиту персонала от лазерного
    излучения и других опасных и вредных производственных факторов.
    6.4. В паспорте (формуляре) на лазерное изделие должно быть указано:
    - длина волны излучения,
    - выходная мощность (энергия),
    - длительность импульса,
    - частота следования импульсов,
    - длительность серии импульсов,
    - начальный диаметр пучка излучения по уровню exp(-2),
    - расходимость пучка по уровню exp(-2),
    - класс опасности лазера,
    - сопутствующие опасные и вредные факторы.
    6.5. За определение класса опасности лазеров ответственность несет предприятие-
    изготовитель.
    Контроль за правильностью установления класса лазера возлагается на органы
    6.6. Лазер, независимо от класса, должен иметь защитный корпус (кожух).
    6.7. Защитный корпус (кожух) или его части, снимаемые при техническом обслуживании и
    открывающие доступ к лазерному излучению и высокому напряжению в цепях электропитания,
    должны иметь защитную блокировку.
    6.8. Срабатывание блокировки на работающей лазерном изделии или не полностью
    разряженной батарее конденсатора должно сопровождаться четким визуальным или звуковым
    сигналом тревоги.
    6.9. Пульт управления лазерных изделий III и IV классов должен оснащаться съемным
    ключом.
    6.10. Лазеры III и IV классов, генерирующие излучение в видимом диапазоне, и лазеры IV
    класса с генерацией в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах должны снабжаться
    световыми сигнальными устройствами, работающими с момента начала генерации и до ее
    окончания. Световой предупредительный сигнал должен быть хорошо виден через защитные
    очки.
    6.11. Пульт (панель) управления лазерными изделиями, независимо от класса, должен
    размещаться так, чтобы при регулировке и работе не происходило облучения персонала лазернымизлучением. Конструкция лазерных изделий III, IV классов должна обеспечивать возможность
    дистанционного управления.
    6.12. Лазеры III, IV классов должны содержать дозиметрическую аппаратуру.
    6.13. Лазерные изделия III, IV классов должны иметь прерыватель пучка или аттенюатор для
    ограничения распространения излучения.
    6.14. В лазерных изделиях III, IV классов необходимо предусматривать возможность
    снижения выходной мощности (энергии) излучения при их техническом обслуживании.
    6.15. Лазерные изделия III, IV классов, генерирующие излучение в невидимой части спектра,
    должны иметь встроенные лазеры I, II класса с видимым излучением для визуализации основного
    лазерного пучка.
    6.16. Все оптические системы наблюдения (окуляры, смотровые окна, экраны) должны
    обеспечивать снижение энергии (мощности) проходящего через них излучения до предельно
    допустимых уровней.
    6.17. Лазерные изделия медицинского назначения должны быть оборудованы средствами для
    измерения уровня лазерного излучения, воздействующего на пациента и обслуживающий
    персонал.
    6.18. Лазерные изделия, в которых используется волоконно-оптическая передача излучения,
    должны быть обеспечены специальным инструментом для отсоединения систем передачи и
    механическими ослабителями лазерного пучка на соединителях.
    6.19. В лазерных изделиях, предназначенных для использования в театрально-зрелищных
    мероприятиях, учебных заведениях, на открытых пространствах (топографическая съемка,
    лидары, навигационное оборудование, связь), запрещается применение лазеров III, IV класса.
    6.20. Лазеры и лазерные изделия любого класса должны иметь маркировку в соответствии с
    требованиями, представленными в Приложении 4
  9. n.r.j
    n.r.j Пользователь
    Что из вышеперечисленного присутствует в наших лазерах? А по каждому из пунктов можно попасть под ответственность.
    З.Ы.
    Действует как в России так и в Украине до сих пор, не обращайте внимание на слово СССР.
  10. straus
    straus Пользователь
    Если без последствий - административка "изготовление и сбыт устройств, не соответствующих санитарным нормам и требованиям безопасности". Если с последствиями - уголовка "причинение стойкого вреда здоровью".
    С проекторами совсем просто. Если на концерте работает лазерный проектор, а разрешение не получено - концерт просто прекращается, хоть это будет "Спейс", хоть "Пинк Флойд".
    Да??? Было очень интересно. Я даже слил информацию знакомому в ФСЭТА. Сказать, что он был удивлён - значит ничего не сказать.
    Всю подобную инфу сливать сюда:
    6. Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов, надзору за учетом и контролем ядерных материалов и радиоактивных веществ и их физической защитой
    Кислов
    Андрей Иванович Начальник управления (495) 911-60-04
    Крупчатников
    Борис Николаевич Заместитель начальника управления (495) 911-60-82
    Лавринович
    Андрей Альбертович Заместитель начальника управления (495) 911-60-67
    Река
    Владимир Яковлевич Заместитель начальника управления (495) 911-60-73
  11. straus
    straus Пользователь
    Проще наверное сюда (и по лазерам тоже):
    Общественная приёмная федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (495) 411-60-48
    или http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya/
  12. n.r.j
    n.r.j Пользователь
    На днях говорил с папой девочки, хотел как-то материально помочь, собрал кое-какую денюшку. Папик деньги брать наотрез отказался, мол не ты в глаз светил, не тебе и платить, но попросил на глаза ему больше не попадатся. Я его понимаю. Вобщем все замялось, я очень хорошо отделался.
  13. mozg
    mozg Пользователь
    ребенка отвезли в Москву на лечение?
  14. n.r.j
    n.r.j Пользователь
    Вроде Да. На спросил. Но на самолет я билеты покупал.
  15. cbb
    cbb Пользователь
    А каким образом, если не секрет?
  16. Riper1
    Riper1 Пользователь
    Ну я, например, благополучно разогнал таким лазером стаю бездомных собак. Аш визжали, по глазам не целился.
  17. mozg
    mozg Пользователь
    странно, а кошаки носятся за ним только ветер в ушах. только одного видел, что стреманулся
  18. korvet28
    Я просил статью УК за самостоятельное изготовление лазера, а Вы мне Технические Требования какие-то ... Я на телевизор подобные найти могу и на автомобиль.
    Ваши знакомые не умеют пользоваться интернетом.
    Любой дозиметр профессиональный содержит нехилый бета-изотоп . Свободно продаются светящиеся брелки с тяжёлым водородом тритий также бета-радиоактивный.
  19. B.E.S.
    Это Санпин,а за его несоблюдение следуют санкции.Какие- не помню,но найти думаю не оч сложно..
  20. mozg
    mozg Пользователь
    Ваши высказывания вызывают улыбку. Связать понятия бета-распад и изотоп аналогично как алфавит и детонация :D А количество трития практически одинаково и в горном воздухе на Алтае, и в субстанции, что отправляете каждый день в канализацию ;) С удовольствием подискутирую в лс )
