Что бы спаять схему для лазера нужны маркировки деталей
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем DeltaDesignRus, 6 сен 2008.
    может..называется ик лазер :lol:
    повезло тебе с норм диодами :cry:
  2. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    так, купил:
    1) конденсатор электорлитический 100 мКф, 6.3v
    2) конденсатор неполярный на 0,01 мКф
    3) резистор на 5 Ом, 0.5 Ватт
    всего по 2 штуки, а резисторов аж 4 :D
    4) так же купил конденсатор электролитический на 2200 мКф 6.3v увидев его на схеме))
    напишите где у каких плюс где минус, ну и где пох тоже напишите)))
    Думаю этого достаточно что бы спаять первый драйвер? :crazy: :D
    Кстати питание будет от 3х ААА батареек сначало, а потом куплю акумуляторы.
    вообщето у электролитов обозначен минус прямо на корпусе!
  4. DeltaDesignRus
    а для остальных полярность не имеет значения, так?
  5. DeltaDesignRus
    Так нужно спаять?
  6. makiz
    makiz Новичок
    да. я в цветовой маркировке резисторов не шарю,на сколько он ом? от скольки вольт питать будешь?
  7. DeltaDesignRus
    Питать буду от трёх ААА батареек по 1.5 Вольт
  8. makiz
    makiz Новичок
    а диод из какого привода?скорось записи?
  9. DeltaDesignRus
    я же писал в теме немного раньше, 16x DVD-R режет :)
  10. EVIL_USER
    Нормально, можно даже поменьше резюк поставить, у меня 4 Ома стоял, точнее 2 по 2
  11. makiz
    makiz Новичок
    тогда,думаю,сойдет :)
  12. DeltaDesignRus
    у меня есть сожженый 2 недели назад диод, можно его подключить сначала и на плюс мультиметр что бы сначала замерить? Или так всё нормально будет? сейчас ещё несколько фоток выложу, там радиатор я сделал))
  13. EVIL_USER
    Если диод такой же, то можно.
    А так по идее нормально всё должно быть.
  14. DeltaDesignRus
    Вот, как думаете такого охлаждения должно хватить?
    Взял пталтину алюминиевую, где то 25мм толщиной, вырезал из неё два круглешка, в одном отверстие побольше, для широкой части диода, во втором поуже для узкой части диода))
    Потом ровно соединил обе пластины, просверлил 3 отверстия насквозь и заклёпками заклепал, всё ровно сточил, подогнал под корпус фонарика)
  15. DeltaDesignRus
    На фотках старый мёртвый диод. Диод кстати в отверстие входит достаточно плотно.
  16. EVIL_USER
    За глаза, несколько минут работы точно выдержит, а может и несколько десятков.
    Из чего такое счастье?
    И что за паста в тюбике?
  17. DeltaDesignRus
    Ну вот этот кругляк из алюминия. Коллиматор на нём от указки. В тюбике термопаста КПТ-8)) Корпус фонарика скорее всего силуминовый.
    ну тогда удачи тебе...но я бы еще советовал тебе разные книги по электронике почитать
  19. DeltaDesignRus
    Вот сделал лазер
    Лучь где то в 1.5 мм можно сфокусировать на 10-40 см но не жгёт нифига! Может батарейки слабые? всмысле подсевшие уже?
    Лучь жестко ночью видно, но только не сбоку))
  20. EVIL_USER
    Если луч видно, значит не дохлый, может подсевший, но имхо чёрный полиэтилен точкой всяко жечь должен.
