Часы на индикаторе П-543
Тема в разделе 'Электронно-вакуумные приборы', создана пользователем DeltaDesignRus, 21 янв 2018.
  1. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Были у меня в детстве часы Электроника 7-21, потом они сдохли и очень много лет провалялись в гараже. Недавно достал их и ностальгические чувства заставили меня решиться оживить эти часы. Да не просто так, а полностью их переделать, оставив корпус и ВЛИ индикатор.
    https://pp.userapi.com/c840721/v840721570/4afdd/3o1alj9asKg.jpg
    Пока что я нахожусь в раздумьях, с чего начать и на чем собирать часы.
    Первое, что приходит на ум, это модульная система из часов реального времени с I2C интерфейсом (DS3231) и отладочной платы STM32F103C8T6 (или на ардуино nano, на время сборки на макетной плате и тестов, а после уже развести на плате место под мегу). То и другое у меня как раз есть :)
    Ещё хочется вынести БП из корпуса, например использовать БП от ноутбука.
    Заменить контактные группы на тактовые кнопки.
    Пока я ещё даже не разобрался как работает данный вли, и пока я это делаю, надеюсь кто нибудь мне поможет советами и ссылками.
    Кто бы что и как делал, если бы собирал такие часы?
    p.s. ещё я хочу в часы внешний датчик температуры встроить, который будет висеть на улице. Но пока не решил, беспроводной или проводной :)
    Документация на часы https://yadi.sk/d/NEPQYmwm3Rdr3b
  2. DeltaDesignRus
    Назначение клавиш клавиатуры тоже изменится.
    * - установка будильника
    Сигнал - отключение будильника
    ТВ - температура воздуха
    Прг - программирование (режим установки времени)
    ТМ - таймер обратного отсчета (который пищит по истечении установленного времени)
    С - сброс (стереть введенное число в режимах прг, тм, будильник).
    Стрелка вверх - применить, ввод (по аналогии с Enter или OK)
  3. pashka000
    pashka000 Новичок
    Думаю, вам надо начать с внимательного изучения принципов работы ВЛИ. После этого, вероятно, желание переделывать штатную схему питания у вас пропадет. ВЛИ требует как минимум 2 напряжения питания: накал, обычно от 1 до 5 вольт, желательно переменное, и анодное обычно от 12 до 30 вольт. Почитать про использование ВЛИ на практике можно например в соответствующей теме на радиокоте. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
    В принципе, сам способ индикации ничуть не отличается от многоразрядных светодиодных индикаторов, но для связи с МК вам потребуются ключи для согласования анодного напряжения и логических уровней.
    Так что отладить программу можно на макетке со светодиодными индикаторами, при переходе к ключам ВЛИ возможно потребуется инвертировать уровни в программе.
  4. DeltaDesignRus
    В американских патентах вроде шим с большой частотой и определенной скважностью на накале, и никакой переменки. На этом индикаторе накал точно 5В переменки.
  5. pashka000
    pashka000 Новичок
    Да, забыл упомянуть, переменка берется с обмотки трансформатора со средней точкой. Такое питание нужно для исключения градиента яркости вдоль накала на длинных ВЛИ.
    Тут еще можете посмотреть https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/vfd-operation
    ШИМ с большой частотой с скважностью не знаю зачем там нужен. Разве что анодным напряжением накал питать. Можно наверное в цикле сканирования снимать полностью анодное/сеточное, давать импульс в накал и, пока он горячий, осуществлять новый цикл сканирования.
    DeltaDesignRus нравится это.
  6. DeltaDesignRus
    Решил именно так и поступить. Для начала собрал матричную клавиатуру для отладки )
    https://pp.userapi.com/c830400/v830400252/65719/HTBY_Od1h7c.jpg
  7. DeltaDesignRus
    Набросал инфографику из инфы, которую по этому индикатору нашел.
    Маркировка в стиле оригинала:
    Более наглядная адаптация с логичной маркировкой сегментов:
