Ребята, есть лазерный драйвер заводского производства, но он с управлением аналоговой модуляцией, есть плата контролера Phoenix, она с TTL выходом, как их подружить? есть у кого наброски или идеи как из цифры сделать аналог от 0 до 5в с устанавливаемым током
попробую, но что-то мне подсказывает что должен быть выход какой-то другой... ведь многие драйвера умеют и ту и другую модуляцию воспринимать, а здесь вот досталось....
или ttl на входе драйвера управления ЛД, без разницы.... суть проблемы: оно всё работает, но как вы понимаете не успевает гасить лучи... в итоге статическая картинка отлично отображается, а динамика начинает дёргаться, мерцать, а самое противное видны лучи, которых видно быть не должно, естественно с уменьшенной яркостью.... но факт.
окей, померяю..... но странно то, что когда останавливаю ролик, лазер то тухнет совсем.... есть на плате управления 4 выхода RGB и Intersity/Blanking так вот если на выходах под лазера частота следования 20-24 КГЦ от на Intersity/Blanking - максимум что видел 1,5 кгц но сути это не меняет, также видно лишние точки, так же видно не нужные линии перемещения
