Ответ, нигде, даже сами диоды дорогие до одури, в пол цены привода. Дал бы ссылку если бы не потерял, можешь пройтись Рамблером, может он чего и накопает. Но признай, красиво....
Просто мега!!!!!!!!!!!! Красотища!!! Мечты... Какой чвет получится, если ИК+Блюрей+двд? Просто свет на разных частотах можно через призму сложить, мощность складывается!! можно через полватта перешагнуть!
Тогда ИМХО целесообразней складывать одну длинну волны, найти несколько самых мощных и свести в один. Да и потом а сколько % сожрёт призма и система линз.??? Может тогда уж азотник простенький собрать, твердотельник, или ещё какой.???...
В том то и дело что никак не собрать одинакового цвета! попробуй придумать, поймешь! а тут фишка в том, что разные цвета преломляются по разному! 10% сожрет от каждого луча призма, никакой дополнительной оптики не надо!
Расстояние 890 метров. Снимал видео камерой в ночном режиме, фоток штук 20 наснимал, нормальная одна получилась.
Лазер всё тот же, что в профиле указан. Ток наверное уже ниже 170 к тому моменту упал, ибо ещё через полчаса аккум сдох в ноль. Ща зарядится, ещё по фоткаю.
Вот ещё, как обещал, на фоткал со свежим аккумом. Немного вроде фокусировка сбилась (может от перегрева). Над городом немного смог висит и гарью пахнет, то ли леса где-то горят, то ли завод опять колдует чего, но луч ярко видно. Теперь по фоткам: 1 - примерно то же самое что в предыдущем посте. 2 - то же самое, но без зума, дабы расстояние оценить. 3 - просто луч в даль. ЗЫ: теперь у камеры аккум сдох
Ну чего там непонятного? Вертикальная хрень это оконная рама, красные огоньки это собственно лазер и его отражение в стекле, вправо уходит луч, если сильно наехать туда, куда он упирается, получишь первую фотку.
Где ж мишень то взять на 8 км? Я на 13-ом этаже живу, здания дальше километра никак с картой сопоставить не могу, чтобы расстояние померить.
