Фокусировочные линзы
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем SPARK, 17 мар 2008.
  1. Aleksandr
    Стоят дороговато( Вот цены на самые дешевые какие нашел:
    Nd:YVO4 = 150$
    KTP = 150$
    проще китайскую указку купить
  3. Aleksandr
    В китайской указке используются "отходы". И как правило композитные(бутерброды).
    Я дал цены на новые кристаллы выдерживающие до 3Вт ИК излучения.
    тем кому хочется чтонить поподжигать или понтануться перед друзьями зеленым лазером такие дорогие просто ни к чему
  5. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    Нашел я формулу для дифракционого предела расходимости. Дл круглого пучка угол дифракционной расходимости близок к 2z/r, где z- длина волны света, а r - диаметр поперечного сечения луча. На малых углах синус можно принять равным углу, тогда эта формула отражает соотношение диаметра пятна к расстоянию до него. Так, для зеленого луча диаметр 1 мм получается диаметр пятна более 1м на расстоянии 2 км. Для красного на 30% больше. Обычно маленькими линзами получают луч диаметром 2мм, так что получить пятно меньше чем 6,5 см диаметром на 100 метрах теоретически невозможно оптикой! Для более тонкого луча расходимость еще больше. Можно, конечно сделать и меньший диаметр, например 25 мм на 100 м, но тогда луч изначально должен быть 20 мм. В геодезическом лазере который я разбирал примерно такой и был диаметр луча.
  6. Aleksandr
    Да, чюдес не бывает(. Особенно если среда распространения - воздух.
    ты думаешь, что в вакууме было бы намного лучше?
  8. Aleksandr
    В несколько раз лучше эт точно!
  9. Vladimir LM
    Вы не согласны с утверждением что дифракционный предел практически невозможно преодолеть? Такова физика самого электромагнитного излучения, среда распространения здесь не причем.
  10. EVIL_USER
    В вакууме его можно достигнуть, а воздух ещё раз в несколько результаты ухудшает.
    для карманных указок и так сойдет :)
  12. lesp
    lesp Новичок
    Ребят, я откопал оптику от фотопарата...сфокусировал...в точку меньше 0.5 мм..а он не жгет ниче зараза....
    лазер с привода lite-on CD-RW...
    че делать? :unknown:
  13. Lionia
    Lionia Новичок
    Ну, во-первых проверьте, исправен ли сам диод....
    А во-вторых, лучше для таких целей всё-таки брать диоды из DVD-RW привода, они там помощнее стоят, как раз для выжигания!...... ;)
    ик тоже неплохо выжигает... :) а ток через диод сколько?
  15. lesp
    lesp Новичок
    чесно говоря незнаю...тестер врет..,драйвер собирал по простой схеме сопротивление там стоит 6 Ом и питаю от USB насколько я знаю там 4,5 В и 0.6 А....
    ну я пощитал по формулам 100 мА получается..вообщем..
    а DVD-RW покашт нету завтро возможно достану..
  16. Artemka
    По тем же формулам получается ток на диоде 330мА. 16х диод? скажи ему пока...
    в усб 5В.
  17. lesp
    lesp Новичок
    почему 16x?..яж написал сд-рв...он диски со скоростью 52х прожигал....
    ...тк слушь...диод ваще гореть будет если его спалишь?
  18. Artemka
    А, так он еще и ИК? :lol:
    тогда ток 0.5А!! ни один диод не выдержит. труп. можешь выкинуть.
  19. lesp
    lesp Новичок
    ну он еще светица))..тк там не 0.5 а 0.3
    а ты что не ставил резистор? :confused:
