Фиолетовые ЛД из 12х кареток
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем ArtDen, 22 янв 2011.
  1. B.E.S.
    Насколько помню, олайк и(или) rayfoss вроде торговали изначально двумя разными типами кареток: дешевле и дороже, разница была около 10$... Потом подешевле исчезли. Кстати, ссылку найти не могу, поделись?
  2. zrgzn
    zrgzn Дракон
    ArtDen нравится это.
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    а при токе 500мА диод 12х не будет деградировать??
  4. ArtDen
    Будет
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    а какой ток вы посоветовали бы давать на него чтоб не было деградации?
  6. ArtDen
    При любом токе будет деградация. Весь вопрос в скорости. Думаю, даже на 500 мА она будет настолько маленькой, что ты даже не заметишь
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    а какой вы ток посоветуйте чтоб диод жил долго?? например для красного 22х этот ток 450-500мА, а для 12х какой?
  8. `•Deny•´
    `•Deny•´ Пользователь
    наверное 200 мА
  9. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Триста. Больше - насилие.
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    Жесть. всегда думал что 400 для него норм. Может более 300 это же всетаки 12х???
  11. ArtDen
    Я особо не парюсь по поводу деградации и подаю чуть больше 500 мА. Надеюсь, мой интерес к этому лазеру остынет гораздо быстрее, чем случится заметная деградация ЛД.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    а на данный момент она заметна??? как было 6,25 вольт 460мА так и осталось?
    помоему для красного 500 уже перебор...
    а на фиолет 12х думаю более 500ма подавать не стоит...
  14. `•Deny•´
    да там вроде сказано для фиолетового мах на 12х 400 мА технические характеристики
  15. Vanek
    Vanek Пользователь
    нет, для 22х этот ток самое оно!! у меня более года такой лазер живет на токе 500мА и деградации обнаружено за все это время работы небыло!! включаю этот лазер очень часто.А вот с фиолетом дела никогда не имел. Скоро каретка 12х придет поэтому я пытаюсь понять на каком токе питать диод.
    будет ли красный лд долго работать на 500ма очень зависит от качества диода и качества охлаждения....
  17. ArtDen
    Нет, на глаз не заметна. И питаю я сейчас не 460, а 510 мА
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    а какое падение напряжения было на нем когда вы его подключили впервые к 510мА?
  19. ArtDen
    Честно говоря, даже и не вспомню. Давно это было :)
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    Эх, жаль. Если бы знать падения напряжения при первом включении и на сегодняшний день то можно было бы скачать есть ли деградация или нет. А вы сами как думайте деградация есть при 510мА ?
