Фазовый лазерный дальномер
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Sergey andriyanov, 22 ноя 2015.
  1. Sergey andriyanov
    Sergey andriyanov Новичок
    Года два назад захотелось купить демонстрационный набор лазерного дальномера, думал что такие киты продаются к примеру как платы discoveri stm или еще что то подобное но ничего найти не смог. Решил попробовать сделать(еще не закончил на 100% ) вот что получилось:
    Фазовый лазерный дальномер обеспечивает возможность измерений расстояний и скорости м/с. Диапазон измерений 0,5-50м с точность 5мм. Интерфейс связи с PLC, SCADA Modbus RTU. Производительность устройства 10 измерений в секунду. Устройство возможно использовать как демонстрационный набор(отладочный набор). Дальномер реализован на элементной базе FPGA Cyclone3 ep3c5 и микроконтроллере stm32f407
    Вот есть видео у меня не очень получается видео снимать не судите строго ))
    St2Ra3nn8ik, ОхотниК, B.E.S. и 2 другим нравится это.
    а источник излучения - диод, так?
    что за диод и какой приемник излучения?
  3. Sergey andriyanov
    Источник лазерный диод мощностью 5mw. Пробовал использовать разные диоды со всеми работает. Остановился на HL6314MG. Дальномер работает с специальной бумажкой световозвращающей отношение сигнал/шум на входе фотодиода высокий поэтому можно использовать pin фотодиоды. Пробовал bpx65 и s5971 у всех результат не плохой получается.
  4. storm2200
    storm2200 Пользователь
    а если мощность поднять? работает только на спец бумажку или на всё?
  5. Sergey andriyanov
    Только от световозвращающей поверхности. Для работы по диффузному отражение нужен лавинный фотодиод в приемнике. Еще у таких измерителей (рулетки все так работают) чем слабее сигнал тем дольше происходит измерение. Если использовать как датчик положения возможно будет ошибаться.
  6. CoolerLab
    CoolerLab Новичок
    Достойно получилось!
  7. St2Ra3nn8ik
    Точно! Зачетный транклюкатор.:)
