ФОРМЫ ИЗ СВИНЦА
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем blackmambo, 22 ноя 2009.
  1. B.E.S.
    ну а не кто и не говорит что одного Басту.
    Кстати,я еще вспомнил что когда-то видел передачу как изготавливают золотые кольца(тоже "как это работает"),но там золото заливали вручную,а не как тут, на центрифуге.И там было показанно где делают стоки для воска,где отверстие для залива и т.п. И делали там не одно кольцо,а сразу 10-20(в одной заготовке).Только я чета не могу найти какой это выпуск. :( :( :(
  2. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Кроме кастета есть еще такие штуки, как "Шланг резиновый, высокого давления, с большой железной гайкой на конце" и инерционная дубинка. Шланг - без комментариев. Вам ничего за него не будет, т.к. он не считается оружием. Продается в автомагазинах или хоз. магазинах. Можно отодрать от старого комбайна в деревне. Для повышения "степени защиты" можно вставить в него стальной трос. Но при этом могут припаять статью.
    Инерционная дубинка считается ХО, т.к. проломить оппоненту бошку по самые коленки с ее помощью - благое дело. Изготовляется так: берется водопроводная труба, и на одну треть заполняется дробью, мелкими подшипниками и.т.д. Концы завариваются или закручиваются болтами (предварительно нарезав в ней резьбу). При замахе дробь переходит в нижнюю ее часть, что облегчает замах. Удар же перемещает "лишний вес" в верхний конец дубинки, тем самым во много раз усиливая удар.
    P.S. Информация предоставлена только для ознакомления :)
  3. luxor
    Кто-то говорил про телескопическую дубинку , вобщем проблемма как всегда одна -токарь ,а чертежи спокойно гуляют по сети так сто это не проблема
    По поводу многоразовых форм , если заготовка (например кастет) без особых закорючек то тогда всё просто , делаем короб из картона (продаётся в канцтоварах , а не тот который с коробок) заливаем примерно половину этого короба гипсом (тут тоже ньюансы , надо искать именно гипс всякие гипсотоны и прочая хрень оч унылого качества) погружаем заготовку до половины :!: и контролируем застытие гипса ибо застывает оч быстро (ну канешно не секундный клей :D но с непревычки время пролетит незаметно) вобщем даём просушится хотябы 2-3 часа , дальше промазываем раствором хоз.мыла открытую поверхность застывшего гипса (забыл сказать заготовку ещё до погружения в гипс желательно промазать раствором хоз. мыла) ну дальше поверх заливаем гипсом и опять сушим , ну а дальше самое жоперское :D обрываем картон с гипса и ищем стык двух заливок - поддеваем аккуратно канц. ножом и проходим по контуру пока не разьеденится - вытаскиваем шаблон заготовку , делаем канал для заливки свинца и опять сушим только на этот раз подольше чтобы гипс полностью просох иначе при заливке свинца (ну или чего угодно , кстати таким же образом делают всякие шняги из эпоксидки ;) ) остатки влаги начнут испоряться и ваша форма в момент заливки будет харкаться свинцом , поэтому каждый раз при заливке одевайте защитные очки :geek: :!: :!: :!: даже если уверены в просушке лучше предостеречь себя :!: :!: :!:
  4. B.E.S.
    Сегодня видел очень красивый кастет с двумя откидными ножами(коллекционный,для драки он слишком мягкий).Очень понравилось.
