Установка лазерных эффектов
Тема в разделе 'Гальванометры open loop (без обратной связи)', создана пользователем Саня, 5 ноя 2008.
  1. EVIL_USER
    Открой его любым нормальным редактором, всё сразу поймёшь.
    Генерируешь несущую частоту (20Гц например).
    Чтобы был круг, надо смещение между левым и правым каналом в пол фазу сделать.
    Если сделаешь смещение на четверть фазы, будет эллипс.
    Изменение по ширине и высоте задаёшь амплитудой (fade in, fade out например делаешь).
    Будет настроение, сделаю статью со скринами как это в аудишне делается.
  2. paradoxst
    paradoxst Новичок
    Буду очень благодарен!!! :)
  3. Саня
    Саня Пользователь
    на почту не могу выслать не кому проблемы с нетом
    • lscircle1.zip
      29,5 КБ
  4. EVIL_USER
    Вот тут отчётливо видно, рисоваться будет просто круг, несущая 25Гц, смещение пол фазы между каналами.
    Помню там был весёлый пример, где палочка крутилась, я всё никак повторить не мог.
  5. Саня
    Саня Пользователь
    1 волнистая линия,2 плоскость
    • lsfan1.zip
      60,3 КБ
    • lsfan2.zip
      60 КБ
  6. Саня
    Саня Пользователь
    3,4,5,7 тож плоскости, 6 гдет посеял, вертикальная плоскость перемещающаяся вправо-влево
    • lsfan3.zip
      60,7 КБ
    • lsfan4.zip
      30,5 КБ
    • lsfan5.zip
      61,2 КБ
    • lsfan7.zip
      60,2 КБ
  7. Саня
    Саня Пользователь
    8 плоскость,1тоннель.
  8. Саня
    Саня Пользователь
    Iszoom эт круги
    • lszoom2.zip
      61,2 КБ
    • lszoom3.zip
      61,2 КБ
  9. Саня
    Саня Пользователь
    Кто собрал, прошу фотки в студию :)
  10. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Я почти собрал, только вот что делать если сопративление катушек разные? у меня по горизонтали широко рисует, а вот по вертикали раз в 5 менее размашисто :)
  11. GREY
    GREY Новичок
    пробуй баланс выравнить!!! На левый канал больше поставь, или померь сопротивление обмоток, и сколько не хватает добавь на обмотки!!!(блин жестких ни как найти не могу((()
  12. DeltaDesignRus
    А если поставить резистор подстроечный, и им выровнять? Получится это вообще?
  13. paradoxst
    paradoxst Новичок
    А никто не пробывал использовать ноутбучные винты, вот лежт парочка - хочу попробывать.
    Но может у когото уже есть опыт с этими винтами)
  14. Саня
    Саня Пользователь
    DeltaDesignRus поставь резюк добавочный и всё, а жёсткие от ноута такие же как эти тока меньше и тоньше
  15. Neon
    Neon Новичок
    А я на 2-х винтах, пока так - на вису собрал, от обычных колонок в противофазе под музыку абстракции рисует :) Думаю на 1 башку переменку на 50Гц подать а второй так, под музыку оставить...
    Это......... :( я случайно задел пальцем цинзу фокусирующую, ппц, муар вокруг точки появился :( :( :( :( :( :( :( :( всякими спопобами пытался лизу отчистить, не получается :( :( :( :( подскажите если кто знает как отчистить её можно?
  16. EVIL_USER
    Проще заменить
  17. Neon
    Neon Новичок
    понатно что проще... а где взять нулёвое и еще чтоб подходило? указка то у меня не самодельная....
  18. Neon
    Neon Новичок
    сегодня посмотрел на линзу при дневном свете - восстановлению не подлежит... :( верхний слой, который радужный соскрёбся :( :( :(
    подскажите, а если заказать точно такую же линзу только из стекла в Оптике (там где делают очки) это исправит положение или просто лишняя трата времени и денег?
  19. Neon
    Neon Новичок
    На полу сегодня, так сказать, эксперементировал
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    Завтра буду всё в кучу собирать, и настраивать
  20. Foxina
    Foxina Новичок
    дай звук от оного шоу =)
