Усилители для гальванометров
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 мар 2009.
  1. alx41
    alx41 Пользователь
    Разводка не правильная из-за ВЧ цепей и шин питания, я так думаю(если это он имел ввиду)
    Напиши, мне тоже интересны некоторые вопросы. Может что-то немного прояснится... :?
    Может узнаешь что-то, пиши, авось это я и искал...
  2. alx41
    alx41 Пользователь
    DIM_TMB
    Ошибки я находил на стабилизаторах питания 7815 и 7915 на плате они местами перепутаны... Пришлось перепаять, после этого TL074 заработали, а дальше?...Попробую пересмотреть печатку, может еще где-то ошибка... :confused:
  3. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    я с ним говорил про усилители выходные, какие туда можно ставить (На выходе ставят то что есть в наличии. Кто-то ставит TDA2030, но они сравнительно маломощные. Кто-то ставит простой ОУ с мощной парой
    комплементарных транзисторов на выходе) Я использовал TL084 и LM1875T.
    А ВЧ цепей там нет! это совсем другое, это же обычные усилители звуковой частоты но только с обратной связью.
    По поводу трасировки его платы, я ее переделывал полностью потому что у меня блок питания отдельно от усилков. Могу фото скинуть платы и трасировку в SPrinT Layout
  4. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    выкладывай фото усилка, я сравню со своим, у меня тоже собрана на TL074 и LM1875 , но почему то возбуждается и влияет один гальво на другой, питание для каждой LM-ки нужно свое по-видимому, т. е. мощный транс-р с двумя вторичными обмотками.
  5. DIM_TMB
    Сегодня не смогу скинуть а завтра или в четверг скину
  6. DIM_TMB
    Один собран на плате другой на макетной плате был собран, сейчас я его разобрал делаю на печатке.
      73,8 КБ
      83,7 КБ
      276,8 КБ
      341,2 КБ
      .JPG
      72,4 КБ
  7. asux
    asux Новичок
    а на какой микрухе собрал усилок
  8. alx41
    alx41 Пользователь
    А что дает расширитель разрядности? :?
  9. DIM_TMB
    LPT 8бит на выходе а нам нада 16бит вот он то и дает т.е. 8бит на X. 8бит на Y
  10. DIM_TMB
    asux а на какой микрухе собрал усилок
    На LM1875T
  11. alx41
    alx41 Пользователь
    А это повлияет на что? На качество картинки или еще на что? Извиняюсь за глупый вопрос, с ЦАПами раньше не работал
  12. DIM_TMB
    С управляющей программы координаты картинки идут в LPT порт 8 бит последовательно то на ось X то на У, нам нада разделить X и Y для этого и нужен РР (сделан он на регистрах, а управляются они импульсами с тогоже порта выводы 16,17 LPT порта, а данные на 2-9)
  13. alx41
    alx41 Пользователь
    Если можешь выложи схемы своих АЦП и расширителя разрядности :oops:
  14. DIM_TMB
    АЦП это аналого цифровой преобразователь
    А схемы я от сюда брал http://www.laserium.narod.ru/
  15. alx41
    alx41 Пользователь
    Я имел ввиду платы АЦП
  16. asux
    asux Новичок
    DIM_TMB тестил их уже??
  17. DIM_TMB
    проверял усилки но тока с гальванометрами от винчестеров без ОС.
    я на усилки через Tone Generator (это программа такая на выходе звукавухи генерирует сигналы разные) рабтают нормально
    А у цифровой части один цап дохлый оказался, в своем городе я его не нашел, в Чип и Дипе заказывал вот завтра и в пятницу буду проверять
  18. DIM_TMB
    Сейчас гальво собираю качественные
  19. asux
    asux Новичок
    а мк по схеме чана делал
  20. DIM_TMB
    не ну его на.....
    там ебнишся с ним.
