Усилители для гальванометров
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 мар 2009.
  1. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    LM675T можно заменить на LM1875T (очень хороший усилитель)
  2. DIM_TMB
    NJM4580 можно заменить на TL084 (TL082) или TL074 (TL072)
  3. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    "LM675T можно заменить на LM1875T" у меня не получился нормальный проектор на LM1875 , каша вместо рисунка, хер его знает почему
  4. DIM_TMB
    LM1875T не подойдет что ли ?
  5. мастер-ломастер
    не могу ниче сказать...сам по себе усилитель то хороший , он мне 3 ампера выдавал при падении 7 Вольт (20 Вт) на одном гальванометре , но все же картинку нормальную я не получил ...
  6. DIM_TMB
    Но не факт что с LM675T картинка получиться нормальная
  7. Ryazanec
    дело вот в чем там 2 схемы одна правильная вторая с ошибкой вот ссылки:
    http://elm-chan.org/works/vlp/galamp.png
    http://elm-chan.org/works/vlp/galamp2.png
      11,9 КБ
    • okDatasheet.pdf
      216,8 КБ
      4,4 КБ
      4,9 КБ
  8. asux
    asux Новичок
    тоесть я правельно расставил номирацию как на моей картике показано где номирация крассным цветом???а она провереная кем то ??)
  9. Ryazanec
    Вы повторяюсь - там 2 схемы,первая которая в статье - она с верным расположением выводов вторая "модернезированая" с неверным расположением, в любом случае тот кто будет делать печатку посмотрит даташит, я его приложил, и тот кусочек с расположением выводов тоже.
    В неправильной схеме вы правильно исправили.
    я собирал по этой схеме http://elm-chan.org/works/vlp/galamp.png
    эта схема правильная.
  10. asux
    asux Новичок
    а какую микруху используеш вместо LM675T???
  11. Ryazanec
    LM675T сам искал её 2 месяца, помогли тут на форуме.
  12. SviMik
    Ну мог бы и сказать, что я выслал :)
  13. Ryazanec
    Ну я ему и сказал , вернее ссылку дал на страницу форума гда как раз и договорились о покупки.
    Кстати от вас посылка быстрее дошла чем даже просто из москвы :D а до неё на автобусе 4 часа езды всего то.
  14. asux
    asux Новичок
    ЛЮДИ ТУТ ТАКАЯ ИДЕЙКА НА СЧЕТ ЗАМЕНЫ LM675 НА LM12CLK;OPA541AP;OPA544T;OPA2544T;OPA2541AM;OPA548F(T)
    ПРИЛОЖИЛ ДАТАШИТЫ
    КТО МОЖЕТ СМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ИЗ ЭТОГО НА ЗАМЕНУ LM675 ОТПЕШИТЕСЬ А ТО Я ТОЛКОМ НЕ ПОНИМАЮ В НИХ :D
    ВСЕ МИКРУХИ КОТОРЫЕ Я ПРЕДСТАВИЛ ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМИ ОПЕРАЦ.УСИЛИТЕЛЯМИ
    • LM12CLK.pdf
      414,6 КБ
    • OPA541.pdf
      104,4 КБ
    • OPA544T.pdf
      198,7 КБ
    • OPA548F.pdf
      284,7 КБ
    • OPA548T.pdf
      284,7 КБ
    • OPA2541.pdf
      140,7 КБ
    • OPA2544.pdf
      101,6 КБ
  15. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    В тему про LM675.
    Вроде можно LM3886 ставить.
    А LM3876 пойдёт? Просто её я нашёл в магезе.
  16. DIM_TMB
    Я не знаю почему народ так LM675 ищет
    Вон на http://laserium.narod.ru/ схемы с LM3886 есть.
    Я например вообще ставил в усилки LM1875T
  17. asux
    asux Новичок
    DIM_TMB и как пашет???
  18. DIM_TMB
    Нормально, по схеме с лазерума собраны тока детали другие, правда гальвонометры очень плохо сделаны на соплях, вот щас новые качественные собираю
  19. alx41
    alx41 Пользователь
    Есть вопрос по усилителям на http://www.laserium.narod.ru/amppcb.html (Модификация драйвера лазерного сканера )
    Сигналы на LM3886 приходят, а на выходах нет.В чем может быть загвоздка? :?
    R35, C5, C6 не ставил как автор и писал. Может кто подскажет?
  20. DIM_TMB
    1. Попробуй в выходном каскаде номиналы элементов подобрать такие как в даташите и схему выходного каскада попробуй такую же как в датшите
    2. Плата неправильно может быть разведена, он там сам писал "ПП разрабатывалась под утюг с односторонней металлизацией. Из-за этого в некоторых местах разводка получилась не очень правильная."
    Я лично сам плату трассировал но выходной каскад делал под LM1875T
    А можно на меил ему написать он ответит, я у него некоторые вопросы по этому поводу узнавал
