Усилители для гальванометров
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 мар 2009.
  1. Artemka
    Продолжим серию тем по построению лазерных проекторов)
    Итак, есть схема Чана, а также переделаная под оптику схема с лазерум.народ.ру. С этим все ясно, но может еще есть какие-нибудь?
    В общем обсуждаем, спрашиваем. по возможности закину печатку сюда как нарисую.
  2. Роман
    Артём на видиках видеокамерах да и на CD тоже применяются Б-ашки BA6208,19,37,47 и другие так вот 37 и 47я имеют вход торможения дополнительный они впринципе все с реверсом но дополнительный тормозит независомо от того в какую сторону идёт движение. мошности разные. если не знаешь как они устроены могу кинь схему я их когдато сабирал на транзисторах когда в дифеците были.можно дополнительно понаставить кандёров и получить кривые характеристики на выходе если кому надо. сам принцип управления в них прост и надёжен.
  3. EL...
    EL... Новичок
    Артёмка, что за схема Чана, о чём речь? Выложи хотяб схемку или ссылку какую, а то нифига не понятно...
  4. Artemka
  5. Ryazanec
    Я собираю по этой схеме с минимальными модернизациями, других схем увы не видел.
  6. EL...
    EL... Новичок
    Ух ты :Yahoo!: гирлянда из операционников!!! :) За то красссссивооооо!!! Я б как минимум половину от туда выкинул, сходу, и добавил бы ещё один регулятор - постоянная составлящая выходного усилителя, чтоб с механикой потом не париться.
  7. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    а что на TDA микрухах усилки не катят? :twisted:. на них большои спектр частот.
  8. Роман
    на хрена столько мудрить Б- ашки ставь и всё однополярно и спросто.
  9. Artemka
    Жду конкретных предложений. Пока гирлянда оправдана, конечно не смотрел конкретно для чего нужен и какие полярности, но ветки все нужны.
  10. SviMik
    То, что вы описываете, корректнее назвать драйвером а не усилителем. И его задача не просто усиливать сигнал с датчика и тупо подавать на катушку ;)
    Я уже описывал свой эксперимент с контроллером. Простое усиление - не просто тупиковый вариант, а даже хуже. Без ОС тогда лучше получится :)
  11. snakepv
    snakepv Новичок
    укого есть печатка схемы усилителя Чана скинте пожалуста
      15,8 КБ
  12. EL...
    EL... Новичок
    Люди, а как пишется "заип..ся настраивать" через мякий или через твёрдый знак? органы настроек будут влиять друг на друга, а это (*). Кроме того U7-U8 (все 4 штуки) надо выбросить нафиг, регулятор составляющих делается на 1 ну максимум на 2 операционниках.
  13. Ryazanec
    TDA не катят - там не с просто подобраны эти микросхемы. По описанию служат для цепей с сервомоторами... что нам как раз и нужно. TDA не всякая подойдет.
    А там разве нет регулятора постоянной составляющей? как раз для регулирования положения сервопривода.
    Роман - предлагаете однополярным питать схему??? не получится там двух полярное питание нужно что бы отклонение зеркала от точки поков в обе стороны было. тем более включая отрицательныю или положительную составляющую можем регулировать положение этой самой точки покоя.
  14. Роман
    ни какой разницы нет просто не имеете представления как работает Б- ашка. там мостовой выход. возмите схему от любого видека
      38,2 КБ
  15. EL...
    EL... Новичок
    Роман, тут ты не совсем прав. Данная схема является сложным аналоговым формирователем с выходным усилителем. Для того, чтоб её заменить ВАшкой, надо присобачить микроконтроллер, на аналоговые (АЦП) входы завести 4 напряжения с потенциометров и программно сэмулировать работу формирующей части схемы с учётом коэффициентов взятых с потенциометров. А это как понимаешь не для среднего, одно только преобразование Фурье каких мозгов потянет, а без него не получишь регулировку линейностей по краям (ВЧ) и в центре (НЧ) растра. Короч, тут аналоговым способом проще. Вот только бы взяли да посмотрели схему блока кадровой любого телика - не обсуждали тогда бы тут изобретение велосипеда Чаном, т.к. там всё то же самое но значительно проще.
  16. asux
    asux Новичок
    люди помогите подобрать аналоги для NJM4580 LM675T EX03-16M И ДЛЯ TA78L015 TA79L015 TA78L005 КОТОРЫЕ СТОЯТ В СХЕМЕ ЧАНА
    ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
  17. alx41
    alx41 Пользователь
    Зайди на http://www.laserium.narod.ru/ там есть усилители для гальванометров с печаткой на доступных элементах ("Модификация драйвера") ;)
    Только они на оптической ОС
  18. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    NJM4580 то же самое что JRC4580
  19. Ryazanec
    EX03-16M - легко меняется на это, с кварцем на 8 мегагерц.
    TA78L015 TA79L015 TA78L005 а это меняется на кренки (КРЕН) обычные на напряжение +5V +15V -15V. Точные названия не помню,справочника на работе нет, можете просто спросить в магазине - Кренки на напряжение +5V +15V -15V насыпят то что нужно.
      6,4 КБ
  20. asux
    asux Новичок
    вот общался с человеком вот что он мне писал: LM675T Во первых будь внимательней, на схеме неправильно расставлены ноги. Скачай даташит и сверь. Эту микросхему пока купить не удалось. Ещё посмотрю в Днепре и Харькове, если не найду, буду переделывать печатку под LM3886
    я по датошиту изменил проверьте если можете!!)
