Тут вот заметил кое что))
Тема в разделе 'Спирографы', создана пользователем blackmambo, 22 май 2009.
  1. blackmambo
    blackmambo Новичок
    вот баловался вчера со спириографом и заметил такой вот эфект - при разном отклоне зеркал(не всего вместе, с мотором а чисто самого зеркала на моторе) , выходят разные фигуры)))
    ну типо если зеркало отклонено на 1градус то выходит круг а если на 2 то квадрат..(это конечо не правда (с кругом и квадратом) но примерно так это работает..)
    вот.... работает 2 матора, не чего кроме угла одного из зеркал не менял...
    вот значится вапрос.... реально ли замасрырить наклон зеркал не спомощью остановки и зализанием внутрь спириографа а просто нажимая\крутя какуенить кнопочку\ручьку... :oops: :oops: пусть даже механическую, но без остоновки всего спириогрофа.. :roll: :roll:
      498,8 КБ
      479,1 КБ
  2. Роман
    ставь три мотора и ригулируй скоростя отделно и получишь такой же эфект
  3. blackmambo
    blackmambo Новичок
    да у меня и так спириограф из 3 моров, отдельно регугируюшихся состоит))) это я для того чтоб вам покозать.... и я думаю что если зделать регулеровку угла зеркала то можно будет оч бальшое количество фигур замутить)
  4. Goury
    Goury Новичок
    ставь ещё три на зеркало
  5. blackmambo
    blackmambo Новичок
    а это как?
  6. Sparker
    Sparker Пользователь
    Goury имел ввиду, чтобы ты поставил еще три мотора на зеркало :lol: Впринципе, изменять угол поворота зеркала относительно вала двигателя можно, как же у вертолетов тогда лопасти изменяют угол поворота? Можно, но сложно и гипер-мега-трудно реализуемо.
    Хотя есть у меня одна мысль, потом нарисую...
  7. Искатель
    Искатель Новичок
    Причём здесь вертолёты не понял вовсе. Угол атаки (наклон лопостей) достигается с помощью дриммирования.Есть борты с автоматическим а есть с ручным дриммом. А угол поворота это что?
  8. Sparker
    М... видимо, я и имел ввиду дриммирование.
  9. blackmambo
    blackmambo Новичок
    так ты нарисую всё поймут о чём речь) у меня тоже вроде честично в голове мысль родждается, но не доконца) как до конца родится зарисую))
    пс... ВАПРОС К АРТЁМКЕ!!! какой угол делал ты?? и подкаким больше фигур выходит(если знаешь)??
  10. Artemka
    А вот хз.. я небольшой делал, чтоб далеко рисовать фигуры. чуток натфилем стачивал и приклеивал зеркало.
  11. tohermn
    tohermn Новичок
    Не пробовали один из моторов запускать в обратную сторону?...
