Температура нагрева
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем shaitan91, 5 сен 2010.
  1. shaitan91
    shaitan91 Новичок
    До какой температуры должен нагреваться ЛД?
  2. axis
    Он не должен нагреваться, в идеале это Т 20-25с.
  3. shaitan91
    shaitan91 Новичок
    А на практике?
  4. chem_kot
    Охлаждать надо, иначе капец ЛД от перегрева
  5. Ryazanec
    На практике у меня бывает нагреваетс градусов до 40, определяю на ощупь, и вырубаю схему если очень тёплый радиатор становится. Нужно учитывать что температура диода в этом случае выше, а кристалла еще выше. Идеально как уже писал axis 20-25 градусов по Цельсию.
  6. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
    Чем меньше нагреется ЛД при работе, тем лучше, осебенно если он на 445 нм, ИМХО 60 градусов уже ахтунг.
    Если можно, я немного отклоню тему в сторону конструктива: а насколько можно нагреть весь лд целиком в выключеном состоянии, ну скажем при запайке в радиатор ? Вроде гдето я видел красный такое издевательство пережил. Хотябы до 100С можно безболезненно его нагреть минуты на 2 ?
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Температура корпуса при работе от 0 до 30 °С
    Температура хранения от -40 до +85 °С
    Про режимы пайки ничего не написано.
  8. Coherent
    Coherent Новичок
    вообще в даташите на один диод видел температуру 28градусов. так что не нагреваю выше 25 свои диоды
  9. ABA
    ABA Пользователь
    Я так понял летом не включаешь только зимой?
  10. ArtDen
    Летом, наверное, можно в холодильнике включать :)
