Строчник
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем GREY, 30 дек 2008.
  1. Korol
    Korol Пользователь
    убивает не напряжение, а ток
    а бьет оно не так больно как неприятно
  2. Clud
    Clud Новичок
    Нужна помощь. Решиил забабахать двухконтактный преобразователь по этой схеме :) , однако есть непонятка с пониманием элемента схемы :?: :?: :?: (обведено красным).
    схема с http://vcoder.flyback.org.ru/hv/mosfet_ ... yback.html
      10,3 КБ
  3. Роман
    синхрофазотрон это
    :D
    шутка так обозначается масса, ноль, минус, корпус, обзави как нравится, можно ещё чёрточки 4 добавить
  4. Shah
    Shah Пользователь
    варисторы можещь не ставить, стабы лучше более вольтистые 16-18В, дроссель на РАЗОМКНУТОМ магнитопровуде
  5. Clud
    Clud Новичок
    спс за советы, но я спрашивал как понимать никуда не идущий отвод от схемы. :oops: :| .
      7,3 КБ
  6. Shah
    Shah Пользователь
    дык тебе уже ответили, земля это, видимо из модельки какой-нить сквадовской схемка перенесена, а там без земли считаться не будет, короче забей
  7. svic
    svic Пользователь
    Не двухконтактный, а двухтактный. Можно рисовать и так.
      10,5 КБ
  8. chem_kot
    Я собирал строчник на таймере NE555(точнее его совковском аналоге)+транзюк IRFZ44N+3 витка провода. При питании 12В(просаживолось до 6) от 3А блока питания разряды всего лишь до 1 см :cry: и если поднести руку к высоковольтной обмотке бьет током. Похоже надо менять высоковольтную обмотку и блок питания :|
  9. luxor
    Для начала надо менять бп , у меня при 12 вольтах и 2х витках провода 1,2мм хавал порядка 8 ампер :D
  10. Роман
    для 12 вольт два витка это очень мало
    обычно по расчётам, и хорошей частоте в среднем получается напруга/3...3,2
  11. chem_kot
    Понял, сделаю простенький бп на перемотанном трансе от старого лампового зомбоящика. Буду надеяться что дуги увеличатся
  12. svic
    svic Пользователь
    Подымай частоту. Должно быть 15-100Кгц. На какой-то из них сердечник перестанет насыщаться, ток упадёт, а искра останется. У тебя и так аж 18Вт жрёть, в тэйзерах меньше.
  13. luxor
    Советую подстроечник поставить , дабы жирность дуги регулировать
    З.Ы. да 2 витка маловато , на выходе было 3см дуги
  14. Паяльник
    Паяльник Новичок
    делайте на лампе 6п45с я такой замутил ...скажу одно вещ неубиваемая (ну если только не бить его кувалдой)) :D ) насчёт схемки необещаю я её найти немогу если найду то выложу здесь
  15. maks
    maks Пользователь
    вот собрал себе строчник на NE555,фет IRFP250 ,ставил 240 но дуги были максимум 4 см, а тут аж 6 см)от 250...
    вообщем смотрим видео
    http://www.youtube.com/watch?v=y7E3Zug1maU
    если кто не в курсе схема вот эта http://stalin.flyback.org.ru/555/555-2.JPGтолько конденсатор с2 поставил на 10 нанофарад и параллельно первичке стоят 3 включенных параллельно конденсатора 2 по 47 н. и один на 10
    так же есть аудио модуляция через 5 ногу микры
  16. maks
    maks Пользователь
    ах да забыл добавить,питание бп от компа 12 в
    ну и несколько фоток:
      145,1 КБ
      248,9 КБ
      238,6 КБ
      244,2 КБ
      183 КБ
      232,7 КБ
  17. chem_kot
    Круто!Отличная мысль, у меня ведь тоже есть комповский БП, я про него забыл...а вторичку строчника не прошивает?
  18. maks
    maks Пользователь
    нет) даже намека на это нет :)
  19. luxor
    Строчник и поболе держит , только защитный разрядник ставьте (тупо параллельно вторке ,на фиксированном расстоянии) чтобы при обрыве дуги в корону не шло :) на нешку больше 12 не желательно , а лучше вообще фет отдельно питать а нешку от какого нибудь слабенького транса
  20. nERV
    Народ! а кто нить игрался со строкарями с питанием от сети напрямую? Без всяких там БП и батареек?
